Paganini новый
Зарегистрирован: 08.01.2010 Сообщения: 2 Откуда: Москва, Пафос
Добавлено: 08.01.2010 13:33 Заголовок сообщения: LNB для приема Триколор на Кипре |
| Подскажите пожалуйста , хочу купить хороший качественный конвертер с круговой поляризацией KU диапазона для Триколора .Проблема в том ,что на Кипре , где я хочу принимать сигнал его ловят на тарелки диаметром 3 метра , Я хочу попробовать с 1,2 метровой тарелкой поэтому нужен очень чувствительный конвертер с низким уровнем шума. Что Вы посоветуете? вопрос цены не важен . Тарелка скорее всего будет офсет. |
Добавлено: 08.01.2010 14:34 Заголовок сообщения: |
если все принимают на 300 см ....
то принять на 120 см - вам не удасться
и никакой "чувствительный конвертер" тут не поможет ..
небольшой отчет про прием триколора в Чехии ...
уровень - если судить по карте - 40-42 дБВт
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=121408#121408
у вас уровень .... на 8-10 Дб ниже чешского |
Serjio свой
Добавлено: 08.01.2010 15:39 Заголовок сообщения: |
Эх....
Живут же люди....  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Добавлено: 08.01.2010 16:13 Заголовок сообщения: |
Serjio я вас понимаю ...
но я вам больше скажу ...
для приема триколора в Москве .. достаточно антенны 40 см ...
причем это не понты ... а реальный практический прием ....
антенна стоИт уже второй год ...
у меня на триколор - отдельная антенна ( Супрал 40 см )
и отдельный ресивер ( ДРЕ 4000 )
а для приема других спутников - другой ресивер ( вантаж )
через мотор ... на группу антенн ..
коммутация - на телевизоре - путем коммутациии видеовходов ...
а дреху - я даже не выключаю ...
основное телевидение - смотрю с Триколора ...
и "забыл" где у меня антенна" и где ресивер ...  |
Paganini новый
Добавлено: 08.01.2010 20:01 Заголовок сообщения: А если использовать "мышонок" |
| а что если заказать у Вас "Мышонка , специально заточенного под триколор, да еще, если конечно можно, с подобранным наилучшим качеством у используемого в нем LNB... Я бы покрутил его там на месте))) мож чего выйдет .. напишу о результате |
Добавлено: 08.01.2010 20:16 Заголовок сообщения: |
назначение кругового мышонка - "близкие мультифиды"
существенной прибавки он не даст ...
мы не затачиваем "под триколор" ...
это в его параметрах и не заявлено |
Serjio свой
Добавлено: 10.01.2010 11:07 Заголовок сообщения: |
А прямофокусные конверторы заточенные под круговой Ку промышленность не выпускает...  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Алтай41 Гость
Добавлено: 10.01.2010 15:47 Заголовок сообщения: |
| Paganini писал(а): | | вопрос цены не важен | Раз он не важен,для Вас,возьмите 3м таз и всё.  |
Добавлено: 10.01.2010 16:11 Заголовок сообщения: |
| Serjio писал(а): | А прямофокусные конверторы заточенные под круговой Ку промышленность не выпускает...  |
Есть в профессиональном оборудование специальные вставки. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 17.01.2010 14:10 Заголовок сообщения: |
Paganini, что мешает принимать ВМЕСТО ТК на Кипре его "аналог" - ПХД? (спутник Eurobird 9*E). Антенна будет поменьше, а каналы ПОЧТИ те же плюс HDTV...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Dreedseen Гость
Добавлено: 17.01.2010 15:00 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | Paganini, что мешает принимать ВМЕСТО ТК на Кипре его "аналог" - ПХД? (спутник Eurobird 9*E). Антенна будет поменьше, а каналы ПОЧТИ те же плюс HDTV...  |
Абсолютно верно, только жаль, что на Платформе нет пока "Первого" |
