Nemets бывалый
Добавлено: 12.08.2010 18:08 Заголовок сообщения: Первая "тарелка". Первый мотор. ) |
Предыстория.
Еще несколько месяцев назад купил ресивер, да никак не было времени поставить всё.
В августе появилось свободное время и решился.
Обзор примерно 10W-45Е.
Без компаса (по dishpointer-y) выставил юг.
Usals-ом выбрал 19,2. На нем настроил все до 100 качества в глобовских попугаях.
Поехал на 5W - тоже до 100 качества.
Поехал на 42Е - тоже до 100. Заскочил на 40Е - 10965 захватывает, но без качества. 10995 - тишина. 11675 - 80 сигнал 45 качество.
Потом случилась непонятка вечером... Сбился ноль на моторе. По diseqc 1.2 настроил позиции, даже немного получше стало (на 28,5Е).
Затем решил универс. конвертер переделать в универс.+круговой.
Вышло так, что Триколоровские (левые) транспордеры ловлю с 80/50-60, а правые НТВ+ ни в какую. Пробовал пластины из под коробок от CD и из-под сим-карточек.
Теперь вопросы:
1) Как установить на ноль мотор и если ли смысл, если с заграммированными мною позициями все ок показывает...?
2) Как сделать, чтобы "правые" транспордуры стали показывать?))
Конвертер простой - Lumax lv40. Внутри есть пазы, пластину удобно вставлять.
Ресивер - Globo 9600
Антенна - Супрал 0,9
Мотор - SuperJack 120+
Спасибо. |
Добавлено: 12.08.2010 19:02 Заголовок сообщения: |
Nemets, а какой смысл на моторе городить в"два-в-одном"?
Поставьте рядом круговой, сигнала с 36* хватит за глаза... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Nemets бывалый
Добавлено: 12.08.2010 20:32 Заголовок сообщения: |
Ресивер не поддерживает связку мотор+diseqc... _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Добавлено: 12.08.2010 23:17 Заголовок сообщения: |
| Nemets писал(а): | | Ресивер не поддерживает связку мотор+diseqc... | Ну так поставьте вместо "дисека" переключатель "0/12 V", он в вашем ресивере есть. |
Nemets бывалый
Добавлено: 13.08.2010 11:01 Заголовок сообщения: |
Все пишут про переключатель)
А на самом деле там постоянно 12В... _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Добавлено: 13.08.2010 14:35 Заголовок сообщения: |
А Данный мотор поддерживает ЮСОЛЬС? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.08.2010 16:18 Заголовок сообщения: |
Nemets
Переключатель 0/12V управляется из меню ресивера, при выборе спутника. И прежде, чем задавать вопросы, нужно было хотя бы в меню ресивера зайти.
USALS уже не поможет, на моторе сбился ноль. |
Добавлено: 13.08.2010 18:31 Заголовок сообщения: |
sat62ru, про который переключатель речь? Там отдельный выход
12V50mA, он запитан тогда, когда включен рес.
Или речь про контакт на СКАРТе? Где-то проскакивала инфа, что на плате,
несмотря на пункт меню, дорога идёт напрямую с БП на скарт
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.08.2010 18:43 Заголовок сообщения: |
Aquila
А разве из меню он не привязывается к выбранному спутнику. Если нет, тогда не попятно зачем он нужен, если только для питания пиратских игрушек. Но и так всего хватает. |
Nemets бывалый
Добавлено: 13.08.2010 18:47 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | А Данный мотор поддерживает ЮСОЛЬС? |
Этот же вопрос я задавал Вам в приват...Вы промолчали, хотя мотор-то у Вас такой же..
Да, usals поддерживается.
sat62ru, 12в постоянный. 50мА макс. Как и написано ранее. Не надо острить по поводу меню. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.08.2010 19:45 Заголовок сообщения: |
Nemets
Вам виднее ресивер в Ваших руках.
Еще есть способ переключения 0/12V, о нем упомянул Aquila, при переключении кнопки TB/SAT на пульте, на разьеме СКАРТ появляется 12V. |
Nemets бывалый
Добавлено: 13.08.2010 22:01 Заголовок сообщения: |
Я в курсе про такой способ.
