VladimirZ свой
Зарегистрирован: 24.01.2009 Сообщения: 91 Откуда: Москва 55.6404 37.6572
Добавлено: 23.02.2010 13:29 Заголовок сообщения: |
Emperor писал(а): | VladimirZ писал(а): | 11109/3418 67% 20% картинка иногда сыпется
12532/4340 63% 10% странно, но картинка устойчивая |
А это не удивительно у первого из этих двух FEC 2/3, а у второго 1/2... |
Меня удивило то, что второй из этих двух транспондеров вообще принимается. У ресивера Golden Interstar GI-S890 CRCI HD Excellence есть особенность - шкала качества ниже 10% никогда не показывет. В отсутствие сигнала качество как раз 10%. Такая в нем прошивка. |
Amegas свой
Добавлено: 24.02.2010 01:19 Заголовок сообщения: |
А можно както свой проф переделать под того чтоб и круговой брал или нужен специальный облучатель, а то как то не хорошо вушло с 40е федеральный каналы убирают по слухам с этого форума, а я тока его купил, даже настроиться на него успел из за своих проблем:(
Какак понимаю вставкой простой деполяризационной пластиы тут делу не поможешь  |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 24.02.2010 02:20 Заголовок сообщения: |
Amegas, ВЫ,что специалист в этом деле? Альяно уже говорил что конверторы не разборные ВЫ его просто сламаете!!! (где-то читал) не помню где. А что на 40е свет клином... спутников... лови не хочу, тем более линейной помоему поболее чем круговой, всегда пригодится. Дерзайте все в ваших руках. Удачи. |
Serg22 свой
Добавлено: 26.02.2010 23:11 Заголовок сообщения: |
В легком замешательстве. Заказал Мышонок 90 круговой. Планируется на антенну супрал 90 в фокусе установить Альяно 90 Кu абсолют, а рядом Мышонок. Вся эта конструкция будет на мотоподвесе. Не погорячился ли я, может необходимо было заказать Альяно 90 Эллипс и установить его рядом с абсолютом вместо мышонка. Проясните пожалуйста ситуацию. |
Добавлено: 26.02.2010 23:59 Заголовок сообщения: |
простите ...
я похож на Петрушку ???
чтобы в ПЯТЫЙ раз повторять - что такое "Альяно эллипс"
и для чего он спроектирован ???!!!!
а ставить Эллипс - на полярку рядом с Абсолютом - это вообше
полная глупость !!!!
от полного непонимания !!!! |
Serg22 свой
Добавлено: 27.02.2010 00:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ!!!! |
yurii888 новый
Добавлено: 01.03.2010 12:43 Заголовок сообщения: мои первые результаты''Альяно 70 Эллипс '' |
Прием в Саратовской области широта 59*59, долгота 46*13 Начальные результаты очень даже устраивают, спасибо.
Добавлено: 01.03.2010 13:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо
на фото - один из линейных,
но хотелось узнать какая у вас антенна,
какая DVB карта
и все ли круговые транспондеры - устойчиво принимаются ??? |
yurii888 новый
Добавлено: 01.03.2010 22:42 Заголовок сообщения: |
Все сделал согласно Вашим советам. Вот результаты.
TT-budget S1401, cупрал 0.9, “Альяно70 Абсолют” |
Borov свой
Зарегистрирован: 16.12.2006 Сообщения: 31 Откуда: Lat=51;4;00 Lon=35;39;00
Добавлено: 02.03.2010 14:12 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, будет ли с данным конвертером, на тарелке Супрал 90см, приниматься "Армянский" пакет с Eutelsat W7 at 36.0°E - 12630 H DVB-S2/8PSK MPEG-4  |
Добавлено: 02.03.2010 15:02 Заголовок сообщения: |
Вообще - это надо пробовать
но я не думаю, что сигнал DVB S2 -
с такой картой покрытия - как, например, в Москве ...
вы сможете принять на супрал 90 см |
Borov свой
Добавлено: 03.03.2010 09:11 Заголовок сообщения: |
Прощу прощения ...
Не могли бы Вы проверить?
