Неисправности ресиверов GS DRE-7300
Gamlet
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лады, учту. Так а вообще у диодов в мосте из-за чего коротыш мог произойти? Может из-за скочка напряжения?
http://www.donmobi.ru
Gamlet
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gluk, ты супер!!
Всё получилось!! Уже две минуты смотрю телик!!!!! Уррраааааа!!
Правда поставил не совсем те диоды, которые были, но вроде сказали, что попрёт.
Короче говоря вот мои затраты из-за поломки ресивера:
Два предохранителя по рублю = 2 рубля;
Четыре диода (решил все четыре поменять, а не два сгоревших) по три рубля = 12 рублей;
Проезд на рынок за диодами туда-обратно по семь рублей = 14 рублей;
Итого: 28 рублей!!
А диллер разводил на 200 рублей за доставку плюс 640 рублей ремонт!! Могло обойтись бы это в 840 рублей.
Ребятушки, ну спасибо вам. Особенно тебе, gluk!!
sky_liner
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте. Может кому интересно, вот термограмма через 1-2 минуты после включения http://foto.mail.ru/list/sky_liner/18/19.html
Niko777
СообщениеДобавлено: 07.09.2010 19:52    Заголовок сообщения: Неисправности GS DRE-7300 Ответить с цитатой
Добрый всем вечер.Прошу вашей помощи!!!! Ресивер DRE-7300 не показывает программы на частоте 12303, если оставить ресивер на любом канеле этой частоты (7TV, A-One, Bridge TV, Союз, *Индия ТВ, *Тонус ТВ, *Домашний, *СТС, *Зоо ТВ, *Кинопоказ)то через какое то время канал появляется и работает нормально. Стоит переключить на другой канал и снова вернуть пишет "нет сигнала" и через неопределенный промежуток канал снова появляется. Пробовал сброс на заводские настройки не помогло. подскажите хотя бы в чем может быть причина, где копать? да! при настройке на этой частоте каналя НТВ+ находятся. Если можно ответьте на мыло 17mini65 собака mail.ru. Спасибо заранее за помощь
bogruv
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ HUMAX VA 4SD Сгорел хочу открыть тк сервис центр за 500 км но как с самоклеющейся пломбой быть может феном нагреть
alexo2
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что может быть - ресивер включается, работает несколько минут, затем картинка останавливается, на табло появляется какой-то один символ (чаще 0), звук ещё какое-то время идет, затем тоже пропадает, на табло тоже пусто
Рома Бузан
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexo2 , Я менял электролиты в БП на 1000mkF и 47mkFх400v
doberman85
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем приве ресивер DRE-7300 проблема такая выключили ресивер из розетки и через некоторое время опять включили, но после включения его обратно экран рессивера начал моргать (включатся и выключатся) что случилось так и непонял. Гарантии на него уже нет. Может кто знает что можно предпринять в этом случае?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отремонтировать блок питания, заменив неисправные электролитические конденсаторы (обычно их видно по вздутым донцам, но не всегда - в любом случае начните с замены конденсатора С17 номиналом 1000 мкФ).
Виктор Свидинский
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Ресивер DRE5000 сила сигнала 76% , качество 90% . Выдаёт " Канал закодирован" В настройках не находит ни одного канала ? В чём дело не не пойму. Помогите пожалуйста.
Евгений51
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 11:32    Заголовок сообщения: Re: Неисправности GS DRE-7300 Ответить с цитатой
У меня такая же проблема,подскажите пожалуйста
Технач
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте! У меня вот какая проблема. При просмотре спутникового телевидения,"громыхнула" молния и в одночастье пропали все каналы пакета "Оптима", и остались только те каналы, которые были забиты в ресивер в ручную. На экране пишется "Нет сигнала". Вот Такой приключился косяк, от одного разряда молнии. Может кто подскажет выход из положения....поможет ли в этом случае новая прошивка ресивера. Спасибо.
Борис Зинков
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чрезвычайно буду признателен, если кто подскажет в чем дело. Отключил ресивер DRE7300 от сети, через некоторое время снова включил, но вместо нормальной работы, как было до этого, экран ресивера мигает с частотой , примерно, 1Гц. На команды с пульта никакой реакции.
Dgem
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борис Зинков
Посмотри блок питания, скорее всего дело в нём.
Борис Зинков
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер, Dgem!
Большое спасибо за наводку. Проверю электролиты.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Какую срань народу продают
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производители срани рассчитали четко, что счастливый обладатель комплекта ТК годика через три ломанет в магазин за новым ресом. Правда, не учли, что эта срань довольно легко ремонтируется смешно
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему раньше.
И есть тема в форуме "программированное старение"
Всё направленно на то, что бы покупали и покупали,
а не пользовались смешно
SIT2
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер GS 7300 не на гарантии, с недавнего времени при переключении каналов стали исчезать изображение и звук, появилась надпись закодированный канал (DRE). Причем на всех каналах. Изображение и звук появляются только после полного выключении ресивера из сети и повторного включения. Если же каналы не переключать, то смотреть только один канал можно сколько угодно. Знатоки или знающие кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста дайте совет. помогите! А то до сервис центра далеко, порядка 240 км. и попасть туда могу только на выходные т.е. когда они не работают.рёв в три ручья Про себя могу сказать типа начинающий радиотехник и продвинутый юзер надо подумать...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SIT2, хотя бы визуально проверьте электролиты в БП на предмет вздутия. А лучше - сразу поменяйте С17 (1000мкФ), даже если он на вид вполне живой. Потом продолжим общение, если понадобится.
sermicro
СообщениеДобавлено: 02.10.2011 19:00    Заголовок сообщения: GS CI-7101s Ответить с цитатой
Доброго время суток, такая беда моргает красная лампочка(хоть убей)
были заменены все элетролиты , все диоды в первичной и во вторичной цепи. Без нагрузки все питание в норме , подключаю в мамке на 10 и 9 ноге питание завышено от 4 до 6 вольт .
P.s. помогите БОГА РАДИ
sws
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, бахнул ресивер 7300, разобрал взорвалась кренка. заменил, на выходе напряжение 14-18 вольт, в зависимости от поляризации, но при поиске каналов на нерусском пишет - замыкание антены...
Что делать?
Ladamila
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же ситуация(((
Мой ресивер DRE7300 после прошивки, через несколько дней вдруг выдал мне следующее:
Вначале изображение остановилось, звук был, затем на панели появился 0 с тремя полосками(сигнала?), перезагрузка не помогает, высвечивается boot, возвращается к жизни на пару минут и все начинается с начала. На пульт не реагирует. Я его выключила и кажется он совсем сдох-мигают восьмерки
Что делать? и в чем причина такого его поведения?)
примечание: прошивка со спутника, прошла успешно, вроде бы…
k.serg1975
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Ladamila"]
конденсаторы в БП 1000мк поменять...
Ladamila
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага....
спасибо
я все поняла. Если дело всего лишь в конденсаторах, то ремонт по идее недорогой? Хотя странное дело, ресивер вдруг ожил... и опять работает
но за совет еще раз спасибо.
Страница 2 из 3
