Помогите настроитьLMI
На страницу Пред.  1, 2
DimonNT
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чё все конверторы нормально принимают??
po4emuka
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonNT,смотри-,,,на небе облачно,75* пропадает при очень сильном дожде или сильном снегопаде, круто!
DimonNT
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоги настроить...плизз ))
po4emuka
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых определись что ты хочешь смотреть конкретно,во-вторых проштудируй здесь на форуме http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1118, есть конечно и по проще ,на пример http://altaisat.com/download.php?view.401,но эта прога больше для офсетов(мое мнение)
zummer
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonNT у Вас две проблемы, как уже говорилось нужно сделать крепление мультифида, чтобы была возможность регулировать положение конвертера по трем осям. И второе, прямофокусная лепестковая антенна со временем подвержена большой деформацйии от погодных условий(ветер, жара, холод).
Кстати, конвертер не обязательно должен смотреть в центр тарелки, он может быть направлен на любой лепесток, главное добиться максимума сигнала. Таких примеров масса, достаточно прогуглить мультифид.
Вывод, у Вас не настроен конвертер в мультифиде.
DimonNT
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра ноутбук на улицу(я его как передатчик сделал), у компа сетвуха SKY STAR2, и я софтину поставил fast satfinder, завтра вечерком буду вертеть эту пушку...У меня она по 2-м осям ходит X и Y (право-лево, вверх-вниз), а как ещё должна??
__________-
ps. Сегодня в C пушку пытался вставить стекло, обычное оконное )) порезал, сигнал упал на 5%...к сожалению, я так понимаю что оно должно быть гораздо тоньше??
po4emuka
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonNT,ты что ,читать то не умеешь? На любом сайте есть раздел для начинающих,где можно узнать обо всем что касается спутникого приема,пример-http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=21626 ,http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=19225,это как пример. И самое простое-поиск в нете
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь уже говорилось , что эта карта медлено отрожает сигнал......
думаю как начинающему будет не легко .....
Удачи.
DimonNT
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
Блин, а чем тогда ловить если эта сеть, не часто обновляет(как я вас понял)?? Мой ресивер (Humax dsl3600) не может работать с ku диапазоном вообще...чем лучше то?
_________
Скажите, вот я нашёл в википедии координаты своего населённого пункта:
53° 49′ 55″ N, 80° 20′ 26″ E
В каком виде их вводить в софтину по настройке фида, например: MultiFeed...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это? шок
Даже если он не позволяет вводить 5-значные частоты (не доводилось видеть таких ресиверов, но верю, что бывают), то всё равно он работает с промежуточной частотой, а значит можно пересчитать.
Например надо принять частоту 10990. При гетеродине 9750 получаем ПЧ=10990-9750=1240. Вычитаем из частоты гетеродина С-конвертера 5150 полученную ПЧ и получаем частоту из С-диапазона: 5150-1240=3910.
po4emuka
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твой рес принимает сигнал и Ку и Си,проверяй в настройках, и настраивать и можно как и любым ресом
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И с чего это вы взяли, что SS2 медленно отображает сигнал?
Уже несколько лет пользуюсь этими картами.
Какая у вас версия,
и какой драйвер?
DimonNT
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая у вас версия,
и какой драйвер?
4.5.1 последний..
____________________
В этот ресивер можно ввести 5 значную частоту, но он её не будет принимать! Не знаю почему, но проверено...Он сигнал может занизить на таких частотах, может его вообще не показать...
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая у вас версия,
и какой драйвер?
нет у меня этой карты вовсе огорчение , а написал я так
потому-что не так давно здесь в форуме, тоже кому-то помогали (не могу найти тему)
и кто-то из бывалых об этом говорил .... не кто тогда не возразил надо подумать...
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SS2 отображает с некоторой задержкой. Последний драйвер от неё вообще то 4.60. Большинство ресиверов реагируют быстрее. Ловить спутник с помощью SS2 тяжело, но если он уже поймался (залочился) то подстроить по максимуму вполне реально. Там даже в штатной DVBdata пикалка есть, тон меняет в зависимости от сигнала.
DimonNT
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LENCHIK Спасибо большое!! Я даже не зал что есть новая версия драйверов....Вроде по весне заходил на сайт, а небыло а щаз есть ))
Страница 2 из 2
