aZagthoth новый
Зарегистрирован: 24.09.2009 Сообщения: 16 Откуда: Якутия, Намцы
Добавлено: 14.01.2010 19:07 Заголовок сообщения: Помогите улучшить сигнал у TeVii S420 |
Здравствуйте!
Имеется карта Tevii S420 и сетчатая прямофокусная антенна диаметром 1.5м, настроенная на Ямал 201С. Целыми днями настраивал через ресивер антенну чтобы добиться достаточного уровня сигнала на транспондер радуги(3990), как ни крути значение уровня качества сигнала достигает 20-25% в ресивере и лишь 2-6% на Tevii S420. Почти у всех остальных транспондеров спутника на ресивере и на карте уровень качества не ниже 35%. В TeViiData изначально качество сигнала достигает 2-6%, но если запустить программы MyTevii или ProgDVB, качество сигнала в TeviiData становится равным значению сигнала этих програм, до 30-60%, после их закрытия сигнал и вовсе пропадает. Как я понял это ложный показатель сигнала. Драйвера для Tevii поставил стабильные(2008.08.1 . Мой регион: РС(Якутия), Намский улус.
Посоветуйте пожалуйста, как я могу добиться более высокого уровня качества сигнала?
Какое должно быть минимальное значение уровня сигнала у карты для выхода в интернет и для спут. рыбалки?
Можно ли улучшить качество сигнала путём смены угла наклона деполяризатора?
Странно что у карты качество сигнала гораздо ниже чем на ресивере. Хотя для обоих использовался один и тот же кабель.
Кстати, у моего соседа у которого такое же оборудование(антенна, конвертор), уровень качества сигнала в ресивере на этом транспондере превышает отметку 40%. |
Hellraiser свой
Добавлено: 15.01.2010 04:38 Заголовок сообщения: Re: Помогите улучшить сигнал у TeVii S420 |
aZagthoth писал(а): |
как ни крути значение уровня качества сигнала достигает 20-25% в ресивере и лишь 2-6% на Tevii S420. Почти у всех остальных транспондеров спутника на ресивере и на карте уровень качества не ниже 35%. | рекомендую к прочтению - http://newforums.d-v.ru/index.php?topic=9186.0. проблема актуальна и по сей день... aZagthoth писал(а): | Можно ли улучшить качество сигнала путём смены угла наклона деполяризатора | лучше заменить текстолитовую пластину(если у вас она именно такая) на "пасть белой акулы" по методу альяно или на "волшебную" пластину от юниторга - реально помогает  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
zhiv бывалый
Добавлено: 15.01.2010 09:58 Заголовок сообщения: |
aZagthoth
С ресивера картинка есть? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
aZagthoth новый
Добавлено: 15.01.2010 13:03 Заголовок сообщения: |
Hellraiser
"пасть белой акулы" - м..?
или на "волшебную" пластину от юниторга - где же такую достать? может конвертор поменять?(стоит PBI Turbo-1800) может ли быть такое что с моего региона спут инет не возможен? какое должно быть минимальное качество сигнала для рыбалки?
то есть сигнал?
все транспондеры принимаются, каналы видны, и лишь на 3990 и 4042 качество сигнала не превышает 24%.
если вы имели в виду скриншот, то его нет. все параметры по-моему введены правильно. |
Hellraiser свой
Добавлено: 15.01.2010 13:24 Заголовок сообщения: |
или на "волшебную" пластину от юниторга - где же такую достать? | деполяризатор "пасть белой акулы" можно сделать самому,на форуме где то был чертеж и описание...поищите...
"волшебную" пластину тоже можно сделать самому или заказать в инет-магазине торгующем sat-оборудованием Цитата: | может конвертор поменять? | в данном случае не поможет...слишком уж тарель ваша не велика...у меня на 240 см качество сигнала с этого транспондера тоже не очень Цитата: | какое должно быть минимальное качество сигнала для рыбалки? | не увлекаюсь этим,так что не скажу  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
zhiv бывалый
Добавлено: 15.01.2010 16:17 Заголовок сообщения: |
aZagthoth
"кино" ресивер показывает? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
aZagthoth новый
Добавлено: 15.01.2010 16:36 Заголовок сообщения: |
Показывает хорошо, без провисаний. |
