парнишка бывалый
Добавлено: 01.06.2010 08:30 Заголовок сообщения: |
Докончу свой рассказ про мою игрушку,тем более обещал выложить фото установки(в другой теме,тем более там очень жарко )...три раза переустанавливал навигатор -перед зеркалом заднего вида,на торпедо посередине,на торпедо у левой дверцы,остановился на этом варианте
который очень понравился мне,обзор не загораживает,днем все видно по причине небольшого козырька над навигатором .Так как при установке не видно шкалы скорости,то пользуюсь показаниями скоростного режима на экране навигатора(думаю более точные,чем родная шкала авто). .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 01.06.2010 10:49 Заголовок сообщения: |
А как с таким вариантом установки обстоят дела с приёмом спутников?
Не совсем конечно удобно, что приборы загораживает.
Плюс то, что от солнца спрятан
И меня вот тоже интересовал вопрос, какие же показания скорости верны?
То ли по спидометру, то ли по навигатору.
Они почему то расходятся.
В авто, повлиять на показания спидометра могут повлиять множество факторов.
Размер резины, изношенность...
По показанием радара ГАИ, у меня спидометр показывает занижено.
То есть, еду 60км\ч, по радару чуть больше
А если верить навигатору, то наоборот
Чем быстрее едешь, тем расхождения увеличиваются в сторону спидометра.
Спидометр показывает больше, навигатор меньше.
Чему верить  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 01.06.2010 13:08 Заголовок сообщения: |
спидометр ДОЛЖЕН показывать значения БОЛЬШЕ реальной скорости, и
чем выше скорость, тем эта дельта больше - потому как задана ГОСТом в
процентах от реальной скорости (5 или 10%, не помню) .
Следовательно, Ваш прибор - неправильно работает. Хотя ГАИ - не
показатель, они Вам чужую скорость легко "впарят" за-недорого  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 01.06.2010 15:36 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | ALsat
процентах от реальной скорости (5 или 10%, не помню) . |
У меня авто то японское а какие там ГОСТы, я не в курсе
Да в ГАИ у меня родственник работает, вот и проверяли
А резина чуть больше стоит есть на то причина.
Менял задний мост, с большим крутящим моментом.
По этому, спидометр должен показывать большую скорость,
т.к. вал, на нём и стоит механизм крутящий тросик спидометра,
крутится естественно быстрее.
А получается наоборот...
Фигня какая то
Или я туплю чё та
Завышает по радару, хотя должено быть ниже...
Занижает по навигатору, хотя должно быть выше...
Хотя, если радар накручен... то в принципи всё должно сойтись.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 01.06.2010 15:57 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | У меня авто то японское |
Это общемировая практика - как раз чтобы не было нарушений при
движении "с разрешённой скоростью"...
ALsat писал(а): | Менял задний мост, с большим крутящим моментом |
БольшИй момент = меньшая скорость. А датчик на коробке считает, что
та же самая осталась при тех же оборотах к/вала. Сл., авто движется
медленнее, чем показыват спидометр. Навигатор прав, увеличенный
размер резины, тем более "чуть больше" не повлияет настолько...
Эх, видимо радары ГАЙцев проходят поверку у самих ГАЙцев  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 01.06.2010 17:08 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): |
Эх, видимо радары ГАЙцев проходят поверку у самих ГАЙцев  |
Про крутящий момент точно, для того и резину большего размера поставил.
Высота, вместо 65 положенной, 80.
Ну в принципе всё верно и с ГАЙцами тоже
Только вот почему, погрешность спидометра, растёт с увеличением скорости.?
