Старое - это хорошее, но забытое...
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внимательно изучил антенну ...
самое интересное в ней - это облучатель ...
для Ku диапазона ... внешний диаметр рупора 87 мм
внешний диаметр скалярных колец
120 мм !!!!!!!
чтобы такой большой блин, не затенял зеркало ... угол оффсетности
антенны выбран порядка 30-35 градусов ...
( позднее дам точную геометрию этой антенны )
у антенны очень интересное родное крепление для азимутальной установки ...
смотри фото mehanik в начале темы
но я много раз писал - что я, азимутальную установку не признаю, как класс
поэтому установил антенну на мотор с помощью скобы от ... супрала 60 см ....
на всё про всё - ушло минут десять ..
это, кстати, позволит сделать сравнительный тест двух этих антенн ... так как они одного размера - 60 см по горизонтали
но имеют разный угол раскрыва ... 90 градусов - у Супрала
и около 55 градусов - у этой перфорированной ..
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Добавлю, что оригинальное АЗИМУТАЛЬНОЕ крепление антенны позволяет разворачивать по поляризации ЦЕЛИКОМ всю антенну для полного облучения её, как в полярном подвесе, а конвертер можно тогда жёстко зафиксировать... да! Для теста рекомендую проверить приём федерального пакета с 40* ( данная антенна разработана по всем правилам спутниковой свЯзи) ... крутиться
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... для 40е - эта антенна ЯВНО мала ...
хотя тест сделать попробую ...
по поводу конструкции антенны ...
я считаю - что любитель её вообще
ПРАВИЛЬНО не соберёт ... он её погнёт ещё при сборке ...
у зеркала антенны малая база между крепежными винтами ..
всего 50 мм !!!!! ( нижний винт вообще ОДИН )
и если сильно завинтить верхние винты - антенну "ведёт" ( разворачивает )
относительно оси конвертеродержателя ...
и при установке задних растяжек, ( из-за разворота ) - получается разное расстояние
между левой и правой растяжками ..
при затягивании этих растяжек - антенна будет изогнута ...
поэтому сначала надо только наживить винты которые крепят зеркало ...
потом установить задние растяжки и только потом ...
и без особого усилия довинтить винты которые крепят зеркало ...
но
понять это ..
и всё сделать ПРАВИЛЬНО - может сделать только
хорошо понимающий специалист !!!!
Уверен - что любитель сначала намертво привинтит зеркало к крабу !!!!
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, на Вашем фото выше я вижу, что тыловые растяжки вообще отсутствуют, мне кажется, что устанавливать их необязательно, т.к. жёсткости собственно зеркала такого диаметра вполне достаточно.
да! На своей антенне я эти самые растяжки сначала подгонял, а потом фиксировал. вращая глаза... Для 40* приём будет конечно экстремальный на такой офсет, но может стать некоей точкой отсчёта... подмигивание
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет -
задние растяжки устанавливать НАДО ...
и у меня они установлены -
а фото выше сделано в момент подгонки
крепежа на трубу мотора ...
Растяжки нужны именно для того - что иначе зеркало
при зажиме болтов
может быть развернуто
( крепежная база то всего 50 мм !!! )
и оно будет не соосно
планке конвертеродержателя ...
то есть это будет "мультифид"
у меня при первой сборке именно так и получилось ...
пришлось собирать заново - в последовательности как я описал ...
сейчас дорабатываю крепление для установки конвертеров с диаметром шеи 40 мм ...
задача это оказалась не такая простая ... но я её решил ...
при тестах покажу фото ...
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Ясно, однако, "бытовые" малые офсетные, хоть Супраловские, антенны не имеют таких дополнительных деталей в конструкции, правда, база крепления зеркала шире и антенны те работают только на приём... крутиться
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у супрала 60 см - жесткий "краб " ...
и разнос точек крепления ... 160 мм ....
причем точек крепления четыре ...
этого вполне хватает
а тут три точки ... нижняя - в этом смысле - вообще не работает ...
а у верхних разнос 50 мм ... и они не строго в одной плоскости ..
( там - такие - наваренные резьбовые блямбы )
и задние растяжки как бы центруют антенну относительно
планки конвертеродержателя ...
планки должны ставиться без какого-то давления на зеркало !!!!
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Спасибо, век живи, век учись! вращая глаза... Учту замечания, разберу и снова соберу... крутиться
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня весь день тестировал эту перфорированную
антенну ...
в итоге - Супрал 60 см - с хорошо подобранным облучателем
работает ЛУЧШЕ
чем эта антенна с родным супероблучателем ...
возможно дело в перфорации ....
будет время - попробую провести ТЕСТ -
как повлияет то - если эту антенну оклееть фольгированным
скотчем
Тест - на то ... как влияют - "дырочки" ... смешно
подробный тест будет в отдельной теме
ещё раз спасибо mehanik
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про подобные, дырчатые антенны, я уже где то писал.
У них в дождь, уровень падает очень сильно, по сравнению с цельными.
Это обусловлено тем, что в этих дырочках водой образуются под тип линз.
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Очень жаль, но в коробке с антенной нет металлизированного скотча! подмигивание А алюминиевой фольгой много фанатов "улучшало" ещё китайские, секторные прямофокусы, заклеивая стыки и щели сегментов антенны... да! Давно замечено, что и Lans перфорированный также работает хуже неперфорированных аналогов... вращая глаза... Что же ещё можно придумать дополнительно, в плане улучшения характеристик по приёму, для данного образца антенны? замешательство А может дождаться запуска широкополосного доступа в Ка-диапазоне с наших спутников? Тогда и размер зеркала будет актуальным и конструкция антенны, работающей на передачу, будет оправдана? надо подумать... P.S. Кстати, давайте попросим Альяно проверить миф насчёт "водяных линз" и сравнить уровни сигнала в "сухом" и "мокром" варианте зеркала антенны! круто!
evg24
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю да!
