? Пассивный, спутниковый, абонентский ретранслятор ?
На страницу Пред.  1, 2
КАМ
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А интересно, для этих целей можно использовать большое стеклянное зеркало? У меня есть одно, лежит без надобность, хочется самому попробовать...
1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАМ Разве что если тыльную сторону использовать.
Отражающий слой в обычном зеркале проводящий, но то что радиоволнам придется два раза пройти через толщу стекла все испортит.
Вопрос о приеме через стекло неоднократно обсуждался. Вообщем ничего хорошего из этого не получалось.
Ищите и обрящете
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 05:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал на практике...
Плечо, конечно не 30 метров, но это по-моему не главное.
Сначала просто проверил прием с этого места, но изображение на мониторе ни в какую не хотело отображаться на фотографиях
В качестве отражателя использовал створку гаражных ворот. Выставил её для облегчения поиска примерно перпендикулярно направлению на спутник. Проверял по 36Е (так как угол места на него ~38 гр., пришлось антенну придвинуть близко), поменял в настройках ресивера 11727 с L на R и ...
потом развернул на 180 гр. (поляризацию тоже) и вот...
На последнем фото уровни меньше из-за ореха, верхушка которого с этого места начинает мешать приему. В сравнении с первым фото уровни абсолютно идентичны.
Так что проблем быть не должно.
мои антены
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 05:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Alex_birth, вот спасибо за опыт, как видно, первый вариант со створкой работает лучше, это работает "волшебный" кузбасс-лак, улучшающий спутниковый сигнал! смешно Самостоятельно вопросом не занимался - из-за жаркой погоды ставить опыты было лень, а ПРАКТИЧЕСКИЙ вопрос с "длинным плечом" в моём случае основополагающий... да!
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Проверять буду "плечо" в 30 метров, меньше нет смысла! крутиться
evg24
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 06:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой площади гаражных ворот достаточно для приема пробывали определять , закрывая поглощающим материалом ворота ?
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря не пробовал закрывать никаким материалом - установил, поймал сигнал (под опорой бетон оказался неровным) отодвинул немного от ворот чтобы опора не качалась, настроил сфотографировал и убрал всё.
Мне и так на это выделили 20 минут, еле уложился... смешно
мои антены
парнишка
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чайник я...вот причина моего сильного голливудская улыбка удивления на отсутствие сигнала при проведения подобного опыта широкая улыбка ....
Медведь
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пятый пост этой темы сверху да!
не забудьте
про то
что поляризацию надо поменять на противоположную ...из-за отражения .
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне удалось проверить работу пассивного
ретранслятора на практике
причем с малыми антеннами ....
ВСЕ РАБОТАЕТ !!!!!
завтра опишу - с фотками
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Ждём! да! А к "моему" объекту протянули оптику (!$$$!) и тема умерла, не успев родиться... крутиться
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас сделаю фото
тут не обошлось без лопаты Митрича ... смешно смешно
которая была установлена на мотоподвес
собственно функции мотоподвеса тут не было ...
просто он ( подвес ) имеет возможность легко регулировать
перемещение по азимуту и углу места ( талрепом ) ..
это и был пассивный ретранслятор ....
приемником была антенна Супрал 40 см установленная в 4 метрах
на опоре ... которая там была ...
это вид на Супрал
со стороны "отражателя Митрича"
Супрал был наведён "примерно" на лопату ....
то есть на глаз ...
с учётом угла оффсетности ( то есть зеркало опущено вниз )
далее регулируя положение лопаты по азимуту
и наклону ...
был залочен сигнал ... 12226 - Триколор
( поляризация изменена на Вертикальную так как два отражения )
далее была подстроена сама антенна
уровень практически такой же как при прямом наведении
Супрала на 36е
60-65% по шкале SkyStar1
Последний раз редактировалось: альяно (05.11.2010 12:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться "Проверять будем все!"(с) к/ф "Гений" круто!
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл написать
размер лопаты - 45х60см
особенность установки это ТО ...
что отражённый сигнал можно перенаправить
на антенну, установленную
в любую произвольную точку ...
например .... на балкон соседнего дома .....
это как управление солнечным зайчиком ...
- зеркальцем
размер отражателя зависит от ДАЛЬНОСТИ ...
и ширины ДН антенны
чтобы угол под которым виден отражатель
- был не меньше ширины ДН антенны ...
при таком размере отражателя как на фото
и при использовании - Супрал 40 см
- передать сигнал
можно на 15-20 метров ...
если не увеличивать размер отражателя
то при исплользовании Супрал 120 см ...
то - я думаю - на 40-50 метров ...
( надо пробовать )
Кстати теория говорит - что при определенных соотношениях
размера зеркала и отражателя
может быть получена ПРИБАВКА в соотношении
сигнал\шум ... несколько Дб
Это подробно описано в книге Фрадина
кстати опыт Alex_birth
с гаражными воротами - это подтвердил ...
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно - данный макет был сделан не ради хохмы ...
я сейчас активно работаю над проблемой разработки
спутниковой антенны БЕЗпараболы - на основе диэлектриков ...
и мне нужно было - организовать
"тестовый канал связи" - где можно тестировать эти изделия ...
Теперь - диэлектрическая антенна тестируется по линии
"от лопаты" ... улыбка
Страница 2 из 2
