zhiv бывалый
Добавлено: 04.04.2010 06:17 Заголовок сообщения: Надувная антенна. |
На сайте производителя заявлен температурный диапазон от -15 до +55*С.
Галлерея фоток _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Последний раз редактировалось: zhiv (04.04.2010 08:14), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 04.04.2010 06:42 Заголовок сообщения: |
Оригинальное решение  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhiv бывалый
Добавлено: 04.04.2010 08:15 Заголовок сообщения: |
Я во подумал, при изменении температуры окружающей среды, давление внутри этой антенны будет меняться. А это не хорошо. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 04.04.2010 08:28 Заголовок сообщения: |
по фоткам трудно определить ..
каков принцип работы антенны ...
но судя по всему - это обычная зеркальная антенна ...
и по эффективности она не лучше,
чем парабола диаметром - на треть меньшей ...
чем диаметр этой сферы ...
так что это скорее - понты ... |
zhiv бывалый
Добавлено: 04.04.2010 09:11 Заголовок сообщения: |
Я там ссылку на пдфку с характеристиками давал - http://www.gatr.com/images/stories/docs/GATRCom24sm.pdf
Это для размеров 1,8 и 2,4.
Но на сайте есть упоминание и про "шарик" размером 4,6м _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 04.04.2010 10:15 Заголовок сообщения: |
Такое решение актуально в трудно доступных районах.
Но(!) опять же, "ВРЕМЕННОЕ"
На вертолёте, большого диаметра антенну сложно перевезти
Как раз такая и подойдёт  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 04.04.2010 10:30 Заголовок сообщения: |
можно сделать антенну из быстросборных фрагментов
( например секторов )
и монтаж такой антенны - будет не сложнее ...
чем её надувать ...
Большой минус и огромная парусносность - такого шара !!!!
тросы - должны быть закреплены к опорам
которые должны держать до несколько тонн - нагрузки
( при шаре 4 м )
а "на пустыре" - такие опоры - не найти |
zhiv бывалый
Добавлено: 04.04.2010 14:39 Заголовок сообщения: |
А что у сегментной сборной антенны парусность будет значительно меньше?
Или ей опоры не нужны?  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 04.04.2010 14:54 Заголовок сообщения: |
.... конечно меньше
во-перых я написал - что "обычная антенна" будет на ТРЕТЬ
меньше по диаметру
ну и у обычной антенны есть "профиль" ...
где парусность очень мала
а у шара - парусность - есть всегда - не зависимо от направления ветра
я на критикую - этот проект .. просто пытаюсь -
проанализировать - его плюсы и минусы ....
наверное при Очень больших размерах ( 4 м )
монтаж - надувной будет проще чем у аналогичной по размеру
параболы
( хотя странно где вдруг ... и срочно .. может понадобится ...
антенна 4 метра )
а вот для размера 1.5-2.0 метра
- "сборная" антенна будет явно - эффективнее ... |
Hellraiser свой
Добавлено: 04.04.2010 15:19 Заголовок сообщения: |
а что является отражающей поверхностью?неужели поверхность шара
если так,то из чего она сделана... _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Hellraiser свой
Добавлено: 04.04.2010 16:02 Заголовок сообщения: |
я так понимаю,что основное преимущество этой антенны - транспортабельность и быстрота установки... делов то - накачал шарик и усё  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Добавлено: 04.04.2010 16:05 Заголовок сообщения: |
ну, вообще-то - её ещё надо навести на спутник ...  |
Uren бывалый
Добавлено: 04.04.2010 16:25 Заголовок сообщения: |
| Судя по конвертерам, это ещё и VSAT антенна. |
Hellraiser свой
Добавлено: 04.04.2010 16:36 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ну, вообще-то - её ещё надо навести на спутник ...  | как и любую другую...
| Uren писал(а): | | это ещё и VSAT антенна | похоже на то...правда с не совсем типичной конфигурацией модулей(на зелёном шаре)... _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Добавлено: 04.04.2010 16:54 Заголовок сообщения: |
Альяно как всегда, во всём прав
И то, что она VSAT это видно не вооружённым глазом
А нафиг она тогда нужна бы была
Я так думаю, как и писал Альяно, передняя част радио прозрачна,
а внутренняя, радио-отражающая и играет роль простой "параболы"
Единственное её удобство, это компактность при перевозки.
И ВСЁ(!) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
vanijaa Гость
Добавлено: 04.04.2010 17:20 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): |
И ВСЁ(!) |
Неудобств у нее видно больше-чем достоинств!
1.Парусность.
2.Насос и вообще точное надувание и установка шара в рабочее положение
3.На фото видно что работой насоса управляет комп-и если немного передуть или недодуть шарик-то изменятся параметры зеркала антенны и в целом системы облучатель-конвертер-зеркало...
P.S.просто дорогая игрушка для любителей Спутникового ТВ... |
Добавлено: 04.04.2010 17:32 Заголовок сообщения: |
| vanijaa писал(а): | | ALsat писал(а): |
И ВСЁ(!) |
1.Парусность.
Именно
смысла в подобных "игрушках" нет(!)
А все эти фото... чистые пиар
разрекламировать и продать эту хрень ИМХО!
Но всё равно, "оригинально"
P.S. Точность накачивания, как раз и регулируется давлением,
и контролируется манометрами. Видно на фото  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
КАМ бывалый
Добавлено: 04.04.2010 19:56 Заголовок сообщения: |
Никто не обратил на главный недостаток этого решения - рабочий диапазон температур -15 до +55*С. Этот шарик не для России, по крайне мере не для наших зим . _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 04.04.2010 20:10 Заголовок сообщения: |
| КАМ писал(а): | Никто не обратил на главный недостаток этого решения - рабочий диапазон температур -15 до +55*С. Этот шарик не для России, по крайне мере не для наших зим . |
смотря чем накачать  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
vanijaa Гость
Добавлено: 04.04.2010 20:29 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | КАМ писал(а): | Никто не обратил на главный недостаток этого решения - рабочий диапазон температур -15 до +55*С. Этот шарик не для России, по крайне мере не для наших зим . |
смотря чем накачать  |
Для Российских зим лучше спиртом...ну или его парами  |
Добавлено: 04.04.2010 20:32 Заголовок сообщения: |
... ага
а если накачать гелием ..
то бригада настройщиков ..
будет прилетать на место -
прямо на антенне !!!!! |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 04.04.2010 20:57 Заголовок сообщения: |
да тут хоть чем качай когда за -40 лупит...... |
Добавлено: 04.04.2010 21:02 Заголовок сообщения: |
при минус сорока
- вы этот шарик - даже не развернёте ...
он просто треснет |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 04.04.2010 21:15 Заголовок сообщения: |
да конечно траснет иму и при -30 амба придет я так шутку поддержал, а настройщики и подавно не долетят взмэрзнут  |
