По поводу авто навигатора.
парнишка
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докончу свой рассказ про мою игрушку,тем более обещал выложить фото установки(в другой теме,тем более там очень жарко широкая улыбка )...три раза переустанавливал навигатор -перед зеркалом заднего вида,на торпедо посередине,на торпедо у левой дверцы,остановился на этом варианте
который очень понравился мне,обзор не загораживает,днем все видно по причине небольшого козырька над навигатором .Так как при установке не видно шкалы скорости,то пользуюсь показаниями скоростного режима на экране навигатора(думаю более точные,чем родная шкала авто). широкая улыбка ....
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как с таким вариантом установки обстоят дела с приёмом спутников?
Не совсем конечно удобно, что приборы загораживает.
Плюс то, что от солнца спрятан да!
И меня вот тоже интересовал вопрос, какие же показания скорости верны?
То ли по спидометру, то ли по навигатору.
Они почему то расходятся.
В авто, повлиять на показания спидометра могут повлиять множество факторов.
Размер резины, изношенность...
По показанием радара ГАИ, у меня спидометр показывает занижено.
То есть, еду 60км\ч, по радару чуть больше широкая улыбка
А если верить навигатору, то наоборот надо подумать...
Чем быстрее едешь, тем расхождения увеличиваются в сторону спидометра.
Спидометр показывает больше, навигатор меньше.
Чему верить замешательство
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спидометр ДОЛЖЕН показывать значения БОЛЬШЕ реальной скорости, и
чем выше скорость, тем эта дельта больше - потому как задана ГОСТом в
процентах от реальной скорости (5 или 10%, не помню) .
Следовательно, Ваш прибор - неправильно работает. Хотя ГАИ - не
показатель, они Вам чужую скорость легко "впарят" за-недорого смешно
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня авто то японское крутиться а какие там ГОСТы, я не в курсе широкая улыбка
Да в ГАИ у меня родственник работает, вот и проверяли голливудская улыбка
А резина чуть больше стоит есть на то причина.
Менял задний мост, с большим крутящим моментом.
По этому, спидометр должен показывать большую скорость,
т.к. вал, на нём и стоит механизм крутящий тросик спидометра,
крутится естественно быстрее.
А получается наоборот... надо подумать...
Фигня какая то широкая улыбка
Или я туплю чё та смешно
Завышает по радару, хотя должено быть ниже...
Занижает по навигатору, хотя должно быть выше...
полное замешательство
Хотя, если радар накручен... то в принципи всё должно сойтись. надо подумать...
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это общемировая практика - как раз чтобы не было нарушений при
движении "с разрешённой скоростью"...
БольшИй момент = меньшая скорость. А датчик на коробке считает, что
та же самая осталась при тех же оборотах к/вала. Сл., авто движется
медленнее, чем показыват спидометр. Навигатор прав, увеличенный
размер резины, тем более "чуть больше" не повлияет настолько...
Эх, видимо радары ГАЙцев проходят поверку у самих ГАЙцев смешно
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про крутящий момент точно, для того и резину большего размера поставил.
Высота, вместо 65 положенной, 80.
Ну в принципе всё верно надо подумать... и с ГАЙцами тоже катаюсь от смеха!
Только вот почему, погрешность спидометра, растёт с увеличением скорости.? надо подумать...
Я был больше склонен верить, показанием навигатора. да!
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что 10% от 20 км/ч = 2 км/ч, а 10% от 120 км/ч = 12 км/ч...
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка так и получается:yes:
спасибо да!
Alois
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех, кто не в курсе. Максимальная погрешность гражданского спутникового навигатора = 0.1 м/с.
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или 0,02(7) км/ч широкая улыбка
Aquila
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.1 м/с = 0,02(7) км/ч надо подумать... надо подумать... надо подумать...
Изобретаем новые формулы пересчёта? смешно
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может всё-таки 0.36 км/ч ? да!
(1 м/с = 3600 м / 3600 с = 3.6 км / 1 ч = 3.6 км/ч)
Или я ночью юмора не понимаю? замешательство краснею...
Медведь
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное 0,1М/с, это 6м в минуту, или 360 метров в час, или 0,36км/ч
Скорее всего так....
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 02:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila
Scorpio2007
Медведь
Ну ошибалася я краснею...
парнишка
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня также,резина штатная.
из приборов не видно только спидометр и наличие бензина,так как машинка расходует мало то и смотреть на этот датчик мне не приходится голливудская улыбка .а по приему- 5-8 спутников всегда есть ,даже на снимке видно в гараж немного заехал все равно 4 спутника идет ....
[/quote]
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка писал(а):
[ ...а по приему- 5-8 спутников всегда есть ,даже на снимке видно в гараж немного заехал все равно 4 спутника идет ....
шок Офигеть.
Я несколько навигаторов испытывал, у некоторых прием чуть лучше,
у других - хуже...
Но таких показаний, ещё не встречал нет!
