САМОДЕЛЬНЫЙ ОФСЕТ и ТОРОИДАЛ по методу SatCat
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 17, 18, 19  След.
парнишка
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://slil.ru/28352572 таблица с основными размерами тарелки под ваши пожелания,под раскрыв 70*.Чем больше сектор по низу и верху тарелки ,тем больше охват спутников широкая улыбка .Дерзайте! широкая улыбка ....
парнишка
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lincoln6eco писал(а):
для того, что бы сделать торо высотой скажем 60см.,
выше постом скинул таблицу в которой можно менять параметры тарелки(сектор выделенный красным),рассчитывается до высоты 1200мм,попробуйте подобрать свой вариант широкая улыбка .
bic-aleksei писал(а):
для
Hot Bird думаю высота тарелки 60 см маловата
тоже так мыслю широкая улыбка
по большой тарелке,которая на бане,надо установить дополнительную опору
на усмотрение хозяина,конечно голливудская улыбка ....
bic-aleksei
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
adsl писал(а):
дайте мне пожайлуста готовые параметры для Торо 1200х1500
Я например при изготовлении своих антенн 60 см и 90 см размеры для дуг находил так , ложил свои стандартные офсетки на ровную поверхность и с помощью рейки и линейки делал замеры ,может размеры чуть и плавают ,но я думаю это не существенно, т.к. металл при загибе выровняет . По крайней мере у меня получилось .
Вот размеры дуги для тарелки 60 см :
[img][img]
Для дуги 120 см размеры надо увеличить в 2 раза .
Дерзайте .[/img]
SatCat
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 05:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал табличку разнообразных размеров торо для самодельщиков.
Желтым отмечен размер.
Обратите внимание на строку "диапазон". Для Ku-диапазона "потолок" торо -- 90 см! Для С-диапазона -- до трех метров.
Творите! и фотки в студию!
парнишка
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу тему,давно уже не заглядывали сюда…
Самый оптимальный и приемлемый вариант получается –Торо 900-1000 под конвертер 50* раскрыва.При желании и необходимости тарелки на охват всего горизонта(100-120*), систему желательно собирать из трех тарелок(частей),так технологичнее и легче процесс изготовления
Это были мои мысли после практических опытов по изготовлению и применению разных типов антенн Торо,согласно расчетов SatCat/
А это SatCat сделал расчет и показал наглядно теоретическое обоснование качества приема спутникового сигнала на антенне под конвертер с 50* раскрывом.
Вариант антенны высотой 1500 мм у меня не прошел,может даже и хорошо,так как она бьла уж очень большой.В виду того ,что человек всегда стремится что то улучшить и изменить в своей жизни, я решил попробовать изготовить более лучший вариант антенны(мне как и Альяно дела ,связанные со спутниковым приемом в кайф).Согласно рекомендаций разработчика и моих практических результатов остановился на антенны Торо под конвертер с 50* раскрывом и высотой 1200 мм,прием всего горизонта,в моем случае –это от 90*Е до 4*W.
Так как антенна будет довольна большая,по расчету более 4 м по нижней окружности,чтобы не использовать подъемные механизмы,решил ,как и планировал выше собирать из трех частей.Технологически(стыковка,выдержка профиля )сложнее конечно,но монтаж и изготовление тарелки получается намного проще.
На данный момент три каркаса без покрытия оцинковкой готовы,система стыковки между собой получилась классная,даже успел покрасить.
Так как погода сейчас установилась зимняя-ощущение холода пересиливает тот кайф ,который получаю от работы с антенной,работы приостановились.
Жду весны….
голливудская улыбка широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень интересно ....
ждём информации ...
обратите внимание на систему "перенацеливания"
механическим смещением облучателя ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=137016#137016
а я как раз работаю над диэлектрическим облучателем ....
оптимизированным под угол раскрыва 50 градусов .. улыбка
парнишка
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна сборная –это одна часть
вариант соединения сверху
вариант соединения внизу и по вертикали
в сборе
Отражающая поверхность зеркала(оцинковка толщиной 0,5-07 мм)будет монтироваться на собранный каркас с возможностью рассоединения всех трех частей тарелки и сборки уже на месте монтажа.
Мультифидная планка для конвертеров будет независимая,то есть с тарелкой связывать не буду.Система настройки элевации в общепринятом виде ,тоже не будет-снизу приварена монтажная труба 80х40 ,при установке ее горизонтально,антенна принимает необходимый наклон,по месту добавятся боковые растяжки(поддержки)….
это было ьы очень шикарно и к месту широкая улыбка
система механического перенацеливания возможна...в будущем может и попробуем....
detektuv
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatCat писал(а):
Получилась вот такая тарелка
Готовые выкройки для тех, кто хочет сам сделать офсет 40-80 см можно взять здесь: http://satcat.nm.ru/files/Offset-18sect.rar
скажыте какое соотношение f/d для етой антенны
SatCat
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под 70-градусный конвертор.
а по части f/d -- альяно говорит, что для офсетов такого не бывает. и я тоже так думаю.
detektuv
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто хочу знать где поставить конвертер если d=50 см надо подумать...