Я был больше склонен верить, показанием навигатора.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 01.06.2010 20:48 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | почему, погрешность спидометра, растёт с увеличением скорости.? |
Потому что 10% от 20 км/ч = 2 км/ч, а 10% от 120 км/ч = 12 км/ч... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 01.06.2010 21:01 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | ALsat писал(а): | почему, погрешность спидометра, растёт с увеличением скорости.? |
Потому что 10% от 20 км/ч = 2 км/ч, а 10% от 120 км/ч = 12 км/ч... |
так и получается:yes:
спасибо  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Alois свой
Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 02.06.2010 11:51 Заголовок сообщения: |
Для тех, кто не в курсе. Максимальная погрешность гражданского спутникового навигатора = 0.1 м/с. |
zhiv бывалый
Добавлено: 02.06.2010 12:10 Заголовок сообщения: |
или 0,02(7) км/ч  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 02.06.2010 22:38 Заголовок сообщения: |
0.1 м/с = 0,02(7) км/ч
Изобретаем новые формулы пересчёта?  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 02.06.2010 23:23 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | или 0,02(7) км/ч  | Может всё-таки 0.36 км/ч ?
(1 м/с = 3600 м / 3600 с = 3.6 км / 1 ч = 3.6 км/ч)
Или я ночью юмора не понимаю?  |
Медведь бывалый
Добавлено: 03.06.2010 00:27 Заголовок сообщения: |
Наверное 0,1М/с, это 6м в минуту, или 360 метров в час, или 0,36км/ч
Скорее всего так.... _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
zhiv бывалый
Добавлено: 03.06.2010 02:56 Заголовок сообщения: |
Aquila
Scorpio2007
Медведь
Ну ошибалася я  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
парнишка бывалый
Добавлено: 03.06.2010 08:57 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Спидометр показывает больше, навигатор меньше. |
у меня также,резина штатная. ALsat писал(а): | А как с таким вариантом установки обстоят дела с приёмом спутников?
Не совсем конечно удобно, что приборы загораживает. |
из приборов не видно только спидометр и наличие бензина,так как машинка расходует мало то и смотреть на этот датчик мне не приходится .а по приему- 5-8 спутников всегда есть ,даже на снимке видно в гараж немного заехал все равно 4 спутника идет ....
[/quote] _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 03.06.2010 09:28 Заголовок сообщения: |
парнишка писал(а): | [ ...а по приему- 5-8 спутников всегда есть ,даже на снимке видно в гараж немного заехал все равно 4 спутника идет ....
Офигеть.
Я несколько навигаторов испытывал, у некоторых прием чуть лучше,
у других - хуже...
Но таких показаний, ещё не встречал
Хорошая весч, однако
А может у вас спутников больше летает, и помощней они  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
парнишка бывалый
Добавлено: 03.06.2010 15:18 Заголовок сообщения: |
В ясную погоду бывает даже 12 шт(один раз было) ALsat писал(а): | может у вас спутников больше летает |
наверное ты недалек от истины ALsat писал(а): | Хорошая весч, однако |
Китай, однако .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 03.06.2010 16:23 Заголовок сообщения: |
парнишка писал(а): | ALsat писал(а): | Хорошая весч, однако |
Китай, однако .... |
Я заметил, у китайского приём, один из лучших был.
"истина где то рядом"
До сих пор ещё не определился, с покупкой для себя.
Пока больше склоняюсь к КПК со встроенным навигаторм  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
yuri_sh бывалый
Добавлено: 03.06.2010 16:41 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Пока больше склоняюсь к КПК со встроенным навигаторм |
ИМХО
Я пользуюсь почти 3 года E-ten X800 Glofiish.
Вначале было прикольно, а потом "забросил" его как навигатор.
Телефон должен быть - телефоном, а навигатор - навигатором
А все в одном не есть хорошо.
То памяти ему не хватает для работы навигатора, или в момент навигации кто то звонит...
И дисплей КПК для навигатора - маленький.
alexaga бывалый
Добавлено: 03.06.2010 19:34 Заголовок сообщения: |
Тоже ранее пользовался NOKIA N95 c GPS. И очень не понравился GPS. Также решил что телефон должен быть телефоном, а навигатор навигатором.
Недавно взял "гуглфон" и в корне поменялось отношение. Что может и быть все в одном. И телефон не помешает в работе. Ну может чуток экран поменее но функционал в качестве GPS на порядок выше. Во первых сам Гуглфон это естественно полноценные карты ГУГЛ Земля. Хотя я более и использую именно софт Гугл Земля с GPS. И если в машине в большом городе и не знаешь куда ехать тода использую софт Навител и также + Гугл земля. На гугловских картах в больших городах можно через инет узанть о пробках или ремонтные работы на дороге. Да и сам гугл проще орентироваться на фотографических картах. Два этих софта работают одновременно. Лиж только переключаю между ними. Навител это голосовое сопровождение - куда повернуть когда и т.д. - приятный женский голос.
