Gamlet новый
Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 6 Откуда: Ростовская область
Добавлено: 10.06.2010 20:37 Заголовок сообщения: |
Лады, учту. Так а вообще у диодов в мосте из-за чего коротыш мог произойти? Может из-за скочка напряжения? _________________ http://www.donmobi.ru |
Gamlet новый
Добавлено: 11.06.2010 14:24 Заголовок сообщения: |
gluk, ты супер!!
Всё получилось!! Уже две минуты смотрю телик!!!!! Уррраааааа!!
Правда поставил не совсем те диоды, которые были, но вроде сказали, что попрёт.
Короче говоря вот мои затраты из-за поломки ресивера:
Два предохранителя по рублю = 2 рубля;
Четыре диода (решил все четыре поменять, а не два сгоревших) по три рубля = 12 рублей;
Проезд на рынок за диодами туда-обратно по семь рублей = 14 рублей;
Итого: 28 рублей!!
А диллер разводил на 200 рублей за доставку плюс 640 рублей ремонт!! Могло обойтись бы это в 840 рублей.
Ребятушки, ну спасибо вам. Особенно тебе, gluk!! |
sky_liner новый
Зарегистрирован: 11.08.2010 Сообщения: 1 Откуда: г.Радужный ХМАО
Niko777 новый
Добавлено: 07.09.2010 19:52 Заголовок сообщения: Неисправности GS DRE-7300 |
| Добрый всем вечер.Прошу вашей помощи!!!! Ресивер DRE-7300 не показывает программы на частоте 12303, если оставить ресивер на любом канеле этой частоты (7TV, A-One, Bridge TV, Союз, *Индия ТВ, *Тонус ТВ, *Домашний, *СТС, *Зоо ТВ, *Кинопоказ)то через какое то время канал появляется и работает нормально. Стоит переключить на другой канал и снова вернуть пишет "нет сигнала" и через неопределенный промежуток канал снова появляется. Пробовал сброс на заводские настройки не помогло. подскажите хотя бы в чем может быть причина, где копать? да! при настройке на этой частоте каналя НТВ+ находятся. Если можно ответьте на мыло 17mini65 собака mail.ru. Спасибо заранее за помощь |
bogruv новый
Добавлено: 14.11.2010 12:01 Заголовок сообщения: |
| У МЕНЯ HUMAX VA 4SD Сгорел хочу открыть тк сервис центр за 500 км но как с самоклеющейся пломбой быть может феном нагреть |
alexo2 новый
Добавлено: 20.12.2010 17:37 Заголовок сообщения: |
| что может быть - ресивер включается, работает несколько минут, затем картинка останавливается, на табло появляется какой-то один символ (чаще 0), звук ещё какое-то время идет, затем тоже пропадает, на табло тоже пусто |
Рома Бузан новый
Добавлено: 23.01.2011 22:14 Заголовок сообщения: |
| Alexo2 , Я менял электролиты в БП на 1000mkF и 47mkFх400v |
doberman85 новый
Зарегистрирован: 16.03.2011 Сообщения: 1 Откуда: Нижневартовск
Добавлено: 16.03.2011 11:44 Заголовок сообщения: |
| Всем приве ресивер DRE-7300 проблема такая выключили ресивер из розетки и через некоторое время опять включили, но после включения его обратно экран рессивера начал моргать (включатся и выключатся) что случилось так и непонял. Гарантии на него уже нет. Может кто знает что можно предпринять в этом случае? |
Добавлено: 16.03.2011 14:49 Заголовок сообщения: |
| doberman85 писал(а): | | Может кто знает что можно предпринять в этом случае? | Отремонтировать блок питания, заменив неисправные электролитические конденсаторы (обычно их видно по вздутым донцам, но не всегда - в любом случае начните с замены конденсатора С17 номиналом 1000 мкФ). |
Виктор Свидинский новый
Зарегистрирован: 26.03.2011 Сообщения: 2 Откуда: Саратовская обл
Добавлено: 26.03.2011 16:44 Заголовок сообщения: |
| Всем привет! Ресивер DRE5000 сила сигнала 76% , качество 90% . Выдаёт " Канал закодирован" В настройках не находит ни одного канала ? В чём дело не не пойму. Помогите пожалуйста. |
Евгений51 новый
Зарегистрирован: 02.04.2011 Сообщения: 1 Откуда: город Заполярный
Добавлено: 02.04.2011 11:32 Заголовок сообщения: Re: Неисправности GS DRE-7300 |
| Niko777 писал(а): | | Добрый всем вечер.Прошу вашей помощи!!!! Ресивер DRE-7300 не показывает программы на частоте 12303, если оставить ресивер на любом канеле этой частоты (7TV, A-One, Bridge TV, Союз, *Индия ТВ, *Тонус ТВ, *Домашний, *СТС, *Зоо ТВ, *Кинопоказ)то через какое то время канал появляется и работает нормально. Стоит переключить на другой канал и снова вернуть пишет "нет сигнала" и через неопределенный промежуток канал снова появляется. Пробовал сброс на заводские настройки не помогло. подскажите хотя бы в чем может быть причина, где копать? да! при настройке на этой частоте каналя НТВ+ находятся. Если можно ответьте на мыло 17mini65 собака mail.ru. Спасибо заранее за помощь |
У меня такая же проблема,подскажите пожалуйста |
Технач новый
Добавлено: 25.05.2011 15:02 Заголовок сообщения: |
| Всем здравствуйте! У меня вот какая проблема. При просмотре спутникового телевидения,"громыхнула" молния и в одночастье пропали все каналы пакета "Оптима", и остались только те каналы, которые были забиты в ресивер в ручную. На экране пишется "Нет сигнала". Вот Такой приключился косяк, от одного разряда молнии. Может кто подскажет выход из положения....поможет ли в этом случае новая прошивка ресивера. Спасибо. |
Борис Зинков новый
Добавлено: 25.07.2011 20:41 Заголовок сообщения: |
| Чрезвычайно буду признателен, если кто подскажет в чем дело. Отключил ресивер DRE7300 от сети, через некоторое время снова включил, но вместо нормальной работы, как было до этого, экран ресивера мигает с частотой , примерно, 1Гц. На команды с пульта никакой реакции. |
Dgem свой
Добавлено: 25.07.2011 20:57 Заголовок сообщения: |
Борис Зинков
Посмотри блок питания, скорее всего дело в нём. |
Борис Зинков новый
Добавлено: 25.07.2011 21:59 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер, Dgem!
