Strong Гость
Добавлено: 13.04.2010 19:48 Заголовок сообщения: |
альяно, спасибо.
Мне так и казалось на ощупь, но лучше всегда уточнить. |
Dimian новый
Зарегистрирован: 16.06.2010 Сообщения: 10 Откуда: Амурская область
Добавлено: 16.06.2010 15:01 Заголовок сообщения: |
Получил на днях Альяно 90 Ku абсолют, установил в оффсетку 134 х 120 см. угол раскрыва около 90.Антенна настроена на Экспресс 96,5 Ku (11033,H,5333). До этого стоял Inverto IDL-40US (повышенная чувствительность 70dB).Настраивал по китайскому тюнеру, Inverto показал 44%, ставлю Альяно, после точной подгонки по углу поворота и глубине Альяно показал 48-50%. Кстати, максимальный уровень Альяно показал при зажиме в районе оранжевого колпачка. На компьютере на DVB карте Prof DVB-S2 USB7500 уровни см. на рисунках:
Inverto IDL-40US |
Serjio свой
Добавлено: 17.06.2010 06:04 Заголовок сообщения: |
У меня после установки вместо Инвакома сигнал поднялся на 15 попугаев...  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
derevo бывалый
Добавлено: 17.06.2010 15:42 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Inverto IDL-40US (повышенная чувствительность 70dB) |
почему по твоему усиление то же самое, что и чувствительность? по моему сильный уровень уселения не стоит называть повышенной чувствительностью, главное уровень шумов первого каскада МШУ. |
paralik новый
Добавлено: 18.06.2010 10:39 Заголовок сообщения: |
Ув. Альяно !
Прочитал тему, но тэстов на Супрал 1.8 нету. Не подскажете, проводились ли тэсты на этой антене ? Очень хочется попробовать Ваш конвертер ради эксперимента, но к сожалению покупать его нету смысла, ибо нужен Quad.  |
Pawel40 бывалый
Dimian новый
Добавлено: 19.06.2010 11:10 Заголовок сообщения: |
derevo писал(а): | Цитата: | Inverto IDL-40US (повышенная чувствительность 70dB) |
Так было написано на коробке, вот и повторил.
Подключил Альяно 90 напрямую к DVB-карте получил результат на картинке:
Виноват был мультисвитч(просел сигнал после грозы). |
keiman новый
Добавлено: 09.07.2010 14:46 Заголовок сообщения: |
Медведь писал(а): |
Если так, то мной были удалены транспондеры с сильными сигналами (те у которых СС3 видит качество в 100процентопопугаях)
Так-же те что помечены S2
И на оставшихся были осуществены замеры
Пять испытуемых были прогнаны в течении менее чем за час на АСТРЕ позиции 19,2Е
На СУПРАЛЕ 90
to Медведь
а навскидку не помните, транспондер 12188 ловился?
наверняка все-таки нет, вряд ли вы его удалили из-за того что он был 100%...
очень хочется 12188 в москве на 90см ловить, используя Альяно 90 Ku абсолют |
Медведь бывалый
Добавлено: 09.07.2010 19:12 Заголовок сообщения: |
keiman писал(а): | очень хочется 12188 в москве на 90см ловить, используя Альяно 90 Ku абсолют |
Во первых, посмотрите - где я живу
Я живу на Кубани
Даже если я принял-бы этот транспондер, не факт, что его примите Вы
Вам лучше попросить кого ни будь из МО проверить уровень на этом транспондере
Во вторых - посмотрите на дату моего поста - я уже не помню, прошло больше года _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 09.07.2010 21:03 Заголовок сообщения: |
в Москве 12188 с Астры 19е
устойчиво принимается на антенну 90 см
проверил пять минут назад
конвертер Альяно 70 ku абсолют
антенна GoldenInterstar 90 см
другие антенны и другие конвертеры НЕ ПРОБОВАЛ |
keiman новый
Добавлено: 10.07.2010 00:14 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | в Москве 12188 с Астры 19е
Понятно, спасибо! Буду выяснять (еще не знаю как) точный угол раскрыва, но на вид она длиннофокусная. Покупалась в далеком 2002, тогда по-моему и не было других в свободном доступе среди 90см-вых офсетов.
