Надувная антенна.
На страницу Пред.  1, 2
DiGi
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vanijaa писал(а):
Неудобств у нее видно больше-чем достоинств!
1.Парусность.
Насчет парусности у мобильной антенны - такие не предназначенны для станционарного использования и никто не станет разворачивать ее в "нелетную погоду", при штормовом ветре и якутском морозе. В таких условиях будет очень проблематично собрать/накачать, закрепить, настроить и использовать обе конструкции, как в виде шара, так и сборную секторную - тут только усиленный и надежно закрепленный станционар.
Угол атаки не маловажен, и здесь шарик бывает зачастую в большем выигрыше, чем плоскость...
КАМ
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно подмечено, особенно удобно такую антенну использовать на экваторе - башкой вверх, если спутник вершинный. И вода не будет скапливаться в дождь, как на прямофокусе широкая улыбка.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
vshkabura
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспоминая старую тему про изготовление самодельной антенны с использованием в качестве шаблона зеркала штампованной антенны улыбка
Можно использовать данный компьютеризированный шар для изготовления зеркала спутниковой антенны прямо на месте его установки - приехали, накачали шар, обмазали нужный сектор шара быстротвердеющим (двухкомпонентным) радио-отражающим пластиком и после его высыхания и прикручивания к получившемуся зеркалу растяжек с конвертеродержателем получили полный аналог полноценной (т.к. давление в шаре равномерно по всей поверхности то получаемые характеристики должны быть более близки к цельно-штампованной, а не сборной из секторов) спутниковой антенны. улыбка
С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vshkabura
Вот это уже дельная идея да!
осталось найти, или придумать
...быстротвердеющим (двухкомпонентным) радио-отражающим пластиком ...
У кого какие идеи вращая глаза... ???
agan
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осмелюсь предположить глядя на мощный "пояс" посредине мячика и не видя задней его части, а что мешает внутри иметь металлизированную мембрану на упругих растяжках к противоположной части вместо отражателя? И, так думаю, колебания температуры в таком случае будут меньше влиять на геометрию (хотя неизвестно давление внутри , но судя по оборудованию, ртом его не надуешь). Судя по компрессорам очков несколько в него вдувают.
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E
Zed
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего это туго накачанный нерастяжимый мяч.
В районе дополнительного нерастяжимого пояса, который расположен не по "экватору", внутри приделана тонкая металлизированная параболическая мембрана, которая принимает форму за счёт небольшой разности давлений
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zed - идея интересная ...
вполне тянет на патент ...
Zed
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что у них так всё и есть.
И патент на это дело тоже есть.
Сам я ни с какими патентами возиться не собираюсь.
Забыл сказать, что параболическая мембрана тоже должна быть не растяжимая.
И конвертер конечно снаружи, а не как на рисунке.
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не уверен ....
Это довольно дорогое удовольствие ...
и имеет смысл только если САМИ хотите делать ЭТО изделие ...
но Ваша идея ... интересная ...
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изначальная идея вообще то ...
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идея с перепадом давления - более красива ..
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в принципе, не важно.
Если конечно патентовать кто ни будь не захочет голливудская улыбка
agan
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки скорее перепад давления.
Сегодня повнимательней посмотрел фотографии, на верхней видно, что от компрессора идет два шланга в разные "полушария" и на самом компрессоре два индикатора- скорее всего давления. Но, по идее, мало накачать, надо еще при заданных давлениях реагировать аппаратуре подкачки на такое явление, как разогрев направленной на спутник части и затем вечером более быстрое охлаждение тыльного сегмента. Не дешевое удовольствие в плане соблюдения геометрии даже не зима- лето, а день- ночь.
Не на полчаса же ее разворачивают в рабочее положение.
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E
AVM
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, вообще-то - её ещё надо навести на спутник ... улыбка
Согласен с Альяно,не представляю как можно накачанный шар с большой точностью навести на спутник.А ветер как же? голливудская улыбка
Лучше переспать,чем недоесть!!!
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да наоборот, просто да! крути его да крути голливудская улыбка
привязать вот проблема будет... голливудская улыбка
AVM
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я про то же. Баловство. ( ИМХО ) широкая улыбка
Медведь
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, зря Вы так...
Шарик с виду достаточно прочный
А уж добротным вещам, русский человек (россиянин), - всегда применение найдёт!
Если уж не для дела, так для развлечения... круто!
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь
супер! как всегда в точку подмигивание
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так и реализованно в их проекте, Zed прав: The ball simply acts as a pressure vessel to help us achieve the parabolic shape of the dish. After inflating the ball to the correct pressure, we increase airflow to the upper hemisphere, above the dish, thereby pushing it down into the parabolic shape.
The ball also acts as a feed arm, supporting the feed at the proper focal length.
Что означает что внутри шара находится непосредственно антенна, которая под правильным давлением принимает нужную форму. Думаю что мембрана (антенна) находится непосредственно в экватре, а сам шар одновременно служит как держатель головки. Чтобы поддерживать необходимое давление в верхней части шара они планируют использовать компрессор с питанием от аккумулятора, от розетки или даже солнечной баттареи.
По их утверждению такая антенна более устойчива к ветровым нагрузкам чем обычная антенна аналогичных размеров (1,8м и 2,4м).
Настройка этого шара, по их утверждению также проще настройки обыкновенной антенны. В комплекте поставляется специальная изолента для заделывания пробоин широкая улыбка (возможно от пуль вероятного противника). Система запатентована! Имеется также 4,6м разработки.
Вот тут всё это написано: http://www.gatr.com/index.php?option=com_easyfaq&Itemid=36
Страница 2 из 2
