Akurigano новый
Добавлено: 12.04.2010 11:45 Заголовок сообщения: |
| Ну тарелку когда я установил стояла головка ку,или когда ставиш моноблок надо ее опять крутить? |
Добавлено: 12.04.2010 12:08 Заголовок сообщения: |
если хотите принимать максимум каналов - то ДА
антенну надо настраивать
причем для разных поляризация отдельно
( максимумы не совпадают )
кроме того - держатель для Супрала - не обеспечивает правильное
позиционирование конвертера на ДРУГОЙ антенне |
Ore новый
Добавлено: 29.05.2010 06:23 Заголовок сообщения: |
| Помогите!У меня ресивер Бигсат 6500 люкс.настроен на спутник Ямал.После грозы бежит кривые кадры.рисунок видно,звука нет. Показывает сообщения "нет сигнала".В чём дело? В ресивере или в башке? |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 29.05.2010 06:28 Заголовок сообщения: |
Ore
проверьте конвертер |
Ore новый
Добавлено: 29.05.2010 06:38 Заголовок сообщения: |
| Как проверить,не подскажете? |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 29.05.2010 06:42 Заголовок сообщения: |
Зачем в двух темах писать?
Самый простой способ поставить другой ( временно ) если нет взять укого нибуть например у соседа . |
Akurigano новый
Добавлено: 14.06.2010 22:30 Заголовок сообщения: |
| Все понятно спасибо!уже разобрался,проблема была в том что тарелка была на 120,сигнал срывался поставил на 150 проблем нет все транспондеры идут отлично без срыва. |