Есть и другой.... Вешать мультифид.Перегонять тарелку в 28,2 когда надо (там у меня сигнал огого), отключать в настройках мотор и включать diseqc... Вот только объясни это родителям, которым 50+ лет))
Запутаются.
Поэтому я им настроил русские фта каналы. 13е+16е+тд. Брату музыку с 19+28,2 и др.
Сам пока смотрю по тете шуре 8 разных операторов (каюсь)))).
(Антенна в деревне. Родителям). _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Добавлено: 13.08.2010 22:47 Заголовок сообщения: |
| Nemets писал(а): | | родителям, которым 50+ лет)) |
| Nemets писал(а): | | настроил русские фта каналы. 13е+16е+тд. Брату музыку с 19+28,2 и др. |
Э-э-эмм... А может тогда проще ТОРО поставить? Регион Ваш очень
позволяет... И цена не сильно от связки мотор+офсет уйдёт...
Зато всё быстро и без геммороя с обучением родителей.  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 14.08.2010 06:14 Заголовок сообщения: |
| Nemets писал(а): | | ALsat писал(а): | | А Данный мотор поддерживает ЮСОЛЬС? |
Мой мотор по usals не работает
И в тех документации ни где не прописано про эту функцию.
Почему и спросил.
Одним словом, китайское чудо
Может в других подобных и есть, другая партия... у них всё возможно  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
alexaga бывалый
Добавлено: 14.08.2010 18:54 Заголовок сообщения: |
В 2006 году приобретал схожий мотоподвес. Только название его было SuperJack DG-120+. Он имеел режим USALS. И кстати тоже были проблемы с 0 позицией. Мотор ехал до 0. Останавливался и отезжал на несколько градусов на запад. При том USALS у него работал исправно. Только 0 съзжал.
Искал по форумам нашел информацию как выличит этот косяк программно. Во нашел у себя сохраненный вид текста в блокнотике.
| Цитата: | | недокументированные команды для SuperJack DG-120+. Для корректировки нуля используется команда E0 31 6E 00 xx . Сброс в заводские установки нуля - команда E0 31 6E 00 00 или E0 31 6E 00 80. Данная информация может понадобиться для коррекции "0", если стрелочка на хоботе после отработки Goto 0 смотрит левее или правее. Открываем калькулятор - Вид / Инженерный. Смотрим, сколько градусов необходимо подкорректировать. 1 градус на данном мотоподвесе соответствует примерно 14,3 шага двигателя. Последний байт в команде E0 31 6E 00 xx несет информацию, на сколько шагов (в HEX) от заводского (китайского) нуля нужно произвести корректировку. Это значение (от 80 до FF) смещает "0" на восток от 0° до 13° и (от 00 до 7F) смещает его на запад от 0° до 13°. Так, например, если необходимо подкорректировать ноль, сдвинув хобот мотора на запад на 2°, то это примерно 29 шагов (DEC) или 1D (HEX). Команда будет E0 31 6E 00 1D [Raw] |
На сколько помню на Пирамиде эту информацию подчерпнул.
Может поможет с вашим дивайсом. |
Nemets бывалый
Добавлено: 14.08.2010 20:37 Заголовок сообщения: |
И чем же я команду подам? в ресивере же такое не ввести
а dvb-s-тюнера в компе у меня нет/
Aquila, поболе в цене будет. да и расстояния между спутниками маленькие. _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Добавлено: 14.08.2010 21:05 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На сколько помню на Пирамиде эту информацию подчерпнул |
ну почему обязательно "пирамида" ????
у нас это тоже ... раз ...
тридцать обсуждали, в том числе и как и чем подать эту команду ...
http://yandex.ru/yandsearch?text=E0+31+6E+00+00+&lr=213&surl=alyno.ru
| Цитата: | | да и расстояния между спутниками маленькие |
что касается торо - то на нём можно смотреть спутники с разносом 1-2 градуса .. |
alexaga бывалый
Добавлено: 14.08.2010 22:00 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ну почему обязательно "пирамида" ????
