Помогите улучшить сигнал у TeVii S420
aZagthoth
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 19:07    Заголовок сообщения: Помогите улучшить сигнал у TeVii S420 Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Имеется карта Tevii S420 и сетчатая прямофокусная антенна диаметром 1.5м, настроенная на Ямал 201С. Целыми днями настраивал через ресивер антенну чтобы добиться достаточного уровня сигнала на транспондер радуги(3990), как ни крути значение уровня качества сигнала достигает 20-25% в ресивере и лишь 2-6% на Tevii S420. Почти у всех остальных транспондеров спутника на ресивере и на карте уровень качества не ниже 35%. В TeViiData изначально качество сигнала достигает 2-6%, но если запустить программы MyTevii или ProgDVB, качество сигнала в TeviiData становится равным значению сигнала этих програм, до 30-60%, после их закрытия сигнал и вовсе пропадает. Как я понял это ложный показатель сигнала. Драйвера для Tevii поставил стабильные(2008.08.1круто!. Мой регион: РС(Якутия), Намский улус.
Посоветуйте пожалуйста, как я могу добиться более высокого уровня качества сигнала?
Какое должно быть минимальное значение уровня сигнала у карты для выхода в интернет и для спут. рыбалки?
Можно ли улучшить качество сигнала путём смены угла наклона деполяризатора?
Странно что у карты качество сигнала гораздо ниже чем на ресивере. Хотя для обоих использовался один и тот же кабель.
Кстати, у моего соседа у которого такое же оборудование(антенна, конвертор), уровень качества сигнала в ресивере на этом транспондере превышает отметку 40%.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 04:38    Заголовок сообщения: Re: Помогите улучшить сигнал у TeVii S420 Ответить с цитатой
рекомендую к прочтению - http://newforums.d-v.ru/index.php?topic=9186.0. проблема актуальна и по сей день...
лучше заменить текстолитовую пластину(если у вас она именно такая) на "пасть белой акулы" по методу альяно или на "волшебную" пластину от юниторга - реально помогает улыбка
Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия?
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aZagthoth
С ресивера картинка есть?
aZagthoth
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hellraiser
"пасть белой акулы" - м..? улыбка
или на "волшебную" пластину от юниторга - где же такую достать? может конвертор поменять?(стоит PBI Turbo-1800) может ли быть такое что с моего региона спут инет не возможен? какое должно быть минимальное качество сигнала для рыбалки?
то есть сигнал?
все транспондеры принимаются, каналы видны, и лишь на 3990 и 4042 качество сигнала не превышает 24%.
если вы имели в виду скриншот, то его нет. все параметры по-моему введены правильно.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деполяризатор "пасть белой акулы" можно сделать самому,на форуме где то был чертеж и описание...поищите...
"волшебную" пластину тоже можно сделать самому или заказать в инет-магазине торгующем sat-оборудованием
в данном случае не поможет...слишком уж тарель ваша не велика...у меня на 240 см качество сигнала с этого транспондера тоже не очень
не увлекаюсь этим,так что не скажу круто!
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aZagthoth
"кино" ресивер показывает?
aZagthoth
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Показывает хорошо, без провисаний.