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 05:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работает ЛУЧШЕ
Забыл спросить, какой испытывался облучатель на Супрале? подмигивание
У меня сходу ничего не придумалось без вмешательства в конструкцию ножовкой! вращая глаза...
Очень ждём подробности особенностей геометрии, связывался с конструкторским бюро при заводе - никто не смог вразумительно ответить на вопросы о ТХ... замешательство
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет отдельная тема - там всё опишу ...
На супрале 60 см - был "Альяно 90 Абсолют "
на этой антенне Абсолюты - тоже тестировал
крепил вот так
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Хорошо, будем ждать интересной темы о практическом применении этого образца отечественной мысли... крутиться
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Получил в подарок на заводе ещё один "странный" прибор, "очень похожий на конвертер" :
Смущает меня интересная форма приёмного зонда, в виде "грибка", возможно, для широкополосности (?), кстати, зонд покрыт серебром, что выдаёт военное происхождение изделия. да! Разъём на этом ЛНБ тоже непростой, а типа импортного SMA или по-нашему - "град", надпись имеется, но без ТХ:
Кто поможет опознать или определить назначение изделия, жду комментариев... крутиться P.S. Размеры прямоугольного волновода: 19*9 мм, глубина=22мм, судя по ОДНОМУ замазанному отверстию, гетеродин один...
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изделие опознать не могу, а шайбу на конце штыря приделывают чтоб коэффициент укорочения меньше влиял. Штырь хоть и называется четвертьволновым, но на самом деле делается длиннее. Чем тоньше штырь тем коэффициент укорочения больше. Если приделать на конце шайбу, то удлинять надо будет значительно меньше.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться В этой теме: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13492&sid=b1f2a150b517b9330b09684a5899f63a обсуждался старинный конвертер от антенны Кросна с интересным облучателем и переходом на прямоугольный фланец. вращая глаза... Попробую прикрутить его к данному образцу и на ресивере со "слепым поиском" что-нибудь вычислить на настроенной антенне. подмигивание Кабель с разъёмом SMA изготовил, измерил потребляемый ток, который изменяется от 70мА(13В) до 90мА(18В), прибором ИТ-10... крутиться
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Прикрутил. да! Показывает. да! Правда, пока только старый ЛНБ (10000МГц) от антенны Кросна, но с "родным", коническим облучателем и на малый офсет! Настраивал по известному, мощному транспордеру с Сириуса 5*в.д., как и в теме: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14024 Похуже, понятно, чем с современным конвертером, но всё же РАБОТАЕТ! крутиться
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня был похожий конвертер - купил еще
в 1992 году на заводе Садко - в Новгороде
уровень шума 1.6 Дб ... смешно
если найду - выложу фото
в 1992 году - .. и на ресивере Садко - смотрели аналоговый HortBird
у ООО"Альяно" - тогда была своя сеть кабельного тв .. смешно
вот и загоняли "птицу" - в кабель
антенна была прямофокус - полярка 2 метра - стеклопластик
тоже завод Садко
у него еще был - феритовый фланцевый фазовращатель - для смены поляризации ...
причем ВРУЧНУЮ ...
была там такая ручка .. смешно
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штырь то какой длины? Да размер 9мм маловат. На Ka диапазон похоже.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik, чего-то я задумался, а, что, если этот, зелёного цвета, прибор не LNB, a BUC? надо подумать... Вдруг ЭТО работает на передачу? вращая глаза... Как бы проверить? замешательство Длина штыря около 4мм, можно оценить по фото волноводного "стакана", размеры я указал выше... крутиться
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Ku конверторов штыри подлиннее 4 мм.
Бывает еще и K диапазон - 20 ГГц.
У передащих устройств обычно ребра снаружи для охлаждения. Хотя не исключена возможность что мощность маленькая и ребра просто не нужны.
Потребляемый ток можно померить. Передатчик побольше приемного конвертера должен брать.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik, мне подсказали, что маркировка изделия, скорее всего, расшифровывается, как "Генератор Испытательного Сигнала", судя по размерам волновода, миллиметрового диапазона и небольшой мощности, проведу ряд тестов, вдруг, действительно, "подарок судьбы"... круто! P.S. Что-то напугали меня Т/Б, по поводу безопасных 10мкВт/см*2! шок По приблизительной оценке излучаемой мощности этого устройства, если потребляемый устройством ток=100мА, то на выходе вполне может получиться Рвых=2Вт с хвостиком и заглядывать внутрь волновода настойчиво не рекомендуется! нет! Рискну прокачать СВЧ-передатчик, подав на вход сигнал ПЧ вместе с питанием... крутиться
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 05:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Рискнул, но ничего не получилось - не увидел имеющимися приборами генерации(анализатор спектра в GI-500+бытовой конвертер, в качестве детекторной головки). надо подумать... Сделаю вторую попытку, увеличу напряжение питания до 18В, вместо 13В, и сигнал ПЧ увеличу, возможно это поможет раскачать "ГИС"... P.S. Есть, правда, мысль, что генерирует этот "LNB" в каком-нибудь "левом", недоступном для бытового измерительного прибора диапазоне или до начала Ку, или за ним. крутиться
Страница 2 из 3