Как выясню - сразу сделаю заказ.
Медведь
Да, стормозил с вашим локейшеном. Сорри за беспокойство. |
Добавлено: 10.07.2010 08:16 Заголовок сообщения: |
угол раскрыва - проще всего ИЗМЕРИТЬ ...
ну вы то живёте в Москве ...
поэтому - конвертер всегда можно вернуть ... если он вам
не подойдёт ...
Мы ВСЕГДА - возвращаем деньги тому - кто считает
что наш конвертер ему не подходит ... |
sattmaxx новый
Добавлено: 10.07.2010 21:17 Заголовок сообщения: |
Альяно здрасте!имею два конвертора GTP-D11B(фланцевые 29х58 си диапазон) хочу сделать волновод для приёма L и R поляризации.можете ли сообщить размерчики.правда я принимал 40Е через самопал из тонкой оцинковки.спасибо! |
sattmaxx новый
Добавлено: 10.07.2010 21:28 Заголовок сообщения: |
p.s. R поляризацию с одним конвертором |
Добавлено: 10.07.2010 21:52 Заголовок сообщения: |
а название темы вы читали ??? |
m62a новый
Добавлено: 11.07.2010 19:59 Заголовок сообщения: |
Альяно Ku абсолют, Альяно proff , что выбрать? Еще говорили про "полюс" - когда можно купить? Антенна 120см, офсет, в будущем будет на моторе - помогите с выбором |
Добавлено: 11.07.2010 20:09 Заголовок сообщения: |
"полюсы" - мы уже на делаем ...
а Proff - это специальный конвертер для приема спутника 40е
( федеральный пакет ) |
m62a новый
Добавлено: 11.07.2010 20:25 Заголовок сообщения: |
Спасибо, значит все-таки мультифид Альяно Ku абсолют+Альяно Эллипс |
Добавлено: 12.07.2010 15:27 Заголовок сообщения: |
ну если вы понять ТАК - то ради бога ...
хотя назначение ЭЛЛИПСА - я подробно объяснял ..
повторять не хочется ... |
В поисках вечности Гость
Добавлено: 15.08.2010 18:12 Заголовок сообщения: |
Будет ли прирост при замене на этот конвертер с invacom на астре 19 ?
Частенько несколько трансподеров полностью пропадают.
Антенна супрал 1.2. Москва. |
Добавлено: 15.08.2010 18:39 Заголовок сообщения: |
самый простой способ - КУПИТЬ - УСТАНОВИТЬ ...
и .. САМОМУ убедиться ....
если НАШ конвертер не подходит - мы возвращаем деньги ...
проблема лишь в том, что
с 8 августа по 9 сентября наш магазин НЕ работает ..
но по секрету скажу - хозяйка магазина с 16ого по 18ое августа, будет в Москве ..
если вы её сможете уговорить - то конверетр вы получите ..  |
Emperor свой
Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 63 Откуда: с.Самарское Ростовской области
Добавлено: 21.09.2010 15:30 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, вот такая компания
http://www.kvarts.ru/shop/UID_3991.html
предлагает к продаже Ваши изделия. Это делается в рамках какого-либо сотрудничества с Вами или нет (т.е. это настоящие изделия или подделка?). |
Добавлено: 21.09.2010 16:52 Заголовок сообщения: |
... ООО Альяно .. с этой компанией никакого сотрудничества
не имеет ....
а наши этот изделия или нет ....
трудно сказать ....
скорее всего наши ...
купленные у GTP
( в GTP мы поставляли около 500 шт Абсолютов - в начале года ) |
Emperor свой
Добавлено: 21.09.2010 21:35 Заголовок сообщения: |
Т.е. стоит попробовать взять (чтоб не ждать по почте...)? Или не стоит?
Просто очень хочется проэкспериментировать удастся ли с его помощью обеспечить достаточный запас на погоду на 0,6 Супрал спутников Intelsat 904 (60Е) и Intelsat 15 (85,2Е) (по отдельности естественно). |
C2 свой
Добавлено: 22.09.2010 07:08 Заголовок сообщения: |
Emperor, а звонили в магазин, спрашивали есть ли в продаже эти изделия?! Потому что ассортимент на сайте и на полках у "Кварца" различается  |