тридцать обсуждали, в том числе и как и чем подать эту команду ... |
Не имелось ввиду, что обезательно Пирамида. Просто копирайт сохраненный у меня на компьютере от куда то с Пирамиды.
Nemets если у вас тот именно DG-120+. То сколько он у меня работал - весьма не лучший выбор. Аналог Бигсата только мальнько с другой электроникой. Как вариант просто забить на этот 0. Он нет нет да сбивается. При том позиции запрограммированные работают точно и так же режим USALS. |
Nemets бывалый
Добавлено: 24.08.2010 18:08 Заголовок сообщения: |
"Ноль" я обманул - выставил в своих координатах не 21,9Е, а 18,5Е (методом подбора). Получились те же самые попугаи, что и при diseqc 1.2.
И отрыл пару моментов (хотелось бы комменты услышать).
1) Левая поляризация в 36Е ловится в своей позиции. Правую сегодня поймал в 34,2Е (максимум) )))) Но на грани срыва. Левые в 34,2 уже не ловятся.
2) Сигнал круговых транспондеров на пару-тройку попугаев увеличивается при приближении конвертора к тарелке (т.е. выйти из фокуса). При этом линейные немного теряют свои цифры). _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 24.08.2010 20:32 Заголовок сообщения: |
| Nemets писал(а): | | отрыл пару моментов (хотелось бы комменты услышать) |
[quote="Nemets"] Сигнал круговых транспондеров на пару-тройку попугаев увеличивается при приближении конвертора к тарелке (т.е. выйти из фокуса). При этом линейные немного теряют свои цифры).
Nemets
Подобный вопрос про смещение конвертора в держателе я задавал , отправили сюда
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72897#72897
может что-то прояснится....  |
Nemets бывалый
Добавлено: 26.08.2010 19:34 Заголовок сообщения: |
ANDREY77
Сегодня посидел на лестнице минут 15.
На 15W появляется сигнал при отдалении конвертера от фокуса (или приподнятии вверх штанги руками)
На 53Е сигнал лучше при продвижении конвертера ближе к тарелке или опускании штанги чуть ниже)
Следовательно - у меня не настроена полярка)
Оставил конвертер с максимумом на 53Е (15W не лочится при этом).
Пластину из конвертера убрал (фиг с ним - с 36Е)
53Е - транспондер с СТС, Домашним - 50-55% (по направлению - пышная ветка яблони)
42Е - 100%
40Е - ННовгород 53%
39Е - 100%
31,5 - 100%
28,2 - муз.каналы 70-100%
23,5 - Dance TV HD - 100%
19.2 - 100%
15,8 - ТНТ, СТС - 80%
13Е - 90-100% (русскоязычные каналы)
9Е - вся Платформа 100%
4,8Е - Виасат 80-90%
4W - 100% (украинские каналы)
12,5W - уже ноль (в фокусе - был сигнал. чуть дальше от фокуса - сильнее)
Настраивать полярку - в лом. И так все ок)
С 36 надо что-нибудь придумать) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 26.08.2010 19:42 Заголовок сообщения: |
| Nemets писал(а): | | С 36 надо что-нибудь придумать |
| Aquila писал(а): | Nemets, а какой смысл на моторе городить в"два-в-одном"?
Поставьте рядом круговой, сигнала с 36* хватит за глаза.. |
самый дельный совет
и думать не надо....  |
Nemets бывалый
Добавлено: 26.08.2010 21:00 Заголовок сообщения: |
ANDREY77
| Цитата: | | Ресивер не поддерживает связку мотор+diseqc... |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 26.08.2010 21:19 Заголовок сообщения: |
извените не внимателен
У меня кругового нет вовсе без надобности
56* не интересует .... а 36* принимаю на ленейный ( всё , что мне надо)
почему принемаются ? здесь в форуме было описано сейчас сходу не найду поищите.....
А ведь ещё есть С диапазон как быть ?
ИМХО. стаким ресивером не дело.... |
Добавлено: 26.08.2010 23:47 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: альяно (26.08.2010 23:57), всего редактировалось 4 раз(а) |