Большое спасибо за наводку. Проверю электролиты. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 26.07.2011 19:03 Заголовок сообщения: |
Какую срань народу продают |
Федорчук Роман свой
Зарегистрирован: 02.08.2010 Сообщения: 289 Откуда: Иркутская область пос. Чунский
Добавлено: 27.07.2011 03:09 Заголовок сообщения: |
Производители срани рассчитали четко, что счастливый обладатель комплекта ТК годика через три ломанет в магазин за новым ресом. Правда, не учли, что эта срань довольно легко ремонтируется  _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Добавлено: 27.07.2011 04:53 Заголовок сообщения: |
| Федорчук Роман писал(а): | Производители срани рассчитали четко, что счастливый обладатель комплекта ТК годика через три ломанет в магазин за новым ресом. Правда, не учли, что эта срань довольно легко ремонтируется  |
По моему раньше.
И есть тема в форуме "программированное старение"
Всё направленно на то, что бы покупали и покупали,
а не пользовались  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
SIT2 новый
Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 1 Откуда: Башкирия, с.Верхние Татышлы
Добавлено: 04.09.2011 16:20 Заголовок сообщения: |
Ресивер GS 7300 не на гарантии, с недавнего времени при переключении каналов стали исчезать изображение и звук, появилась надпись закодированный канал (DRE). Причем на всех каналах. Изображение и звук появляются только после полного выключении ресивера из сети и повторного включения. Если же каналы не переключать, то смотреть только один канал можно сколько угодно. Знатоки или знающие кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста дайте совет. А то до сервис центра далеко, порядка 240 км. и попасть туда могу только на выходные т.е. когда они не работают. Про себя могу сказать типа начинающий радиотехник и продвинутый юзер  |
Добавлено: 04.09.2011 17:04 Заголовок сообщения: |
| SIT2, хотя бы визуально проверьте электролиты в БП на предмет вздутия. А лучше - сразу поменяйте С17 (1000мкФ), даже если он на вид вполне живой. Потом продолжим общение, если понадобится. |
sermicro новый
Добавлено: 02.10.2011 19:00 Заголовок сообщения: GS CI-7101s |
Доброго время суток, такая беда моргает красная лампочка(хоть убей)
были заменены все элетролиты , все диоды в первичной и во вторичной цепи. Без нагрузки все питание в норме , подключаю в мамке на 10 и 9 ноге питание завышено от 4 до 6 вольт .
P.s. помогите БОГА РАДИ |
sws свой
Добавлено: 22.11.2011 20:38 Заголовок сообщения: |
Всем привет, бахнул ресивер 7300, разобрал взорвалась кренка. заменил, на выходе напряжение 14-18 вольт, в зависимости от поляризации, но при поиске каналов на нерусском пишет - замыкание антены...
Что делать? |
Ladamila новый
Добавлено: 11.12.2011 20:19 Заголовок сообщения: |
| alexo2 писал(а): | | что может быть - ресивер включается, работает несколько минут, затем картинка останавливается, на табло появляется какой-то один символ (чаще 0), звук ещё какое-то время идет, затем тоже пропадает, на табло тоже пусто |
та же ситуация(((
Мой ресивер DRE7300 после прошивки, через несколько дней вдруг выдал мне следующее:
Вначале изображение остановилось, звук был, затем на панели появился 0 с тремя полосками(сигнала?), перезагрузка не помогает, высвечивается boot, возвращается к жизни на пару минут и все начинается с начала. На пульт не реагирует. Я его выключила и кажется он совсем сдох-мигают восьмерки
Что делать? и в чем причина такого его поведения?)
примечание: прошивка со спутника, прошла успешно, вроде бы… |
k.serg1975 свой
Добавлено: 12.12.2011 13:30 Заголовок сообщения: |
[quote="Ladamila"] | alexo2 писал(а): | сдох-мигают восьмерки
конденсаторы в БП 1000мк поменять... |
Ladamila новый
Добавлено: 12.12.2011 20:31 Заголовок сообщения: |
ага....
спасибо
я все поняла. Если дело всего лишь в конденсаторах, то ремонт по идее недорогой? Хотя странное дело, ресивер вдруг ожил... и опять работает
но за совет еще раз спасибо. |
