Добавлено: 25.12.2009 01:39 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь смог прикрутить к "семёрке" старого каспера (тоже седьмой версии) ?
Что-то винда ругается на "несовместимые" с её жизненными принципами драйвера от каспера... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 25.12.2009 09:32 Заголовок сообщения: |
У меня на 7 стоит КАV 2010 лицензионный.
Работает нормально, без проблем.
| Aquila писал(а): | | винда ругается на "несовместимые" с её жизненными принципами |
загнули однако
yuri_sh бывалый
Добавлено: 17.01.2010 16:04 Заголовок сообщения: |
Еще один плюсик в копилку Семерки
На тестовом компьютере стоит 7.
Срочно понадобился винчестер, снял с тестового и поставил на другой.
Включил...загрузилась 7...сказала что надо обновить драйвера, кружочек повертелся и сказал - все ОК!
Материнка, чипсет, процессор и память намного старее чем тестовый компьютер, на котором ставилась 7.
Так что проблем с заменой материнки наверное не будет.
mleg свой
Зарегистрирован: 19.04.2006 Сообщения: 130 Откуда: Башкортостан
Добавлено: 18.01.2010 07:37 Заголовок сообщения: |
я пробовал так один винт на трех компах запускатся отказывалась
пробовал в безопасном режиме при загрузке дров семерка уходила в синий екран затем перезагрузка и так покругу _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
tont свой
Зарегистрирован: 20.04.2009 Сообщения: 74 Откуда: Волгоградская область.
Добавлено: 18.01.2010 16:52 Заголовок сообщения: |
Поставил сие чудо инженерной мысли. Что могу сказать...
Безусловно радует возможность установки на SCSI дисковый накопитель без дискеты (царство ей небесное).
Но немного непривычно после XP и многие нужные мне возможности убрали куда подальше (не могу привыкнуть к отсутствию мониторчиков активности сети в трее).
Система довольно требовательна к ресурсам. Мою GeForce FX5200 с 128 Мб памяти на борту оценила в 1 балл. Требовательна к оперативной памяти. На 512 Мб притормаживает...
Проблем с совместимостью больших нет. Напрягает UAC поначалу.
Если ставить эту ОС, то желательно на более-менее современную машину, с 1 Гб оперативной памяти как минимум и относительно солидной видеокартой. |
BNX модератор
Добавлено: 18.01.2010 17:53 Заголовок сообщения: |
Епрст. Решил (из рабочей необходимости) поставить эту Ось. Все бы вроде ничего, но... Периодически, по прошествии некоторого времени (иногда пара часов, иногда больше) наглухо отваливается доступ в инет. Причем странно как-то. Сеть вообще видна, сетевые ресурсы в домашней сети доступны, пропадает почему-то только доступ по http и ftp - т.е. ни один баузер не может достучаться до внешних ресурсов. Пинги тоже как-то странно проходят. Иногда есть, а иногда тоже фик с маслом.
Это как - характерная вещь для семерки?
P.S. С драйверами уже воевал. Ставил все возможные версии. Файрвол отрубал и врубал... Антивирус DrWeb... Версия семерки - профф. Может чего подскажете. Я с Виндовоза-то давно соскочил. Не в теме, в целом. А тут надобность вот. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 18.01.2010 22:44 Заголовок сообщения: |
BNX
Подобного у себя не замечал
Инет тоже через сетку идёт, домашнюю.
Но я после установки,
многие системы защиты и блокировки по отключал.
Но как правило, она сама должна всё делать, на автомате.
Каким образом соединение интернета сделано.
Ну в смысле, куда какой провод, коммутатор...
ведущий, ведомый компьютер??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
BNX модератор
Добавлено: 19.01.2010 07:54 Заголовок сообщения: |
Да фик с ней короче - перейду на МакОсь. Там нужная мне приблуда тоже работает. Все! Надо окончательно завязывать с Win, как со старой и надоевшей уже любовницей...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
yuri_sh бывалый
Добавлено: 22.01.2010 11:41 Заголовок сообщения: |
to BNX
У юзера дома стоит комп с 7.
По его словам, глюк один в один с Вашим.
Но...у него 7 не активированная стоит, тестовая сборка 7700.
Скорее всего в этом засада
Nemets бывалый
Добавлено: 22.01.2010 13:08 Заголовок сообщения: |
Поставил 7 в сентябре. Сначала вроде ничего. Но сейчас все процессы тормозят ужасно, особенно через 2-3 часа работы...
