Добавлено: 11.02.2010 11:16 Заголовок сообщения: Линейно-круговой конвертер на ... 64 абонента ... |
или как к одной антенне
подключить целый подъезд к ТРИКОЛОРУ и НТВ+ ...
но и смотреть Аджару ..
Собственно принцип создания мультивыходового конвертера,
на базе бюджетного ( двухвходового ) мультисвича
мы уже обсуждали вот в этой теме
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13571
а вот тут принцип и схема разводки -
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=406
советую прочитать - я повторять написанное не буду ...
но это в С-диапазоне ...
в Ku диапазоне - у нас добавляются проблемы с тем,
что в Ku диапазоне ДВА - поддиапазона
- верхний и нижний ...
Для переключения конвертера
с одного диапазона на другой - служит команда 0\22 кГц - поступающая с ресивера ...
Но ПОКА мы делаем ЛИНЕЙНО-КРУГОВОЙ конвертер для приема 36е ...
а там - 99% транспондеров - в ВЕРХНЕЙ части Ku диапазона
поэтому нам вполне подойдет такая схема ....
В квадро конвертер ( на фото Титаниум quatro )
устанавливаем ассиметричный облучатель
- из проекта "Альяно Эллипс" - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13964
сигнал снимаем с двух выходов квадро конвертера
- H\V ( верхний поддиапазон - вертикальная )
- H\H ( верхний поддиапазон - горизонтальная )
и заводим эти сигналы на ДВУХВХОДОВЫЙ мультисвич
( на фото MS 28 с архитектурой - 2х8 - то есть на ВОСЕМЬ выходов )
тогда
Каждый абонент получит возможность
НЕЗАВИСИМОГО просмотра как круговых
так и линейных транспондеров ... верхнего поддиапазона
( естественно с учетом фактора небольшой потери на "эллиптичность" деполяризатора )
Но коллективная антенна ТЕМ и ХОРОША - что она ОДНА
на всех ... и её можно установить немного с запасом ...
например 120 см - на восьмерых !!!!!!
Если вам всё-таки надо использовать ОБА поддиапазона ..
то вы должны устанавливать мультисвич на четыре входа ...
и нужное вам число выходов ...
скажу лишь, что эти мультисвичи - значительно дороже ...
Последний раз редактировалось: альяно (11.02.2010 12:07), всего редактировалось 5 раз(а) |
Добавлено: 11.02.2010 13:45 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | | альяно писал(а): | | на базе которого, вы САМИ - с помощью бюджетного мультисвича |
А бюджетные мультисвичи будут у вас в магазине? |
они у нас есть - просто мы продаем их только при заказе нашего
изделия ..
| Цитата: | Цены на мультисвичи
мультисвич DreamTech MS 24 четыре выхода ............................ 500 руб
мультисвич DreamTech MS 26 шесть выходов ............................ 700 руб
мультисвич DreamTech MS 28 восемь выходов ............................ 900 руб
мультисвич DreamTech MS 212 двенадцать выходов ............................ 1500 руб
мультисвич DreamTech MS 216 шестнадцать выходов ............................ 1800 руб
указанные мультисвичи не требуют отдельного блока питания
( питание осуществляется по кабелю, от ресивера )
MS 212 и MS 216 используют если длина кабеля менее 50 метров.
Если же общая длина кабеля (от LNB до ресивера) более 50 метров,
то необходимо использовать мультисвичи MS212PS и MS216PS со встроенными БП.
Мультисвичи отдельно ( без моноблока ) не продаются ... |
