Облучатель Ku диапазона для Mabo 1,5 метра
igorR1
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 18:46    Заголовок сообщения: Облучатель Ku диапазона для Mabo 1,5 метра Ответить с цитатой
У меня прямофокусная антенна Mabo 1,5м полярка и 1,1м офсет тоже на мотоподвесе.На на них стоят по 2 головки Кu в фокусе C в мультифиде.Но сигнал на обоих почти одинаковый по Кu диапазону.В С-диапазоне разница между ними очень большая в сторону 1,5м.На Mabo стоит Dreamsat под флянец в Кu диапазоне.А вот облучатель поставил какой нашел,у нас не так легко найти вообще какой-нибудь облучатель.Хотелось бы узнать какой облучатель должен стоять на этой антенне?Его чертеж с размерами,если можно.
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
классический облучатель для прямофокуса
( угол раскрыва 120 градусов )
это скалярные четвертьволновые кольца
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глубина зеркала=35 см.Фокусное расстояние=70 см.
так не бывает
скорее с 35 см - вы что-то напутали
если фокусное 70 см - то угол раскрыва 113 градусов
поэтому вам нужен облучатель на 120 градусов
- его можно заказать во многих инет магазинах ...
а ещё проще ( дешевле ) - купить конвертер для прямофокуса
- тоже есть во многих инет-магазинах ....