P.S. А если принимать на GI 1.0m, будет ли существенное отличие??? |
Добавлено: 03.03.2010 09:26 Заголовок сообщения: |
Вы сами принимаете этот канал - на обычный линейный конвертер ??? |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 05.04.2010 20:42 Заголовок сообщения: |
У меня собствено вопрос к Вам, сразу хочу сказать, что "эллипсом" очень доволен в чем убидился на днях даже был шокирован Антену 1,2 м в даное время смысла покупать не вижу я про 36е вполне хватает супрала 90 вижу все, что мне надо сигнал достойный даже с запасом. Вопрос про регулировку конвертора в конвертодержателе. Вы рекомендуете изночально устонавливать конвертор местом склейки на 3-5мм от держателя, а дальше регулировать уже по уровню сигнала , что я и делал. Тут на форуме читал, что кроме разворота его еще можно двигать в держателе, когда я его подвинул к антене сигнал значительно увеличелся , но смущает , что очень далеко пришлось его смещать аж на 2,5 - 3 см только так удолось добиться максимума на транспордере 11643 Проясните пожалуйста это нормально? Так должно быть? Или это связоно с не точной настройкой антенны? В пинципе я всем доволен все устраевает, но вопрос покоя не дает может я что не правильно делаю. Спасибо. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 05.04.2010 21:48 Заголовок сообщения: |
Углу наклона антенны в" профиль" почему-то значения не придал, потому-что ошибку свою понял. Буду подробней изучать тему. Спасибо. |
juvent1 новый
Добавлено: 23.04.2010 15:13 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте . Я хочу поставить Альяно 90 Эллипс , на 1.2м Супрал поворотку, не будет ли хуже сигнал на линейных траспондерах по сравнению с Альяно 90 Кu абсолют |
Добавлено: 23.04.2010 15:36 Заголовок сообщения: |
juvent1 писал(а): | Здравствуйте . Я хочу поставить Альяно 90 Эллипс , на 1.2м Супрал поворотку, не будет ли хуже сигнал на линейных траспондерах по сравнению с Альяно 90 Кu абсолют |
Пипец... тему прочитай, прежде чем подобные вопросы задавать! _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
juvent1 новый
Добавлено: 23.04.2010 18:04 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | juvent1 писал(а): | Здравствуйте . Я хочу поставить Альяно 90 Эллипс , на 1.2м Супрал поворотку, не будет ли хуже сигнал на линейных траспондерах по сравнению с Альяно 90 Кu абсолют |
Пипец... тему прочитай, прежде чем подобные вопросы задавать! |
Прочитал ответа не нашел. Проигрывает ли Альяно 90 Эллипс конвертеру Альяно 90 Кu абсолют на на линейных траспондерах ,
на круговых запаса сигнала хватает. Или напишите пост в котором об этом написано. Один конвертер удобнее, но если сигнал по хуже возьму лучше Альяно 90 Кu абсолют |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 23.04.2010 18:47 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Основное назначение - замена обычного "кругового" конвертера
на антеннах наведенных на спутниковую позицию 36е |
Это не говорит о том , что больше не куда не годиться , но все же у него свои задачи ..... Ваши сровнения , как минимум не верны.... PS. Подумайте почему Вам не отвечают? |
Добавлено: 10.05.2010 15:59 Заголовок сообщения: |
http://forum.sat-expert.com/291138-post133.html
Цитата: |
ЗЫ
любой самопал, работаюший "на ура", на спектре выглядит весьма печально,
всегда завидовал смелости изобретателей, лепящих супер-деполяризаторы по попугаям ДВБ-карт,
сам, когда пытался поймать у себя Бонум на 180-ку, два дня ковырялся в волноводе,
и добился чуть лучшего результата, чем у блока SMW, ТОЛЬКО на одной частоте, при этом
остальные - просто кошмар, правда я - только начинающий любитель, точнее ламер . . . |
не надо принижать свои заслуги ...
ты не просто ламер ...
ты ТУПОЙ ЛАМЕР
а для чего делают ПОЛНОДИАПАЗОННЫЕ линейно-круговые
в том числе и ЭЛЛИПС - подробно описано в ЭТОЙ теме ...
но она ( эта тема ) не для ТУПЫХ ЛАМЕРОВ
даже если у кого-то есть "спектр" ... и SMW ...
он как был тупой ... так тупым и остался ... |
Добавлено: 13.05.2010 17:54 Заголовок сообщения: |
http://forum.sat-expert.com/antenny/253-peredelka-konvertora-na-krugovuu-poliarizatsiu-dlia-priema-ntv-15.html#post291827
Цитата: | помогите ликвидировать мой тупизм .... |
боюсь, что твой тупизм - уже не лечится !!!!
