DiGi свой
Добавлено: 04.04.2010 23:05 Заголовок сообщения: |
| vanijaa писал(а): | Неудобств у нее видно больше-чем достоинств!
1.Парусность. | Насчет парусности у мобильной антенны - такие не предназначенны для станционарного использования и никто не станет разворачивать ее в "нелетную погоду", при штормовом ветре и якутском морозе. В таких условиях будет очень проблематично собрать/накачать, закрепить, настроить и использовать обе конструкции, как в виде шара, так и сборную секторную - тут только усиленный и надежно закрепленный станционар.
Угол атаки не маловажен, и здесь шарик бывает зачастую в большем выигрыше, чем плоскость... |
КАМ бывалый
Добавлено: 04.04.2010 23:28 Заголовок сообщения: |
| DiGi писал(а): |
Правильно подмечено, особенно удобно такую антенну использовать на экваторе - башкой вверх, если спутник вершинный. И вода не будет скапливаться в дождь, как на прямофокусе . _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
vshkabura свой
Зарегистрирован: 21.06.2005 Сообщения: 77 Откуда: Тюмень, 57.09'17"N/65.33'54"E
Добавлено: 05.04.2010 11:20 Заголовок сообщения: |
Вспоминая старую тему про изготовление самодельной антенны с использованием в качестве шаблона зеркала штампованной антенны
Можно использовать данный компьютеризированный шар для изготовления зеркала спутниковой антенны прямо на месте его установки - приехали, накачали шар, обмазали нужный сектор шара быстротвердеющим (двухкомпонентным) радио-отражающим пластиком и после его высыхания и прикручивания к получившемуся зеркалу растяжек с конвертеродержателем получили полный аналог полноценной (т.к. давление в шаре равномерно по всей поверхности то получаемые характеристики должны быть более близки к цельно-штампованной, а не сборной из секторов) спутниковой антенны.  _________________ С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI |
Добавлено: 05.04.2010 12:25 Заголовок сообщения: |
vshkabura
Вот это уже дельная идея
осталось найти, или придумать
| Цитата: | | ...быстротвердеющим (двухкомпонентным) радио-отражающим пластиком ... |
У кого какие идеи ??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 05.04.2010 13:59 Заголовок сообщения: |
осмелюсь предположить глядя на мощный "пояс" посредине мячика и не видя задней его части, а что мешает внутри иметь металлизированную мембрану на упругих растяжках к противоположной части вместо отражателя? И, так думаю, колебания температуры в таком случае будут меньше влиять на геометрию (хотя неизвестно давление внутри , но судя по оборудованию, ртом его не надуешь). Судя по компрессорам очков несколько в него вдувают. _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
Zed свой
Добавлено: 05.04.2010 18:14 Заголовок сообщения: |
Скорее всего это туго накачанный нерастяжимый мяч.
В районе дополнительного нерастяжимого пояса, который расположен не по "экватору", внутри приделана тонкая металлизированная параболическая мембрана, которая принимает форму за счёт небольшой разности давлений
Добавлено: 05.04.2010 18:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | которая принимает форму за счёт небольшой разности давлений |
Zed - идея интересная ...
вполне тянет на патент ... |
Zed свой
Добавлено: 06.04.2010 10:00 Заголовок сообщения: |
Думаю, что у них так всё и есть.
И патент на это дело тоже есть.
Сам я ни с какими патентами возиться не собираюсь.
Забыл сказать, что параболическая мембрана тоже должна быть не растяжимая.
И конвертер конечно снаружи, а не как на рисунке. |
Добавлено: 06.04.2010 10:05 Заголовок сообщения: |
| Zed писал(а): | | Думаю, что у них так всё и есть. |
не уверен ....
| Цитата: | | Сам я ни с какими патентами возиться не собираюсь. |
Это довольно дорогое удовольствие ...
и имеет смысл только если САМИ хотите делать ЭТО изделие ...
