какой угол раскрыва у 2-х метрового прямофокусного супрала
костя z
СообщениеДобавлено: 07.08.2010 19:53    Заголовок сообщения: какой угол раскрыва у 2-х метрового прямофокусного супрала Ответить с цитатой
есть супрал прямофокусный 2метра какой угол раскрыва , и какой лучше конвектор ставить ,фокусное растояние у антенны 780
СообщениеДобавлено: 07.08.2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
130 градусов
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 07.08.2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертор лучше - "для прямофокусных" тарелок.
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Всё верно, для прямофокусной антенны, например, такой, как и в названии темы: да! Применяется фланцевый облучатель для прямофокуса, а к нему соответствующий конвертер:
Сам облучатель выглядит, например, вот так:
(торговое наименование "Урал") крутиться
костя z
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на антенне прямофокусной -2метра, какой максимальный разнос по градусной позиции спутников .
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
костя z, на приведённом выше фото разнос между 42* (фокус) и 36* (в мультифиде) позволяет принимать дополнительно и ТК. да! А такой вариант обеспечивает приём позиций 60* и 75*: Вообще, надо сказать, что на прямофокусных антеннах большого диаметра сложно строить мультифиды с большим разносом позиций из-за фазовых искажений сигнала в "косом луче", хотя лично мне удавалось принимать на той же MABO 1.5m 13*( в фокусе) и 36* ( в мультифиде) крутиться
костя z
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik,хотел применить антенну на следующие спутники 16Е,13Е,9Е,7Е,4.8Е,0.8Е,4W,15W место расположение южный урал г. магнитогорск потянет антенна такой мульт.
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Если ставить 9* по фокусу, то максимальный разнос между фокусом и "восточным" 16* составит около 7*, что не должно быть проблемой для приёма. да! Сложнее с близким 7*, где разнос всего 2*, а для "западных" 5*E и 1*W разнос получается 4* и 9* соответственно.Что получится с позицией 15* - не могу знать, т.к. лично сам её не принимаю и думаю, что этот низкий и близкий к горизонту спутник для вашей местности принимать будет нереально. нет! Если есть возможность поэкспериментировать, то отпишитесь на форуме о результатах и применяемых конвертерах для разнесённых позиций, для которых применение обычных, для офсетных антенн, конвертеров предпочтительно... крутиться
Semen233
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую форумчане. Чтоб не создавать темы, задам с вашего позваления тут......
Скажите, задумал поймать 100,3 гр. Азиасат, в СИ диапазоне на прямофокус Свек 1,8 м. в мультифид по центру 90 гр. вот думаю поймается в моем регионе..........
надо подумать...
Всем спасибо......
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
А он до тебя достаёт???
Semen233
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я нахожусь тут стрелкой указано
кажется под зону С попадаю.
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
надо подумать... надо пробовать...
