Windows 7 - делимся опытом
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Aquila
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь смог прикрутить к "семёрке" старого каспера (тоже седьмой смешно версии) ?
Что-то винда ругается на "несовместимые" с её жизненными принципами драйвера надо подумать... от каспера...
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 7 стоит КАV 2010 лицензионный.
Работает нормально, без проблем.
надо подумать... загнули однако голливудская улыбка
Успехов.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один плюсик в копилку Семерки
На тестовом компьютере стоит 7.
Срочно понадобился винчестер, снял с тестового и поставил на другой.
Включил...загрузилась 7...сказала что надо обновить драйвера, кружочек повертелся крутиться и сказал - все ОК!
Материнка, чипсет, процессор и память намного старее чем тестовый компьютер, на котором ставилась 7.
Так что проблем с заменой материнки наверное не будет.
Успехов.
mleg
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пробовал так один винт на трех компах запускатся отказывалась
пробовал в безопасном режиме при загрузке дров семерка уходила в синий екран затем перезагрузка и так покругу
Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px
tont
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил сие чудо инженерной мысли. Что могу сказать...
Безусловно радует возможность установки на SCSI дисковый накопитель без дискеты (царство ей небесное).
Но немного непривычно после XP и многие нужные мне возможности убрали куда подальше (не могу привыкнуть к отсутствию мониторчиков активности сети в трее).
Система довольно требовательна к ресурсам. Мою GeForce FX5200 с 128 Мб памяти на борту оценила в 1 балл. Требовательна к оперативной памяти. На 512 Мб притормаживает...
Проблем с совместимостью больших нет. Напрягает UAC поначалу.
Если ставить эту ОС, то желательно на более-менее современную машину, с 1 Гб оперативной памяти как минимум и относительно солидной видеокартой.
BNX
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Епрст. Решил (из рабочей необходимости) поставить эту Ось. Все бы вроде ничего, но... Периодически, по прошествии некоторого времени (иногда пара часов, иногда больше) наглухо отваливается доступ в инет. Причем странно как-то. Сеть вообще видна, сетевые ресурсы в домашней сети доступны, пропадает почему-то только доступ по http и ftp - т.е. ни один баузер не может достучаться до внешних ресурсов. Пинги тоже как-то странно проходят. Иногда есть, а иногда тоже фик с маслом.
Это как - характерная вещь для семерки?
P.S. С драйверами уже воевал. Ставил все возможные версии. Файрвол отрубал и врубал... Антивирус DrWeb... Версия семерки - профф. Может чего подскажете. Я с Виндовоза-то давно соскочил. Не в теме, в целом. А тут надобность вот.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BNX
Подобного у себя не замечал нет!
Инет тоже через сетку идёт, домашнюю.
Но я после установки,
многие системы защиты и блокировки по отключал.
Но как правило, она сама должна всё делать, на автомате.
Каким образом соединение интернета сделано.
Ну в смысле, куда какой провод, коммутатор...
ведущий, ведомый компьютер???
BNX
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да фик с ней короче - перейду на МакОсь. Там нужная мне приблуда тоже работает. Все! Надо окончательно завязывать с Win, как со старой и надоевшей уже любовницей... катаюсь от смеха!
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to BNX
У юзера дома стоит комп с 7.
По его словам, глюк один в один с Вашим.
Но...у него 7 не активированная стоит, тестовая сборка 7700.
Скорее всего в этом засада подмигивание
Успехов.
Nemets
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил 7 в сентябре. Сначала вроде ничего. Но сейчас все процессы тормозят ужасно, особенно через 2-3 часа работы...
На этой же машине оригинальная Mac Os стоит (не хакинтош и т.п.) - так там все летает уже год...
BNX
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь на наличие Backdoor.tdss с помощью Drweb (не в качестве рекламы) - сейчас руткиты расплодились просто "туши свет".
Видимо, видимо... Ну уж что теперь поделаешь, как-то так... уже в привычке. краснею...
poslednyidon
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня . Посоветуйте почтовую програму для Window 7 .
Кто какой пользуется ?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
poslednyidon, лучшая почтовая программа - The Bat
Если сторонник free софта, то почтовик от мозиллы, или gmail
Google - наше всё...
Real
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте создать на рабочем столе папку С именем: Настройки WIN {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
M@gnet
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста как приведённой Неопознанной сети ( как на скриншоте) присвоить статус домашней.?
Сколько не пробывал всё бестолку...
Требуется чтоб на витруальной машине был доступен основной комп
Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м
Di_Zh
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M@gnet писал(а):
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста как приведённой Неопознанной сети ( комп
нажмите не на слово домашняя сеть, а на домик.. там внизу есть строчка удалить или управлять, что-то так.. слияние сетей и прочее..(ужасно запутан ясный, всем известный и привычный интерфейс)
serg4
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-нибудь посоветует как тт-3200 настроить,какие дрова ставить?
КАМ
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg4
TT-BDA 5.0.2.1 Windows 7 Beta
1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
Uren
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где можно скачать образ 100% оригинального диска с Win 7 Hone Basic 64 ?
Тоесть нужна именно оригинальная версия безо всяких левых сборок и кряков.
Смысл в том, что у меня в ноуте установлена Hone Basic 64, но самого диска в комплекте нет. Но рано или поздно он всёравно понадобится смешно
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren, правила форума не позволят опубликовать здесь ссылки на нужный Вам контент,
но сам источник думаю можно - ru-board.com (на форуме)
Aquila
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren, если Вы не в курсе, на Вашем новом ноуте как раз установлена,
гм... несколько НЕоригинальная версия... Производитель ноутбука
доработал её именно под эту модель ноута...
Вам даётся возможность создать комплект дисков восстановления Вашей
ОС из образа. Читайте мануал к ноуту - там всё сказано.
А так - обычно - к букам и не даётся никаких дисков...
Uren
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть такое. да!
А допустим, если купить Хоум премиум 64, её веть можно будет поставить вместо "стандартной" ?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren, забудьте про свисту - это уже прошлый век.
Если готовы покупать, то берите Win7 расширенная домашняя
либо профессионал.
Uren
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык я и имел ввиду 7 широкая улыбка
Просто в оригинале она тоже называется Home Premium.
Uren
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, не у кого не было такой фигни: когда вставляешь диск, то по идее после его загрузки сразу отображается его название в "Моём компьютере" и вылазит окно автозапуска или запускается выбранная до этого программа.
А у меня чёто так и остаётся в названии "CD дисковод" и ничего не происходит, но диск читает и.т.д.
Страница 5 из 6
