КАМ бывалый
Добавлено: 28.07.2010 15:55 Заголовок сообщения: |
А интересно, для этих целей можно использовать большое стеклянное зеркало? У меня есть одно, лежит без надобность, хочется самому попробовать... _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 28.07.2010 16:09 Заголовок сообщения: |
КАМ Разве что если тыльную сторону использовать.
Отражающий слой в обычном зеркале проводящий, но то что радиоволнам придется два раза пройти через толщу стекла все испортит.
Вопрос о приеме через стекло неоднократно обсуждался. Вообщем ничего хорошего из этого не получалось. _________________ Ищите и обрящете |
Alex_birth свой
Добавлено: 16.08.2010 05:38 Заголовок сообщения: |
Попробовал на практике...
Плечо, конечно не 30 метров, но это по-моему не главное.
Сначала просто проверил прием с этого места, но изображение на мониторе ни в какую не хотело отображаться на фотографиях
В качестве отражателя использовал створку гаражных ворот. Выставил её для облегчения поиска примерно перпендикулярно направлению на спутник. Проверял по 36Е (так как угол места на него ~38 гр., пришлось антенну придвинуть близко), поменял в настройках ресивера 11727 с L на R и ...
потом развернул на 180 гр. (поляризацию тоже) и вот...
На последнем фото уровни меньше из-за ореха, верхушка которого с этого места начинает мешать приему. В сравнении с первым фото уровни абсолютно идентичны.
Так что проблем быть не должно. _________________ мои антены |
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1971 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 16.08.2010 05:54 Заголовок сообщения: |
Alex_birth, вот спасибо за опыт, как видно, первый вариант со створкой работает лучше, это работает "волшебный" кузбасс-лак, улучшающий спутниковый сигнал! Самостоятельно вопросом не занимался - из-за жаркой погоды ставить опыты было лень, а ПРАКТИЧЕСКИЙ вопрос с "длинным плечом" в моём случае основополагающий...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 16.08.2010 05:56 Заголовок сообщения: |
Проверять буду "плечо" в 30 метров, меньше нет смысла!  _________________ Командир Акации(2С3) |
evg24 бывалый
Добавлено: 16.08.2010 06:04 Заголовок сообщения: |
Alex_birth писал(а): | В качестве отражателя использовал створку гаражных ворот. |
Какой площади гаражных ворот достаточно для приема пробывали определять , закрывая поглощающим материалом ворота ? |
Alex_birth свой
Добавлено: 16.08.2010 07:32 Заголовок сообщения: |
Честно говоря не пробовал закрывать никаким материалом - установил, поймал сигнал (под опорой бетон оказался неровным) отодвинул немного от ворот чтобы опора не качалась, настроил сфотографировал и убрал всё.
Мне и так на это выделили 20 минут, еле уложился...  _________________ мои антены |
парнишка бывалый
Добавлено: 16.08.2010 08:17 Заголовок сообщения: |
Alex_birth писал(а): | поменял в настройках ресивера 11727 с L на R и ... |
чайник я...вот причина моего сильного удивления на отсутствие сигнала при проведения подобного опыта .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Медведь бывалый
Добавлено: 16.08.2010 11:14 Заголовок сообщения: |
Пятый пост этой темы сверху
альяно писал(а): | не забудьте
про то
что поляризацию надо поменять на противоположную ...из-за отражения . |
_________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 05.11.2010 12:17 Заголовок сообщения: |
мне удалось проверить работу пассивного
ретранслятора на практике
причем с малыми антеннами ....
ВСЕ РАБОТАЕТ !!!!!
завтра опишу - с фотками |
Добавлено: 05.11.2010 12:23 Заголовок сообщения: |
Ждём! А к "моему" объекту протянули оптику (!$$$!) и тема умерла, не успев родиться...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 05.11.2010 12:27 Заголовок сообщения: |
сейчас сделаю фото
тут не обошлось без лопаты Митрича ...
которая была установлена на мотоподвес
собственно функции мотоподвеса тут не было ...
просто он ( подвес ) имеет возможность легко регулировать
перемещение по азимуту и углу места ( талрепом ) ..
это и был пассивный ретранслятор ....
приемником была антенна Супрал 40 см установленная в 4 метрах
на опоре ... которая там была ...
это вид на Супрал
со стороны "отражателя Митрича"
Супрал был наведён "примерно" на лопату ....
то есть на глаз ...
с учётом угла оффсетности ( то есть зеркало опущено вниз )
далее регулируя положение лопаты по азимуту
и наклону ...
был залочен сигнал ... 12226 - Триколор
( поляризация изменена на Вертикальную так как два отражения )
далее была подстроена сама антенна
уровень практически такой же как при прямом наведении
Супрала на 36е
60-65% по шкале SkyStar1
Последний раз редактировалось: альяно (05.11.2010 12:43), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 05.11.2010 12:42 Заголовок сообщения: |
"Проверять будем все!"(с) к/ф "Гений"  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 05.11.2010 12:47 Заголовок сообщения: |
забыл написать
размер лопаты - 45х60см
особенность установки это ТО ...
что отражённый сигнал можно перенаправить
на антенну, установленную
в любую произвольную точку ...
например .... на балкон соседнего дома .....
это как управление солнечным зайчиком ...
- зеркальцем
размер отражателя зависит от ДАЛЬНОСТИ ...
и ширины ДН антенны
чтобы угол под которым виден отражатель
- был не меньше ширины ДН антенны ...
при таком размере отражателя как на фото
и при использовании - Супрал 40 см
- передать сигнал
можно на 15-20 метров ...
если не увеличивать размер отражателя
то при исплользовании Супрал 120 см ...
то - я думаю - на 40-50 метров ...
( надо пробовать )
Кстати теория говорит - что при определенных соотношениях
размера зеркала и отражателя
может быть получена ПРИБАВКА в соотношении
сигнал\шум ... несколько Дб
Это подробно описано в книге Фрадина
кстати опыт Alex_birth
с гаражными воротами - это подтвердил ...
Добавлено: 06.11.2010 09:04 Заголовок сообщения: |
собственно - данный макет был сделан не ради хохмы ...
я сейчас активно работаю над проблемой разработки
спутниковой антенны БЕЗпараболы - на основе диэлектриков ...
и мне нужно было - организовать
"тестовый канал связи" - где можно тестировать эти изделия ...
Теперь - диэлектрическая антенна тестируется по линии
"от лопаты" ...  |
