DimonNT новый
Добавлено: 14.07.2010 08:43 Заголовок сообщения: |
| И чё все конверторы нормально принимают?? |
po4emuka новый
Зарегистрирован: 10.03.2009 Сообщения: 10 Откуда: лобва Свердловской обл.
Добавлено: 14.07.2010 14:30 Заголовок сообщения: |
DimonNT,смотри- , ,,на небе облачно,75* пропадает при очень сильном дожде или сильном снегопаде ,  |
DimonNT новый
Добавлено: 14.07.2010 15:00 Заголовок сообщения: |
| Помоги настроить...плизз )) |
po4emuka новый
zummer бывалый
Добавлено: 15.07.2010 08:35 Заголовок сообщения: |
DimonNT у Вас две проблемы, как уже говорилось нужно сделать крепление мультифида, чтобы была возможность регулировать положение конвертера по трем осям. И второе, прямофокусная лепестковая антенна со временем подвержена большой деформацйии от погодных условий(ветер, жара, холод).
Кстати, конвертер не обязательно должен смотреть в центр тарелки, он может быть направлен на любой лепесток, главное добиться максимума сигнала. Таких примеров масса, достаточно прогуглить мультифид.
Вывод, у Вас не настроен конвертер в мультифиде. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
DimonNT новый
Добавлено: 15.07.2010 16:40 Заголовок сообщения: |
Завтра ноутбук на улицу(я его как передатчик сделал), у компа сетвуха SKY STAR2, и я софтину поставил fast satfinder, завтра вечерком буду вертеть эту пушку...У меня она по 2-м осям ходит X и Y (право-лево, вверх-вниз), а как ещё должна??
__________-
ps. Сегодня в C пушку пытался вставить стекло, обычное оконное )) порезал, сигнал упал на 5%...к сожалению, я так понимаю что оно должно быть гораздо тоньше?? |
po4emuka новый
Добавлено: 15.07.2010 18:14 Заголовок сообщения: |
| DimonNT,ты что ,читать то не умеешь? На любом сайте есть раздел для начинающих,где можно узнать обо всем что касается спутникого приема,пример-http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=21626 ,http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=19225,это как пример. И самое простое-поиск в нете |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 15.07.2010 18:36 Заголовок сообщения: |
| DimonNT писал(а): | | у компа сетвуха SKY STAR2 |
здесь уже говорилось , что эта карта медлено отрожает сигнал......
думаю как начинающему будет не легко .....
Удачи. |
DimonNT новый
Добавлено: 15.07.2010 18:51 Заголовок сообщения: |
| ANDREY77 писал(а): | | DimonNT писал(а): | | у компа сетвуха SKY STAR2 |
Удачи. |
Блин, а чем тогда ловить если эта сеть, не часто обновляет(как я вас понял)?? Мой ресивер (Humax dsl3600) не может работать с ku диапазоном вообще...чем лучше то?
_________
Скажите, вот я нашёл в википедии координаты своего населённого пункта:
53° 49′ 55″ N, 80° 20′ 26″ E
В каком виде их вводить в софтину по настройке фида, например: MultiFeed... |
Добавлено: 15.07.2010 19:56 Заголовок сообщения: |
| DimonNT писал(а): | | Мой ресивер (Humax dsl3600) не может работать с ku диапазоном вообще | Как это?
Даже если он не позволяет вводить 5-значные частоты (не доводилось видеть таких ресиверов, но верю, что бывают), то всё равно он работает с промежуточной частотой, а значит можно пересчитать.
Например надо принять частоту 10990. При гетеродине 9750 получаем ПЧ=10990-9750=1240. Вычитаем из частоты гетеродина С-конвертера 5150 полученную ПЧ и получаем частоту из С-диапазона: 5150-1240=3910. |
po4emuka новый
Добавлено: 15.07.2010 19:57 Заголовок сообщения: |
| Твой рес принимает сигнал и Ку и Си,проверяй в настройках, и настраивать и можно как и любым ресом |
Добавлено: 16.07.2010 00:56 Заголовок сообщения: |
И с чего это вы взяли, что SS2 медленно отображает сигнал?
Уже несколько лет пользуюсь этими картами.
Какая у вас версия,
и какой драйвер? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
DimonNT новый
Добавлено: 16.07.2010 06:48 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | И с чего это вы взяли, что SS2 медленно отображает сигнал?
Какая у вас версия,
и какой драйвер? |
4.5.1 последний..
____________________
В этот ресивер можно ввести 5 значную частоту, но он её не будет принимать! Не знаю почему, но проверено...Он сигнал может занизить на таких частотах, может его вообще не показать... |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 16.07.2010 07:30 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Какая у вас версия,
и какой драйвер? |
нет у меня этой карты вовсе , а написал я так | ANDREY77 писал(а): | | здесь уже говорилось |
потому-что не так давно здесь в форуме, тоже кому-то помогали (не могу найти тему)
и кто-то из бывалых об этом говорил .... не кто тогда не возразил  |
Добавлено: 16.07.2010 08:09 Заголовок сообщения: |
SS2 отображает с некоторой задержкой. Последний драйвер от неё вообще то 4.60. Большинство ресиверов реагируют быстрее. Ловить спутник с помощью SS2 тяжело, но если он уже поймался (залочился) то подстроить по максимуму вполне реально. Там даже в штатной DVBdata пикалка есть, тон меняет в зависимости от сигнала. _________________ Ищите и обрящете |
DimonNT новый
Добавлено: 17.07.2010 10:07 Заголовок сообщения: |
| LENCHIK Спасибо большое!! Я даже не зал что есть новая версия драйверов....Вроде по весне заходил на сайт, а небыло а щаз есть )) |
