Какие диаметром антенны подойдут для нормального приема?
ultraplus
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 15:09    Заголовок сообщения: Какие диаметром антенны подойдут для нормального приема? Ответить с цитатой
Куплен Hd ресивер для просмотра нтв+ hd, но хотелось бы подключить еще и hotbird. Тарелку за окно больше 90см вещать не хочется и мультифид такой врятли пойдет. Вопрос; Будет нормально ловится нтв+ hd и триколор на антенну 40 см и на 60 см hotbird ? или возможно hotbird на 40см?
p.s. живу в Туле)
заранее спасибо
Последний раз редактировалось: ultraplus (16.07.2010 15:13), всего редактировалось 1 раз
DenSoft
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 15:12    Заголовок сообщения: Re: Дайте совет Ответить с цитатой
p.s. живу в Туле)
заранее спасибо
Нет. на 40 hotbird не поймать.
Где-то от 0,8 вполне возможно.
ultraplus
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 15:16    Заголовок сообщения: Re: Дайте совет Ответить с цитатой
а на 60 см hotbird ? а для нтв+ hd и триколор 40см?
DenSoft
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ultraplus писал(а):
на 60 см на hotbird ?
Нет. Либо с трудом. Без всяких запасов на погоду и не все транспондеры.
ultraplus писал(а):
а для нтв рв и трколор 40см?
Вполне. Но лучше 60 на всякий. улыбка
ultraplus
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто у меня за окном две по 60 уже будут много места занимать и соседей напрягать)
DenSoft
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это уже Вам ведь решать как поступить. Да и вариантов несколько.
Либо отказаться от Хотберда ... есть еще крыша
ну и т.д. круто!
ultraplus
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я так понял 40 нтв и 60 хотберд пойдет?
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с хорошим конвертером на антенну 60 см - можно принимать
80% каналов Hotbird - которые вы примете на 90 см
но - всегда проще и надёжнее поставить 90 см
ultraplus
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. Меня волнует на 40 см для HD каналов не мало?, слышал что для них нужно побольше?
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мало
AEV
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 22:03    Заголовок сообщения: Re: Какие диаметром антенны подойдут для нормального приема? Ответить с цитатой
Томпсоны уже научили и другой (помимо 36Е) спутник принимать???
Для HD каналов НТВ+ 40 см антенны действительно очень мало.
ultraplus
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 14:44    Заголовок сообщения: Re: Какие диаметром антенны подойдут для нормального приема? Ответить с цитатой
[quote="AEV"]
смотреть буду "хитрым" способом ресивер не томпсон достаточно универсальный
Semen233
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы взял побольше, просто со временем, мало что будет.......... , трудно будет поменять антену да и как вариант если 2-ю покупать то они займут не меньше места чем одна, да и в добавок если с мотором то вообще класс крутиться , сам все никак не собирусь (думаю настрою ли надо подумать... ).
Как факт 0,9 офсет мне маловата................но решать вам. крутиться
ultraplus
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я раньше пользовался мотором, когда юг был открыт от 100 востока до 20 запада, сейчас гораздо меньше и не вижу смысла в моторе когда можно все в качестве и с одного двух спутников смотреть, и минус мотора :
это время переключение каналов.
нельзя подключть сразу на два ресивера с разных спутников.
также люфт и прочая хрен...)))
p.s. РЕСПЕКТ АльянО за форум который давно существует , я 5 лет назад настраивал мотор по его инструкции!!!)))
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ultraplus
Раз мотор не подходит, может есть смысл поставить торо да!
ultraplus
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ultraplus
Совсем про неё забыл. да наверно точно её и поставим ... а поподробней о них где почитать?
спсибо)))
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так тут же, на форуме улыбка
