ultraplus свой
Добавлено: 16.07.2010 15:09 Заголовок сообщения: Какие диаметром антенны подойдут для нормального приема? |
Куплен Hd ресивер для просмотра нтв+ hd, но хотелось бы подключить еще и hotbird. Тарелку за окно больше 90см вещать не хочется и мультифид такой врятли пойдет. Вопрос; Будет нормально ловится нтв+ hd и триколор на антенну 40 см и на 60 см hotbird ? или возможно hotbird на 40см?
p.s. живу в Туле)
заранее спасибо
Последний раз редактировалось: ultraplus (16.07.2010 15:13), всего редактировалось 1 раз |
DenSoft бывалый
Добавлено: 16.07.2010 15:12 Заголовок сообщения: Re: Дайте совет |
ultraplus писал(а): | Куплен Hd ресивер для просмотра нтв+ hd, но хотелось бы подключить еще и hotbird. Тарелку за окно больше 90см вещать не хочется и мультифид такой врятли пойдет. Вопрос; Будет нормально ловится нтв+ hd и триколор на антенну 40 см и на 60 см hotbird ? или возможно hotbird на 40см?
p.s. живу в Туле)
заранее спасибо |
Нет. на 40 hotbird не поймать.
Где-то от 0,8 вполне возможно. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
ultraplus свой
Добавлено: 16.07.2010 15:16 Заголовок сообщения: Re: Дайте совет |
DenSoft писал(а): |
Где-то от 0,8 вполне возможно. |
а на 60 см hotbird ? а для нтв+ hd и триколор 40см? |
DenSoft бывалый
Добавлено: 16.07.2010 15:30 Заголовок сообщения: |
ultraplus писал(а): | на 60 см на hotbird ? |
Нет. Либо с трудом. Без всяких запасов на погоду и не все транспондеры.
ultraplus писал(а): | а для нтв рв и трколор 40см? |
Вполне. Но лучше 60 на всякий.  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
ultraplus свой
Добавлено: 16.07.2010 15:36 Заголовок сообщения: |
DenSoft писал(а): | ultraplus писал(а): | на 60 см на hotbird ? |
Вполне. Но лучше 60 на всякий.  |
просто у меня за окном две по 60 уже будут много места занимать и соседей напрягать) |
DenSoft бывалый
Добавлено: 16.07.2010 15:39 Заголовок сообщения: |
ultraplus писал(а): | просто у меня за окном две по 60 уже будут много места занимать и соседей напрягать) |
Ну это уже Вам ведь решать как поступить. Да и вариантов несколько.
Либо отказаться от Хотберда ... есть еще крыша
ну и т.д.  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
ultraplus свой
Добавлено: 16.07.2010 15:45 Заголовок сообщения: |
ну я так понял 40 нтв и 60 хотберд пойдет? |
Добавлено: 16.07.2010 15:53 Заголовок сообщения: |
с хорошим конвертером на антенну 60 см - можно принимать
80% каналов Hotbird - которые вы примете на 90 см
но - всегда проще и надёжнее поставить 90 см |
ultraplus свой
Добавлено: 16.07.2010 16:06 Заголовок сообщения: |
спасибо. Меня волнует на 40 см для HD каналов не мало?, слышал что для них нужно побольше? |
Добавлено: 16.07.2010 16:57 Заголовок сообщения: |
мало |
AEV бывалый
Добавлено: 16.07.2010 22:03 Заголовок сообщения: Re: Какие диаметром антенны подойдут для нормального приема? |
ultraplus писал(а): | Куплен Hd ресивер для просмотра нтв+ hd, но хотелось бы подключить еще и hotbird. |
Томпсоны уже научили и другой (помимо 36Е) спутник принимать???
Для HD каналов НТВ+ 40 см антенны действительно очень мало. |
ultraplus свой
Добавлено: 17.07.2010 14:44 Заголовок сообщения: Re: Какие диаметром антенны подойдут для нормального приема? |
[quote="AEV"] ultraplus писал(а): | Куплен Hd ресивер для просмотра нтв+ hd, но хотелось бы подключить еще и hotbird. |
смотреть буду "хитрым" способом ресивер не томпсон достаточно универсальный |
Semen233 бывалый
Добавлено: 17.07.2010 18:09 Заголовок сообщения: |
Я бы взял побольше, просто со временем, мало что будет.......... , трудно будет поменять антену да и как вариант если 2-ю покупать то они займут не меньше места чем одна, да и в добавок если с мотором то вообще класс , сам все никак не собирусь (думаю настрою ли ).
Как факт 0,9 офсет мне маловата................но решать вам.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
ultraplus свой
Добавлено: 18.07.2010 14:21 Заголовок сообщения: |
Semen233 писал(а): | Я бы взял побольше, просто со временем, мало что будет.......... , трудно будет поменять антену да и как вариант если 2-ю покупать то они займут не меньше места чем одна, да и в добавок если с мотором то вообще класс , сам все никак не собирусь (думаю настрою ли ).
Как факт 0,9 офсет мне маловата................но решать вам.  |
Я раньше пользовался мотором, когда юг был открыт от 100 востока до 20 запада, сейчас гораздо меньше и не вижу смысла в моторе когда можно все в качестве и с одного двух спутников смотреть, и минус мотора :
это время переключение каналов.
нельзя подключть сразу на два ресивера с разных спутников.
также люфт и прочая хрен...)))
p.s. РЕСПЕКТ АльянО за форум который давно существует , я 5 лет назад настраивал мотор по его инструкции!!!))) |
Добавлено: 18.07.2010 14:45 Заголовок сообщения: |
ultraplus
Раз мотор не подходит, может есть смысл поставить торо  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ultraplus свой
Добавлено: 18.07.2010 15:48 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | ultraplus
Раз мотор не подходит, может есть смысл поставить торо  |
Совсем про неё забыл. да наверно точно её и поставим ... а поподробней о них где почитать?
спсибо))) |
Добавлено: 18.07.2010 20:12 Заголовок сообщения: |
ultraplus писал(а): | а поподробней о них где почитать? |
Так тут же, на форуме  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