На этой же машине оригинальная Mac Os стоит (не хакинтош и т.п.) - так там все летает уже год... _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
BNX модератор
Добавлено: 22.01.2010 16:22 Заголовок сообщения: |
| Nemets писал(а): | | Но сейчас все процессы тормозят ужасно, особенно через 2-3 часа работы... |
Проверь на наличие Backdoor.tdss с помощью Drweb (не в качестве рекламы) - сейчас руткиты расплодились просто "туши свет".
| yuri_sh писал(а): | | Но...у него 7 не активированная стоит |
Видимо, видимо... Ну уж что теперь поделаешь, как-то так... уже в привычке.  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
poslednyidon свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: нсо г.Бердск
Добавлено: 30.01.2010 19:51 Заголовок сообщения: |
Доброго дня . Посоветуйте почтовую програму для Window 7 .
Кто какой пользуется ? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 30.01.2010 22:46 Заголовок сообщения: |
poslednyidon, лучшая почтовая программа - The Bat
Если сторонник free софта, то почтовик от мозиллы, или gmail _________________ Google - наше всё... |
Real бывалый
Добавлено: 13.02.2010 12:04 Заголовок сообщения: |
Попробуйте создать на рабочем столе папку С именем: Настройки WIN {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 13.02.2010 14:50 Заголовок сообщения: |
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста как приведённой Неопознанной сети ( как на скриншоте) присвоить статус домашней.?
Сколько не пробывал всё бестолку...
Требуется чтоб на витруальной машине был доступен основной комп _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
Di_Zh свой
Добавлено: 21.02.2010 15:02 Заголовок сообщения: |
| M@gnet писал(а): | Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста как приведённой Неопознанной сети ( комп |
нажмите не на слово домашняя сеть, а на домик.. там внизу есть строчка удалить или управлять, что-то так.. слияние сетей и прочее..(ужасно запутан ясный, всем известный и привычный интерфейс) |
serg4 свой
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 204 Откуда: 55.14N 38.12E
Добавлено: 21.02.2010 21:38 Заголовок сообщения: |
| кто-нибудь посоветует как тт-3200 настроить,какие дрова ставить? |
КАМ бывалый
Добавлено: 22.02.2010 09:29 Заголовок сообщения: |
serg4
TT-BDA 5.0.2.1 Windows 7 Beta _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Uren бывалый
Добавлено: 27.02.2010 14:02 Заголовок сообщения: |
А где можно скачать образ 100% оригинального диска с Win 7 Hone Basic 64 ?
Тоесть нужна именно оригинальная версия безо всяких левых сборок и кряков.
Смысл в том, что у меня в ноуте установлена Hone Basic 64, но самого диска в комплекте нет. Но рано или поздно он всёравно понадобится  |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 27.02.2010 16:59 Заголовок сообщения: |
Uren, правила форума не позволят опубликовать здесь ссылки на нужный Вам контент,
но сам источник думаю можно - ru-board.com (на форуме) _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 27.02.2010 17:22 Заголовок сообщения: |
Uren, если Вы не в курсе, на Вашем новом ноуте как раз установлена,
гм... несколько НЕоригинальная версия... Производитель ноутбука
доработал её именно под эту модель ноута...
Вам даётся возможность создать комплект дисков восстановления Вашей
ОС из образа. Читайте мануал к ноуту - там всё сказано.
А так - обычно - к букам и не даётся никаких дисков... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Uren бывалый
Добавлено: 27.02.2010 17:39 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | Вам даётся возможность создать комплект дисков восстановления Вашей
ОС из образа. Читайте мануал к ноуту - там всё сказано. |
Да, есть такое.
А допустим, если купить Хоум премиум 64, её веть можно будет поставить вместо "стандартной" ? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 27.02.2010 17:54 Заголовок сообщения: |
Uren, забудьте про свисту - это уже прошлый век.
Если готовы покупать, то берите Win7 расширенная домашняя
либо профессионал. _________________ Google - наше всё... |
Uren бывалый
Добавлено: 27.02.2010 17:59 Заголовок сообщения: |
Дык я и имел ввиду 7
Просто в оригинале она тоже называется Home Premium. |
Uren бывалый
Добавлено: 27.02.2010 18:03 Заголовок сообщения: |
Кстати, не у кого не было такой фигни: когда вставляешь диск, то по идее после его загрузки сразу отображается его название в "Моём компьютере" и вылазит окно автозапуска или запускается выбранная до этого программа.
А у меня чёто так и остаётся в названии "CD дисковод" и ничего не происходит, но диск читает и.т.д. |
