Пропал сигнал качества
MMDDSS
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 21:37    Заголовок сообщения: Пропал сигнал качества Ответить с цитатой
Нужен совет! Есть следующее железо: тарелка 0,9м с одним конвектором, мотоподвес EuroDream2100, кабеля метров 30, спутниковая карта Prof7300. Все работало, крутилось, но в один прекрасный день пропал сигнал качества (сигнал уровень остался, меняется 80-87%). соответственно ничего не показывает, не ловится. Заменил конвектор - не помогло, заменил кабель - эффект тот же, была старая карта SkyStar2 (глючила. не работала горизонтальная поляризация) так на ней то же сигнал качества - 0. Тарелка вроде крутится, но ничего не показывает. Куда копать!!! Нужен совет.
Nemets
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а без мотора?
на новой винде? (мало ли)...
MMDDSS
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без мотора все тоже, винда... вроде все работало XP sp3, переустанавливать думаю смысла нет, может в другой слот на матери вставить... Как проверить спутниковую карту на работоспособность?
androon
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может спутник временно не работает? Ну например Поверхность плюс..
Написали бы какой спутник и какой транспондер пропал
75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв)
MMDDSS
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, проблема скорее в железе, нет сигнала не на 42Е, 36Е,31.5Е, 5Е.
Может все-таки спутниковая карта умерла?
Emperor
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может настройка подвеса сбилась? И он тупо в спутники не попадает?
androon
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увы.. похоже спутниковая карточка дуба дала..Есть возможность у знакомых ее проверитть?
MMDDSS
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению проверить не у кого, но карта на гарантии, ей всего 1,5 месяца, можно попробывать отнести в магазин. А от чего она может помереть?
Larry_One
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MMDDSS, скорее прав Emperor
, причем сбои возможны разные - тупо механический свиг, сбой нуля на моторе, сбой USALS или позиций мотора. У товарища возникла схожая проблема-цепляется только 60* и 12640 на75*, раньше работало все. Убили на настройкц 2 дня оказалось, (может из-за жары?) плоскость раскрыва встала пропеллером.
Nemets писал(а):
а без мотора?
Ээ, нет, не скажу что специально для этого, но держу несколько экземпляров винды (даже идентичных).Так или иначе, но свисток в зубы (стрелочный сатфиндер) и вперед, наверх, искать вершинный спутник. А даоьше будет ясно, кто виноват, полярка или карта.
Галина
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чайник из чайников. После получения последних обновлений, сегодня. пропал сигнал. На дисплее так 88-88. Мастер попросил 600 рублей за настройку. За что, я же не виновата? Вы тут, смотрю, такие умные. Что делать в этой ситуации
alexei_
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8888 может говорить о разном - к примеру не та прошивка не под это железо, смерть проца............и много чего другого. Не понятно что за ресивер и что за обновления. наиболее вероятно криво прошивка встала поэтому к мастеру и 600р из семейного бюджета с вашими понятиями вы эту проблему не решите а только усугубите
Semen233
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в любом случае это 8888 это слетела прошивка , либо рес пытались прошить не той прошивкой, у меня так было когда я бигсат прошивал...
Если сами не знаете то ищите знакомого компьюторщика, он думаю поможет.
Если что нужно обращайтесь в личико помогу... да!
MMDDSS
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как можно проверить спутниковую карту и какие вероятные причины выхода её из строя. Система работала, никакие коммуникации и перенастройки не проводились. Карта Prof Red 7300 или с ней лучше не мучаться и выбросить?
Emperor
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MMDDSS, если у Вас или у Ваших знакомых имеется любой цифровой ресивер для спутникового телевидения, то перегоните антенну (DVB-картой, потому что ресивер который Вы возьмете может не уметь управлять подвесом) на любой спутник, после чего подключите ресивер и попробуйте найти сигнал на нем... Если сигнала не будет, то ищите проблему в подвесе (настройке)... Если сигнал будет, тогда разбирайтесь с картой и софтом...
Галина, полагаю речь идет о триколоровском ресивере (DRE-4000, 5000, 7300, DSR-5000, 5001, 5003 или GS-7300), об обновлении через сервис ОТА (через спутник)... У Вас (с максимальной вероятностью) "криво легла" прошивка и ресивер нужно перепрошить с помощью компьютера. Цена такой работы примерно так и стоит (400-600 рублей). Так что если у Вас нет нульмодемного кабеля для прошивки ресивера, нет софта и Вы ни когда этого не делали, то я Вам рекомендую обратиться к специалисту (это будет быстро и надежно). Но если Вы желаете сэкономить деньги и научиться данному процессу, то рекомендую запастись терпением (на несколько дней забыть про телевизор), и внимательно почитать этот форум чтоб детально узнать и понять как это правильно и безопасно это сделать.
erg757
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MMDDSS! Вам дали хорошие советы - воспользуйтесь ими. Если мотор сами настраивали, то проверьте сигнал на вершинном спутнике, если сигнала нет, поворотом антенны вверх-вниз относительно "хобота" попробуйте найти сигнал, либо мотором влево-вправо относительно оси крепления - короче, попытайтесь найти вершинный спутник (только не забудьте вернуть антенну на место). Сразу всё станет ясно. Только после этого можно "подозревать" плату. Если мотор настраивали не сами - вызовите того, кто настраивал.
RSA
MMDDSS
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы, мотор настраивал сам. сигнала нет на вершинном спутнике (крутил и мотором и вручную), пока сдал плату в магазин на диагностику буду ждать результатов
MMDDSS
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карту заменили (повреждений не выявлено), поставил, все работает Всем спасибо за внимание!
