Монитор
yury
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 21:33    Заголовок сообщения: Монитор Ответить с цитатой
Как подключить ТВ к ноуту вместо монитора
agan
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это от телевизора зависит (какие вообще входы на нем имеются) и от ноута улыбка
у меня допустим через RGB или RGB-DVI, ну и, соответственно аудиошнурок "d3.5"
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая штука для этих целей.
Конвертор VGA FLY 7503M
Компактный универсальный преобразователь видеосигналов в VGA • форматы сигнала: стандартный НЧ видеосигнал (композитный), S-видео, VGA • Внешний источник питания 5 В/500 мА
Или такой:
CPT-385 - Преобразователь видео сигнала VGA в композитный и S-video.
yury
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказки, преобразователь сигнала штука хорошая, но его где то нужно взять. Я подключился кабелем для монитора, одинаковые разьёмы на ТВ и ноуте. Пока ноут грузится, информация на ТВ выводится, а после окончаеия загрузки, экран ТВ гаснет. Понимаю, что нужно изменить где то настройки, но не найду где.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
измени разрешение экрана, начни с 800*600. Твой тв скорее всего не "тянет" установленное сейчас разрешение.
И на ноуте должна быть комбинация кнопок для выбора устройства отображения.
мои антены
yury
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разрешение стоит максимальное, а о кнопках почитаю вечерком в руководстве ноута, может чё и выйдет. Спасибо.
Nemets
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найди прогу к своей видеокарте для подключения нескольких мониторов .
К старым geforce 400/440 - это TV Tool (старый комп брата подключал к телеку)
Вполне возможно, что подобная прога шла на диске в комплекте с ноутбуком (у нас все ноуты на факультете и в больнице подключаются к проекторам - прога уже стоит...)
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yury
При старте нажми F8 должно меню появится. Выберешь вариант VGA режим. Загрузится с минимальным разрешением. После этого подберешь разрешение экрана.
yury
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл комбинацию клавиш, всё получилось. Всем большое спасибо.
levalentino
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно... На всех ноутах есть волшебная клавиша "Fn", которая задействует дополнительные значения кнопок клавиатуры. Ищем в верхнем ряду клавы символ похожий на монитор, нажимаем "Fn" и одновременно эту кнопку. Если телевизор или монитор подключен к разъему VGA или DVI ноутбука - отключится экран ноута и картинка пойдет на внешний источник...
Если нужно использовать одновременно оба экрана - загружаем систему и находим настройки дисплея (в виндах это свойства экрана, там где настраиваются темы и обои рабочего стола) и активируем второй дисплей, одновременно можно установить нужное рарешение если подключаем через S-Video или тюльпаны. В винде для этих целей есть широкие возможности настроек дополнительных экранов через драйвер видеоадаптера, например, ATI Catalist Control Center, панель nVidia или Intel Media Accelerator Driver.
Usser
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот что делать, если у компа DVI, а в телеке только тюльпаны (композит и компонент) и S-video?
И основной монитор тоже нужен.
ЗЫ. Менять телевизор не собираюсь.
ЗЗЫ. HD не интересуюсь.
Вооот.... как-то так...
КАМ
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Usser
Все просто, покупаем переходник и подключаем улыбка
PS. Как я понял в компе есть два DVI?
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
Usser
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, я в названиях запутался...
У меня на видеокарте выходы: VGA (обычный под монитор) и HDMI (я его случайно DVI обозвал...).
На предыдущей видюхе был какой-то специальный разъем с переходником. К нему можно было и по S-video, и по компоненту, и по композиту подключить телевизор. А с новой никак...
Телек у меня 82 по диагонали, но 4/3, а не 9/16. И менять не вижу смысла.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как на картинке выше это DVI а маленький а это
HDMI
alexei_
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странное сочетание VGA+HDMI................или вы попутали и у вас VGA+DVI или DVI-HDMI. Проще было бы название сказать самой видео карты
КАМ
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут можно поступить так:
Если есть на монике вход DVI, можно купить переходник HDMI-DVI.
А через VGA подключаем телевизор по способу описному ALsat, или через такой переходник:
Сергей К.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже на новой видеокарте куча новых разъемов DVI, HDMI, DisplayPort. А старый телек никак немогу подключить. Как вариант можно попробывать недорогую карту PCI-express (если свободный имеется на материнке), или я видел в древнем комьютере видеокарту с разъемом PCI. Сам не пробовал, только предположения.
Usser
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ видюха - обычная Gforse 9600 GT. До этой была тоже 9600 (временно) в ней еще дополнительный разъем под питание был... Так на ней было 2 выхода DVI и один S-video. С нее я брал сигнал по S-video и горя не знал... Циферки-буковки в названии совпадали (разница была в одной букве). А на новой - под монитор разъем и HDMI. И все.
Есть еще, правда, встроенная в материнку видюшка...., но ее нельзя вроде вместе использывать с другой...
alexei_
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.nvidia.ru/object/product_geforce_9600gt_ru.html вроде как ВГА не пахнет ............. да и если есть DVI то переходник с него на DVI не новость странно что они VGA запихали