В общем доволен покупкой. Что хотел все реализовано. Сам не думал что так все просто и функционально на гуглфонах в плане GPS. Правда все же есть малость погрешность в малых городах отдаленных от больших городов. Метра 2-3 от места есть погрешность. Из-за количества спутников. Есть также софтина можно узнать сколько ловит по близости спутников GPS, какой номер и примерно где висит над головой. |
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 04.06.2010 17:54 Заголовок сообщения: |
[quote="ALsat"] парнишка писал(а): | [ ...а
А может у вас спутников больше летает, и помощней они  |
Поверьте, и у нас их много
два года пользовался HTC3300, видел до 30-ти, он выбирает 12, сейчас на работе выдали в "обязяловку" Гармины 500, два дня плевались, пока не разобрались
штучка очень удобная, имеет крепление как в авто (крек с присоской), так и на мотоцикле (нам это не надо), в отличии от коммуникатора не требует обновления баз спутников через интернет, такии функции как расход топлива (естественно условный) тоже имеет, есть блютуз и мультимедия, что мне понравилось, это Яркий регулируемый дисплей, флешка дополнительная до 4г можно вставить (под картинки и музыку), естественно, карты "дубовые", та, которая была активирована, там еще "зоны" 39 года, некоторые населенные пункты отсутствуют, при прокладке треков бывает то по железной дороге едешь, то пересекаешь ее несколько раз
один недостаток- на мой взгляд, а может я до конца не разобрался, непосредственно в картридж можно загрузить ТОЛЬКО одну карту, ну, это докалупаем (у меня М52-М53), как создавать имиджи вроде разобрались, мапедитом, ози- експлорером обзавелись, генштабовские карты в jpg с инета выкачали, как их собрать- вроде понятно, только время надо
два дня ходил с ним от дом до работы и назад, по трекам вроде больше 6 метров не врет, когда привязал точки "дом" "офис", сначала смеялся, подхожу к калитке, он мне "говорит" поверните направо, осталось 12 метров (врет, 11)  _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
ddix бывалый
Добавлено: 06.06.2010 21:39 Заголовок сообщения: |
Ну во первых. В системе GPS уже несколько раз было проведено загрубление. Т.к. систему GPS удобно было использовать для наведения ракет. Точный сигнал до сих пор присутствует, но у военных США.
Во вторых, в гараже спутники будут ловиться только на отражении - если полностью закрыть гараж, то система должна показать точный 0 спутников или в гараже дырки
Ну а в третьих, у меня есть навигаторы со всеми чипами ака SirfIII, MTK и т.д. Врут все в зависимости от условий конечно. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 06.06.2010 23:01 Заголовок сообщения: |
ddix писал(а): |
Ну а в третьих, у меня есть навигаторы со всеми чипами ака SirfIII, MTK и т.д. Врут все в зависимости от условий конечно. |
Ага как то юзал GEOVISION-400, с навителем.
еду по дороге, готорая в 200 метрах от моря, по навигатору еду по морю,
в 100 метрах от берега
карты новые скачал, поправило чуток, уже по берегу стал ехать
Но не как не по дороге  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Alois свой
Добавлено: 07.06.2010 14:59 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | еду по дороге, готорая в 200 метрах от моря, по навигатору еду по морю,
в 100 метрах от берега |
Сам навигатор так врать не может. Тем более, в таких условиях.
agan писал(а): | два года пользовался HTC3300, видел до 30-ти, он выбирает 12 |
в системе всего около 30 спутников на всю планету. В Вашем случае 30 - это количество принятых каналов со слышимых спутников. |
Добавлено: 07.06.2010 15:35 Заголовок сообщения: |
Alois писал(а): | в системе всего около 30 спутников на всю планету. В Вашем случае 30 - это количество принятых каналов со слышимых спутников. |
Разве?  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
