Добавлено: 04.01.2010 19:43 Заголовок сообщения: |
чтобы закончить разговор про корпуса
для плат формата mini-ITX
вот ещё один вариант
- это аллюминиевый корпус 190х190х60 мм
такие тоже есть в продаже в магазинах "Чип и Дип"
корпус может выполнять функцию - радиатора ...
но в нем Митрич, прибор пока не делал ..
ещё я обещал расказать про одну интересную особенность
прибора вот в таком корпусе .. с USB DVB картой
расположение материнской платы в корпусе
... и PCI разъема на ней
- таково,
что досточно сделать щелевой пропил над PCI разъемом ..
с тыльной стороны корпуса ...
и к прибору можно будет подключить ЛЮБУЮ
PCI DVB карту ...
либо для теста самой DVB карты ...
либо для более точных измерений ( например подключить
на время теста - к прибору - карту SkyStar1 )
и всё это не открывая корпус ... |
КАМ бывалый
Добавлено: 04.01.2010 20:23 Заголовок сообщения: |
Верхний корпус просто класс! Я думаю, в нем можно обойтись вообще без вентиляторов. Нужно только подсоединить тепловую трубку к боковой стенке корпуса и всё! _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 04.01.2010 20:39 Заголовок сообщения: |
G0478 корпус для РЭА 190.5х190.5х66.5мм
http://www.chip-dip.ru/product0/231914543.aspx
| Цитата: | Материал: алюминиевый сплав
Цвет: натуральный алюминий
Прочный легкий корпус, допускающий механическую обработку
Может использоваться в качестве радиатора-теплосъёмника при повышении температуры
плотно прилегающие кромки крышки с болтовым соединением. |
G2135 корпус для РЭА 190х190х55мм, пластик
http://www.chip-dip.ru/product0/741050447.aspx
| Цитата: | Материал: светло-серый поликарбонат
Отвечает стандартам IP65 (защита от воздействия окружающей среды) и NEMA 4 (уплотнение корпуса и пылезащита)
Отверстия для крепления крышки и корпуса находятся вне герметизируемой области
Внутренние направляющие короба позволяют монтировать панель с печатной схемой горизонтально
Болты крышки изготовлены из нержавеющей стали М4. |
AVM свой
Добавлено: 05.01.2010 14:14 Заголовок сообщения: |
Извините АЛЬЯНО ,а можно узнать название той платы которую 31 декабря Вы нам представили,уж больно хочется почитать её ТТХ  _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!! |
Добавлено: 05.01.2010 15:54 Заголовок сообщения: |
плата называется WAFER-6612
через пару дней дам подробное описание, а пока
WAFER-6612 Motherboard Overview
The EPIC form factor WAFER-6612 Pentium® M is a highly-integrated embedded computer specifically optimized for multi-media applications requiring minimum installation space. The WAFER-6612 supports a full range of functionality for an AT/ATX-compatible industrial computer in a space-saving 3.5” profile. The WAFER-6612 also contains a DDR SO-DIMM socket that supports up to 1GB memory in size.
WAFER-6612 Motherboard Benefits
Some of the WAFER-6612 motherboard benefits include,
operating reliably in harsh industrial environments with ambient temperatures as high as 60°C
rebooting automatically if the BIOS watchdog timer detects that the system is no longer operating
1.1.2 WAFER-6612 Motherboard Features
Some of the WAFER-6612 motherboard features are listed below:
Complies with PICMG 1.0
Complies with RoHS
Supports Socket 479 Intel® Pentium® M CPUs
Supports a maximum front side bus (FSB) speed up to 533MHz
Supports up to 1GB of 333MHz or 400MHz single channel DDR memory
Comes with one high performance gigabit Ethernet (GbE) controller
Supports two SATA channels with transfer rates up to 150MB/s
Supports six USB 2.0 connectors
CRT/TFT/LCD integrated in SiS 302LV, dual 24-bit LVDS
Support PCI extension slot 18
1.2.1 WAFER-6612 Motherboard Connectors
The WAFER-6612 motherboard has the following connectors onboard:
1 x 12V/5V External Power Connector
1 x Audio Connector
1 x CFII Type Compact Flash Connector (Solder Side)
2 x Cooling Fan Connector
1 x Front Panel Connector
1 x GPIO Connector
1 x IDE Device Connector
1 x Inverter Connector
1 x IrDA Connector
1 x Keyboard/Mouse Connector
1 x LVDS Connector
1 x Parallel Port Connector
1 x RS-232 Connector
1 x RS-232/422/485 Connector
2 x SATA Connectors
1 x TV OUT connector
6 x USB Connectors
The WAFER-6612 motherboard has the following connectors on the board rear panel:
1 x Dual USB port
1 x RJ-45 Ethernet connector
1 x Serial connector
1 x VGA connector |
Russel новый
Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 1 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: 10.02.2010 10:54 Заголовок сообщения: |
| интересно а он потянет S2HD?? |
demidott новый
Добавлено: 28.08.2013 23:11 Заголовок сообщения: |
интересно удалось ли? |