Цитата: | 1. - имеется 35 - 55 см антенка на 36Е, смотрим круговые каналы, захотели и линейные,
покупаем виниГрет, оказывается тазик маловат, докупаем побольше тарелку, ставим туда чудо-головку,
а существующий, хорошо работающий комплект выносим на помойку |
Для тупых ...
конвертер ЭЛЛИПС - позволяет принимать ВСЕ круговые транспондеры ...
которые можно принять на имеющуюся антенну - обычным круговым конвертером ...
и все линейные транспондеры - которые можно принять на имеющуюся антенну ...
обычным линейным конвертером ...
в Москве оптимальный размер оффсета - 90 см ...
хотя ВСЕ круговые идут и на 60 см ...
А антенны меньше 60 см - в Москве на 36е - не ставят ..
вот и вся логика - вы меняете конвертер на имеющейся антенне
60-90 см
- и получаете
И линейные и Круговые ...
( в том числе и линейные в нижней части Ku диапазона )
а вот СОВЕТ - ставить ДВЕ антенны - на ОДИН спутник 36е ...
это КРУТО !!!!!
хотя и ЭТО вариант ... решает в итоге потребитель ...
ты то что так опять разволновался ???
Заказов на ЭЛЛИПСы у нас МНОГО - так что не волнуйся ...
самое удивительное ... это логика ламера ..
Кривой по диапазону
линейно-круговой Invacom QPH 031 - ценой 2000 руб ...
это ОК ???
А вот Альяно ЭЛЛИПС - который уделывет этот инваком
по всем параметрам
и стоит 750 руб ... это ПЛОХО !!!!  |
Добавлено: 16.05.2010 11:23 Заголовок сообщения: |
ТУПОЙ ЛАМЕР - решил заработать титул
"Тупейшего Ламера всея Венгрии" ???
http://forum.sat-expert.com/292258-post144.html
Цитата: | поскольку любой хоть немного понимающий
суть круговой поляризации побежит сдавать свой диплом, или - напишет .. соискание в Стокгольм
все знают, что такое возможно только при сильном компромиссе, причем линейные принять
на круговой намного сложнее, чем наоборот, поэтому предполагаю в данном "продукте"
сильно "загублен" деполяризатор, и как результат - 60 см тарелка работает как 45 см на линейных
частотах и как 35 см для круговых, |
Вспоминается фраза из монолога Жванецкого
"Как шутят в Одессе"
http://www.jvanetsky.ru/data/text/ap/kak_shuteat_v_odesse/
Цитата: | Жора, не изводите себя.
Вы же еще не отсидели за то дело,
зачем вы опять нервничаете? |
этот "специалист" - целый год ... поливал грязью
изделие Альяно Proff - и только вчера до него наконец дошло ...
что он его ( Proff ) ... даже в руках не держал ...
( но мамой клянётся - что такоё было ...
.... киляет похоже по чёрному ... начались провалы в памяти )
Теперь он начал поливать грязью ЭЛЛИПС
... который тоже в руках не держал ...
Про компромис - подробно написано в ЭТОЙ теме
и в этой теме же написано .. что мы используем ОЧЕНЬ
эффективный диэлектрический облучатель ( запатентованный ) и ОЧЕНЬ эффективный деполяризатор ...
именно поэтому .. даже с учетом потерь на "физике процесса компромиса "
НАШЕ изделие работает не хуже "обычных" линейных и круговых ...
Смотри - а то скоро опять ... "мамой клясться будешь" ...
кстати ты передо мной должен извиниться ....
и выплатить 10000 евро ...
как и сам предложил ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=146591#146591
за то что у тебя Абсолют ..
а не Proff
Тебе, венгру - который долго жил в России,
должно быть хорошо известо
что "карточный долг" - священен
И тебе должно быть известо, что несёт за собой не возврат
"карточного долга" ...
И почему обычный долг прощают, а карточный НИКОГДА ... |
Добавлено: 19.05.2010 11:14 Заголовок сообщения: |
http://forum.sat-expert.com/293158-post146.html
Цитата: | Не один месяц мучился над этим линейно-круговым конвертером...Искал оптимальные компромиссы...Надеялся на Линейный украинский луч с W7...Когда понял что его перспективы туманные-единственным использованием такого конвертера было установить на моторизованную мультифидную конструкцию родителям-дабы еще более им упростить использование мотоподвеса...