но Ваша идея ... интересная ... |
Добавлено: 06.04.2010 10:40 Заголовок сообщения: |
Изначальная идея вообще то ...
| agan писал(а): | | осмелюсь предположить глядя на мощный "пояс" посредине мячика и не видя задней его части, а что мешает внутри иметь металлизированную мембрану на упругих растяжках к противоположной части вместо отражателя? И, так думаю, колебания температуры в таком случае будут меньше влиять на геометрию (хотя неизвестно давление внутри , но судя по оборудованию, ртом его не надуешь). Судя по компрессорам очков несколько в него вдувают. |
Добавлено: 06.04.2010 10:42 Заголовок сообщения: |
| идея с перепадом давления - более красива .. |
Добавлено: 06.04.2010 10:49 Заголовок сообщения: |
Да в принципе, не важно.
Если конечно патентовать кто ни будь не захочет  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
agan свой
Добавлено: 06.04.2010 12:26 Заголовок сообщения: |
Все таки скорее перепад давления.
Сегодня повнимательней посмотрел фотографии, на верхней видно, что от компрессора идет два шланга в разные "полушария" и на самом компрессоре два индикатора- скорее всего давления. Но, по идее, мало накачать, надо еще при заданных давлениях реагировать аппаратуре подкачки на такое явление, как разогрев направленной на спутник части и затем вечером более быстрое охлаждение тыльного сегмента. Не дешевое удовольствие в плане соблюдения геометрии даже не зима- лето, а день- ночь.
Не на полчаса же ее разворачивают в рабочее положение. _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E |
AVM свой
Зарегистрирован: 18.12.2005 Сообщения: 116 Откуда: Омская обл. деревня Гадюкино.
Добавлено: 06.04.2010 14:56 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ну, вообще-то - её ещё надо навести на спутник ...  |
Согласен с Альяно,не представляю как можно накачанный шар с большой точностью навести на спутник.А ветер как же?  _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!! |
Добавлено: 06.04.2010 15:26 Заголовок сообщения: |
| AVM писал(а): | | альяно писал(а): | ну, вообще-то - её ещё надо навести на спутник ...  |
Согласен с Альяно,не представляю как можно накачанный шар с большой точностью навести на спутник.А ветер как же?  |
Да наоборот, просто крути его да крути
привязать вот проблема будет...  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
AVM свой
Добавлено: 06.04.2010 15:29 Заголовок сообщения: |
Вот и я про то же. Баловство. ( ИМХО )  _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!! |
Медведь бывалый
Добавлено: 06.04.2010 18:24 Заголовок сообщения: |
Да, зря Вы так...
Шарик с виду достаточно прочный
А уж добротным вещам, русский человек (россиянин), - всегда применение найдёт!
Если уж не для дела, так для развлечения...  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 06.04.2010 19:21 Заголовок сообщения: |
Медведь
как всегда в точку  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
RimaNTSS свой
Добавлено: 06.04.2010 20:04 Заголовок сообщения: |
| Zed писал(а): | Скорее всего это туго накачанный нерастяжимый мяч.
| Именно так и реализованно в их проекте, Zed прав: The ball simply acts as a pressure vessel to help us achieve the parabolic shape of the dish. After inflating the ball to the correct pressure, we increase airflow to the upper hemisphere, above the dish, thereby pushing it down into the parabolic shape.
The ball also acts as a feed arm, supporting the feed at the proper focal length.
Что означает что внутри шара находится непосредственно антенна, которая под правильным давлением принимает нужную форму. Думаю что мембрана (антенна) находится непосредственно в экватре, а сам шар одновременно служит как держатель головки. Чтобы поддерживать необходимое давление в верхней части шара они планируют использовать компрессор с питанием от аккумулятора, от розетки или даже солнечной баттареи.
По их утверждению такая антенна более устойчива к ветровым нагрузкам чем обычная антенна аналогичных размеров (1,8м и 2,4м).
Настройка этого шара, по их утверждению также проще настройки обыкновенной антенны. В комплекте поставляется специальная изолента для заделывания пробоин (возможно от пуль вероятного противника). Система запатентована! Имеется также 4,6м разработки.
Вот тут всё это написано: http://www.gatr.com/index.php?option=com_easyfaq&Itemid=36 |