Хорошая весч, однако да!
А может у вас спутников больше летает, и помощней они надо подумать...
парнишка
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ясную погоду бывает даже 12 шт(один раз было)
наверное ты недалек от истины широкая улыбка
Китай, однако голливудская улыбка голливудская улыбка ....
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка
Я заметил, у китайского приём, один из лучших был.
"истина где то рядом" широкая улыбка
До сих пор ещё не определился, с покупкой для себя. надо подумать...
Пока больше склоняюсь к КПК со встроенным навигаторм надо подумать...
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО
Я пользуюсь почти 3 года E-ten X800 Glofiish.
Вначале было прикольно, а потом "забросил" его как навигатор.
Телефон должен быть - телефоном, а навигатор - навигатором широкая улыбка
А все в одном не есть хорошо.
То памяти ему не хватает для работы навигатора, или в момент навигации кто то звонит...
И дисплей КПК для навигатора - маленький.
Успехов.
alexaga
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже ранее пользовался NOKIA N95 c GPS. И очень не понравился GPS. Также решил что телефон должен быть телефоном, а навигатор навигатором.
Недавно взял "гуглфон" и в корне поменялось отношение. Что может и быть все в одном. И телефон не помешает в работе. Ну может чуток экран поменее но функционал в качестве GPS на порядок выше. Во первых сам Гуглфон это естественно полноценные карты ГУГЛ Земля. Хотя я более и использую именно софт Гугл Земля с GPS. И если в машине в большом городе и не знаешь куда ехать тода использую софт Навител и также + Гугл земля. На гугловских картах в больших городах можно через инет узанть о пробках или ремонтные работы на дороге. Да и сам гугл проще орентироваться на фотографических картах. Два этих софта работают одновременно. Лиж только переключаю между ними. Навител это голосовое сопровождение - куда повернуть когда и т.д. - приятный женский голос.
В общем доволен покупкой. Что хотел все реализовано. Сам не думал что так все просто и функционально на гуглфонах в плане GPS. Правда все же есть малость погрешность в малых городах отдаленных от больших городов. Метра 2-3 от места есть погрешность. Из-за количества спутников. Есть также софтина можно узнать сколько ловит по близости спутников GPS, какой номер и примерно где висит над головой.
agan
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ALsat"]
парнишка писал(а):
[ ...а
Поверьте, и у нас их много широкая улыбка
два года пользовался HTC3300, видел до 30-ти, он выбирает 12, сейчас на работе выдали в "обязяловку" Гармины 500, два дня плевались, пока не разобрались улыбка
штучка очень удобная, имеет крепление как в авто (крек с присоской), так и на мотоцикле (нам это не надо), в отличии от коммуникатора не требует обновления баз спутников через интернет, такии функции как расход топлива (естественно условный) тоже имеет, есть блютуз и мультимедия, что мне понравилось, это Яркий регулируемый дисплей, флешка дополнительная до 4г можно вставить (под картинки и музыку), естественно, карты "дубовые", та, которая была активирована, там еще "зоны" 39 года, некоторые населенные пункты отсутствуют, при прокладке треков бывает то по железной дороге едешь, то пересекаешь ее несколько раз широкая улыбка
один недостаток- на мой взгляд, а может я до конца не разобрался, непосредственно в картридж можно загрузить ТОЛЬКО одну карту, ну, это докалупаем (у меня М52-М53), как создавать имиджи вроде разобрались, мапедитом, ози- експлорером обзавелись, генштабовские карты в jpg с инета выкачали, как их собрать- вроде понятно, только время надо широкая улыбка
два дня ходил с ним от дом до работы и назад, по трекам вроде больше 6 метров не врет, когда привязал точки "дом" "офис", сначала смеялся, подхожу к калитке, он мне "говорит" поверните направо, осталось 12 метров (врет, 11) широкая улыбка
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E
ddix
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во первых. В системе GPS уже несколько раз было проведено загрубление. Т.к. систему GPS удобно было использовать для наведения ракет. Точный сигнал до сих пор присутствует, но у военных США.
Во вторых, в гараже спутники будут ловиться только на отражении - если полностью закрыть гараж, то система должна показать точный 0 спутников или в гараже дырки улыбка
Ну а в третьих, у меня есть навигаторы со всеми чипами ака SirfIII, MTK и т.д. Врут все катаюсь от смеха! в зависимости от условий конечно.
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага смешно как то юзал GEOVISION-400, с навителем.
еду по дороге, готорая в 200 метрах от моря, по навигатору еду по морю,
в 100 метрах от берега катаюсь от смеха!
карты новые скачал, поправило чуток, уже по берегу стал ехать круто!
Но не как не по дороге нет!
Alois
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам навигатор так врать не может. Тем более, в таких условиях.
в системе всего около 30 спутников на всю планету. В Вашем случае 30 - это количество принятых каналов со слышимых спутников.
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве? надо подумать...
Страница 2 из 3