Заявление изобретателя это просто рекламный ход...
Реклама-двигатель торговли |
это он нашему ЭЛЛИПСУ - противопоставляет
свою "разработку" линейно-кругового конвертера, на которым
"мучился" аж целый месяц ....
сидят как-то двое ...
один говорит :
- "вчера читал - что один мужик - одной рукой поднял
две 32-ух килограмовые гири"
второй отвечает :
"Врут - я вчера САМ пробовал - даже трехкилограммовую гантелю
на смог поднять"
Если - вы - что-то не могли сделать ...
это не значит - что этого не смог сделать кто-то другой ...
Мы же не знаем, может вы - самостоятельно даже свою
собственную ширинку
не можете растегнуть .....
Для тупых повторяю
конвертер ЭЛЛИПС - разработан для установки
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО - на стационарную антенну наведенную на 36е !!!!
Конвертер ЭЛЛИПС - принимает ВСЕ круговые - на антенну
достаточную для их приема, в вашем регионе, на обычный круговой конвертер
Конвертер ЭЛЛИПС - принимает ВСЕ линейные - на антенну
достаточную для их приема, в вашем регионе, на обычный линейный конвертер ...
конкретно для Москвы -
при приеме круговых обычно ставят антенну 60 см ....
а для приема линейных 90 см ...
Антенны 60 см - для устойчивого приема линейных в Москве - МАЛО ...
- при приеме ЛЮБЫМ конвертером .. |
Добавлено: 19.05.2010 15:22 Заголовок сообщения: |
... тут - многие "зарубежные" писатели ..
дают оценку проекту ЭЛЛИПС
- с точки зрения экономической целесообразности
- для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ...
скажу так .....
наши изделия не самые дёшовые
но они ВСЕГДА - позволяют ЭКОНОМИТЬ
потребителю ...
именно поэтому их активно покупают ..
Давайте считать ... для Москвы ...
Вариант первый - у вас НИЧЕГО НЕТ ...
и вы хотите с 36е принять И круговые И линейные ...
покупаем Супрал 90 см - конвертер ЭЛЛИПС 90 -
и всё спокойно смотрим
считаем - супрал 1000 руб ... эллипс 750 руб ...
опора - 300 руб ... установка антенны ....
назовём это "некая сумма" ....
альтернативный вариант - предложенный в другом форуме
Супрал 60 см + обычный круговой конвертер
Супрал 90 см + обычный линейный конвертер
Дисек + кусок кабеля ...
считаем
500+250
1000 + 250
+ 600 ( ДВЕ опоры ) ...
200 руб ( дисек и кабель )
+ плюс две "неких сумм" за установку
Итого у варианта с ЭЛЛИПСОМ - экономия две-три тысячи - как минимум ...
плюс вам ещё надо найти место - куда установить ДВЕ антенны ...
Вариант два - САМЫЙ ТИПИЧНЫЙ ...
у вас ЕСТЬ Супрал 60 см и круговой конвертер ...
всё это наведено
на 36е ( триколор или НТВ+ )
хотите ЛИНЕЙНЫЕ ...
покупаете Супрал 90 см и конвертер ЭЛЛИПС ...
как известно у Супрала 60 см и у Супрала 90 см
один и тот же крепёжный "краб" ....
просто меняете зеркало 60 см на зеркало 90 см
Это открутить ЧЕТЫРЕ болта -
для такой работы - не нужен специалист - это можно сделать
самому ... там нужна только
небольшая коррекция угла возвышения ...
Можно повесить и саму антенну Супрал 90 см - в любом случае ...
опора у вас уже есть ...
и платить за её установку не надо
ПЛЮС - у вас остаётся Супрал 60 см
в полном сборе !!!! и с НОВЫМ крепежом
(из которого можно удалить пластину - и использовать
как линейный )
или продать этот комплект
тому кто хочет ОБЫЧНЫЙ триколор !!!! например за 500 руб ...
Или отвести комплект на дачу - для Триколора ...
Альтернативный вариант ... из других форумов
покупаете ВТОРУЮ антенну Супрал 90 см
... ОПОРУ ... и линейный конвертер ...
дисек и кабель
и заплатить "некую сумму" - за установку ..
У варианта с эллипсом - экономия - тысяча -две ... минимум !!! |
