костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 07.08.2010 19:53 Заголовок сообщения: какой угол раскрыва у 2-х метрового прямофокусного супрала |
| есть супрал прямофокусный 2метра какой угол раскрыва , и какой лучше конвектор ставить ,фокусное растояние у антенны 780 |
Добавлено: 07.08.2010 20:45 Заголовок сообщения: |
| 130 градусов |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 07.08.2010 20:56 Заголовок сообщения: |
конвертор лучше - "для прямофокусных" тарелок. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1985 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 08.08.2010 06:52 Заголовок сообщения: |
Всё верно, для прямофокусной антенны, например, такой, как и в названии темы: Применяется фланцевый облучатель для прямофокуса, а к нему соответствующий конвертер: Сам облучатель выглядит, например, вот так: (торговое наименование "Урал")  _________________ Командир Акации(2С3) |
костя z свой
Добавлено: 08.08.2010 10:05 Заголовок сообщения: |
| на антенне прямофокусной -2метра, какой максимальный разнос по градусной позиции спутников . |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.08.2010 10:24 Заголовок сообщения: |
костя z, на приведённом выше фото разнос между 42* (фокус) и 36* (в мультифиде) позволяет принимать дополнительно и ТК. А такой вариант обеспечивает приём позиций 60* и 75*: Вообще, надо сказать, что на прямофокусных антеннах большого диаметра сложно строить мультифиды с большим разносом позиций из-за фазовых искажений сигнала в "косом луче", хотя лично мне удавалось принимать на той же MABO 1.5m 13*( в фокусе) и 36* ( в мультифиде)  _________________ Командир Акации(2С3) |
костя z свой
Добавлено: 08.08.2010 10:53 Заголовок сообщения: |
| mehanik,хотел применить антенну на следующие спутники 16Е,13Е,9Е,7Е,4.8Е,0.8Е,4W,15W место расположение южный урал г. магнитогорск потянет антенна такой мульт. |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.08.2010 11:37 Заголовок сообщения: |
Если ставить 9* по фокусу, то максимальный разнос между фокусом и "восточным" 16* составит около 7*, что не должно быть проблемой для приёма. Сложнее с близким 7*, где разнос всего 2*, а для "западных" 5*E и 1*W разнос получается 4* и 9* соответственно.Что получится с позицией 15* - не могу знать, т.к. лично сам её не принимаю и думаю, что этот низкий и близкий к горизонту спутник для вашей местности принимать будет нереально. Если есть возможность поэкспериментировать, то отпишитесь на форуме о результатах и применяемых конвертерах для разнесённых позиций, для которых применение обычных, для офсетных антенн, конвертеров предпочтительно...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 08.08.2010 17:30 Заголовок сообщения: |
Приветствую форумчане. Чтоб не создавать темы, задам с вашего позваления тут......
Скажите, задумал поймать 100,3 гр. Азиасат, в СИ диапазоне на прямофокус Свек 1,8 м. в мультифид по центру 90 гр. вот думаю поймается в моем регионе..........
Всем спасибо...... _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 08.08.2010 18:05 Заголовок сообщения: |
Semen233
А он до тебя достаёт???
Semen233 бывалый
Добавлено: 08.08.2010 22:33 Заголовок сообщения: |
я нахожусь тут стрелкой указано
кажется под зону С попадаю. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 09.08.2010 08:04 Заголовок сообщения: |
Semen233
надо пробовать... _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