Харьков@0.85@4w-5E-13E, globo 5000, Terratec Cynergi S PCI
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он не совсем так говорит, а вот так:
У оффсета НЕТ ПАРАМЕТРА F/D
потому-что этот параметр в прямофокусе
- однозначно связан с УГЛОМ РАСКРЫВА ...
а у оффсета это НЕ ТАК ....
если в соотношении F/D - у оффсета,
в качестве F - считать фокусное расстояние исходного
параболоида, в в каяестве D - малую ось оффсета ...
то этот параметр ( F/D ) - по определению
НЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ УГОЛ РАСКРЫВА ...
и у разных оффсетов с одиноковым "f/d" ...
будет РАЗНЫЙ угол раскрыва ...
И вот так:
отношение F/D - это характеристика прямофокусной антенны
и эта характеристика - жестко связана с углом раскрыва
например при F/D = 0.5 угол раскрыва
у прямофокусной антенны равен 100 градусов ....
у оффсетного Супрала - в паспорте
написано f/d = 0.5
при этом его угол раскрыва равен 90 градусов ...
а не 100 - как это следует из его якобы f/d=0.5 ..
detektuv, почитайте вот эту тему
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=12684&sid=5a6d453475cab20aa75e47a8c1e3e98f#12684
SatCat
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 03:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фокусное расстояние для офсета шириной 50 см будет 26,5.
Можно верёвочкой отмерить от верхнего края офсета до фокуса (52,9см) и от нижнего до фокуса (26,6см)
Когда изготовите, наведите на солнце {с учетом угла офсетности 27,8 } и проверьте, как совпадает "зайчик" с расчетным..
detektuv
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
loginov_k_81 писал(а):
да только чего то ссылочка на выкрои не але надо подумать...
я скачивал
все идет
yakovcs972
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если есть желание - готов - подробно объяснить ЗАДАЧУ .......
Умоляю объясните !! я уже год хочу такую сделать !!!! << это я про двузеркалку офсетную ... о прямофокусе 160 свек я уже читал улыбка
если уже есть тема про двухзеркальный офсет то дайте ссылку плиз .
заранее спасибо улыбка
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7003
yakovcs972
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант:
Спасибо улыбка
парнишка
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обзор получился от 4W до 90E,сигнал по всем позициям от 200 до 220 едениц по шкале Примусса на стандартные 70* конвертера...можно сравнить с уровнем сигнала 36* на стандартную тарелку 600мм.Пока прошелся только по KU диапазону широкая улыбка ....
SatCat
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рекламное место на красном фоне пропадает.. улыбка
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка
Крутотень!
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка
Линия конвертеров у вас по диагонали. Так задумано или саму тарелку сложно наклонить?
Вроде как при правильном положении конвертеров по высоте на краях сигнал должен прибыть.
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я вижу, тарель тоже наклонена.
парнишка
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там все нормально,тарелка наклонена,конвертера находятся линии фокуса...ракурс снимка не тот широкая улыбка краснею... установлю головки ,потом покажу со всех сторон...тарелка приварена к крыше голливудская улыбка ,ветром не снесет
цвет тарелки красный ,так как сам дом у меня красный,не стал выделяться.Слева придется наверное немного добавить площадь тарелки так как сигнал на 90*(крайний) немного слабее идет чем на других спутниках.И что понравилось очень при фокусном расстоянии 1250 мм разбежка между конвертерами очень большое,легко устанавливается даже разбежка 1 градус,с запасом широкая улыбка .Пока подготавливаю перенос приема с Торо 900 на эту....
парнишка
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В основном закончил настройку антенны Торо 1200.Убрал все лишние ненужные тарелки,но все равно осталось три тарелки-1200 мм(KU диапазон от 4*W по 90*E) и две 1500 мм(CU диапазон 90*,80* и 40*,49*),хотя в планах было только одна тарелка.В виду объективных причин-90CU все таки с этого места так и не идет
(помеха от сотовой связи),а вторую 1500 тарелку некому приспособить…
это ссылка на увеличенное изображение http://i012.radikal.ru/1106/ec/78dffd0296ac.jpg
так как тарелка раскрыва 50*,попробовал приспособить облучатель диэлектрический по методу Альяно,в середине виден конвертер с длинной шеей(Глушак) настроен на 53*,на нем был, относительно других спутников, низкий сигнал.Так по сравнению с заводским конвертером, добился увеличения силы сигнала на 20 едениц по шкале Примуса(предмет спора в соседней ветке).
Постройку тарелок ,думаю закончил на этом(для себя).
Попробую совмещенный конвертер от Альяно доработать под свою тарелку 1500,есть интересные моменты,типа закоротка не нужна при необходимости приема только одной поляризации,или вместо рупора возможно приспособить облучатель на базе Пасть акулы…. широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка - блестящая работа ...
БРАВО !!!
по поводу облучателя на "50-т градусов" ...
будете в Москве, заходите в гости ..
я Вам дам набор фторопластовых трубок ... для экспериментов ...
Получите не меньшее удовольствия .. от того ... как трубочки ...
дают прибавку .. на вашем тороидале !!! смешно
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка
Супер! Круто!
Завидую белой завистью!
Страница 14 из 19
