yury новый
Добавлено: 17.08.2010 21:33 Заголовок сообщения: Монитор |
Как подключить ТВ к ноуту вместо монитора |
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 17.08.2010 23:11 Заголовок сообщения: |
это от телевизора зависит (какие вообще входы на нем имеются) и от ноута
у меня допустим через RGB или RGB-DVI, ну и, соответственно аудиошнурок "d3.5" _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
Добавлено: 18.08.2010 03:22 Заголовок сообщения: |
Есть такая штука для этих целей.
Конвертор VGA FLY 7503M
Компактный универсальный преобразователь видеосигналов в VGA • форматы сигнала: стандартный НЧ видеосигнал (композитный), S-видео, VGA • Внешний источник питания 5 В/500 мА
Или такой:
CPT-385 - Преобразователь видео сигнала VGA в композитный и S-video.
yury новый
Добавлено: 18.08.2010 07:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо за подсказки, преобразователь сигнала штука хорошая, но его где то нужно взять. Я подключился кабелем для монитора, одинаковые разьёмы на ТВ и ноуте. Пока ноут грузится, информация на ТВ выводится, а после окончаеия загрузки, экран ТВ гаснет. Понимаю, что нужно изменить где то настройки, но не найду где. |
Alex_birth свой
Добавлено: 18.08.2010 08:03 Заголовок сообщения: |
измени разрешение экрана, начни с 800*600. Твой тв скорее всего не "тянет" установленное сейчас разрешение.
И на ноуте должна быть комбинация кнопок для выбора устройства отображения. _________________ мои антены |
yury новый
Добавлено: 18.08.2010 08:24 Заголовок сообщения: |
Разрешение стоит максимальное, а о кнопках почитаю вечерком в руководстве ноута, может чё и выйдет. Спасибо. |
Nemets бывалый
Добавлено: 18.08.2010 09:42 Заголовок сообщения: |
найди прогу к своей видеокарте для подключения нескольких мониторов .
К старым geforce 400/440 - это TV Tool (старый комп брата подключал к телеку)
Вполне возможно, что подобная прога шла на диске в комплекте с ноутбуком (у нас все ноуты на факультете и в больнице подключаются к проекторам - прога уже стоит...) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Добавлено: 18.08.2010 10:03 Заголовок сообщения: |
yury
При старте нажми F8 должно меню появится. Выберешь вариант VGA режим. Загрузится с минимальным разрешением. После этого подберешь разрешение экрана. _________________ Ищите и обрящете |
yury новый
Добавлено: 18.08.2010 13:29 Заголовок сообщения: |
Нашёл комбинацию клавиш, всё получилось. Всем большое спасибо. |
levalentino бывалый
Добавлено: 19.08.2010 03:36 Заголовок сообщения: |
yury писал(а): | Нашёл комбинацию клавиш, всё получилось. Всем большое спасибо. |
Вот именно... На всех ноутах есть волшебная клавиша "Fn", которая задействует дополнительные значения кнопок клавиатуры. Ищем в верхнем ряду клавы символ похожий на монитор, нажимаем "Fn" и одновременно эту кнопку. Если телевизор или монитор подключен к разъему VGA или DVI ноутбука - отключится экран ноута и картинка пойдет на внешний источник...
Если нужно использовать одновременно оба экрана - загружаем систему и находим настройки дисплея (в виндах это свойства экрана, там где настраиваются темы и обои рабочего стола) и активируем второй дисплей, одновременно можно установить нужное рарешение если подключаем через S-Video или тюльпаны. В винде для этих целей есть широкие возможности настроек дополнительных экранов через драйвер видеоадаптера, например, ATI Catalist Control Center, панель nVidia или Intel Media Accelerator Driver. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Usser свой
Зарегистрирован: 13.11.2008 Сообщения: 29 Откуда: Саратовская обл.
Добавлено: 22.08.2010 12:11 Заголовок сообщения: |
А вот что делать, если у компа DVI, а в телеке только тюльпаны (композит и компонент) и S-video?
И основной монитор тоже нужен.
ЗЫ. Менять телевизор не собираюсь.
ЗЗЫ. HD не интересуюсь. _________________ Вооот.... как-то так... |
КАМ бывалый
Добавлено: 22.08.2010 12:41 Заголовок сообщения: |
Usser
Все просто, покупаем переходник и подключаем
PS. Как я понял в компе есть два DVI? _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Usser свой
Добавлено: 23.08.2010 07:34 Заголовок сообщения: |
Нет, я в названиях запутался...
У меня на видеокарте выходы: VGA (обычный под монитор) и HDMI (я его случайно DVI обозвал...).
На предыдущей видюхе был какой-то специальный разъем с переходником. К нему можно было и по S-video, и по компоненту, и по композиту подключить телевизор. А с новой никак...
Телек у меня 82 по диагонали, но 4/3, а не 9/16. И менять не вижу смысла. _________________ Вооот.... как-то так... |
Добавлено: 23.08.2010 07:40 Заголовок сообщения: |
Как на картинке выше это DVI а маленький а это
HDMI _________________ Ищите и обрящете |
alexei_ бывалый
Добавлено: 23.08.2010 11:26 Заголовок сообщения: |
странное сочетание VGA+HDMI................или вы попутали и у вас VGA+DVI или DVI-HDMI. Проще было бы название сказать самой видео карты |
КАМ бывалый
Добавлено: 23.08.2010 13:36 Заголовок сообщения: |
Usser писал(а): |
У меня на видеокарте выходы: VGA (обычный под монитор) и HDMI |
Тут можно поступить так:
Если есть на монике вход DVI, можно купить переходник HDMI-DVI.
А через VGA подключаем телевизор по способу описному ALsat, или через такой переходник:
Сергей К. свой
Добавлено: 23.08.2010 15:38 Заголовок сообщения: |
У меня тоже на новой видеокарте куча новых разъемов DVI, HDMI, DisplayPort. А старый телек никак немогу подключить. Как вариант можно попробывать недорогую карту PCI-express (если свободный имеется на материнке), или я видел в древнем комьютере видеокарту с разъемом PCI. Сам не пробовал, только предположения. |
Usser свой
Добавлено: 27.08.2010 08:45 Заголовок сообщения: |
alexei_ видюха - обычная Gforse 9600 GT. До этой была тоже 9600 (временно) в ней еще дополнительный разъем под питание был... Так на ней было 2 выхода DVI и один S-video. С нее я брал сигнал по S-video и горя не знал... Циферки-буковки в названии совпадали (разница была в одной букве). А на новой - под монитор разъем и HDMI. И все.
Есть еще, правда, встроенная в материнку видюшка...., но ее нельзя вроде вместе использывать с другой... _________________ Вооот.... как-то так... |
alexei_ бывалый
