MMDDSS новый
Добавлено: 22.08.2010 21:37 Заголовок сообщения: Пропал сигнал качества |
| Нужен совет! Есть следующее железо: тарелка 0,9м с одним конвектором, мотоподвес EuroDream2100, кабеля метров 30, спутниковая карта Prof7300. Все работало, крутилось, но в один прекрасный день пропал сигнал качества (сигнал уровень остался, меняется 80-87%). соответственно ничего не показывает, не ловится. Заменил конвектор - не помогло, заменил кабель - эффект тот же, была старая карта SkyStar2 (глючила. не работала горизонтальная поляризация) так на ней то же сигнал качества - 0. Тарелка вроде крутится, но ничего не показывает. Куда копать!!! Нужен совет. |
Nemets бывалый
Добавлено: 22.08.2010 22:13 Заголовок сообщения: |
а без мотора?
на новой винде? (мало ли)... _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
MMDDSS новый
Добавлено: 23.08.2010 08:38 Заголовок сообщения: |
| без мотора все тоже, винда... вроде все работало XP sp3, переустанавливать думаю смысла нет, может в другой слот на матери вставить... Как проверить спутниковую карту на работоспособность? |
androon бывалый
Добавлено: 23.08.2010 09:47 Заголовок сообщения: |
А может спутник временно не работает? Ну например Поверхность плюс..
Написали бы какой спутник и какой транспондер пропал _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
MMDDSS новый
Добавлено: 23.08.2010 12:52 Заголовок сообщения: |
Да, проблема скорее в железе, нет сигнала не на 42Е, 36Е,31.5Е, 5Е.
Может все-таки спутниковая карта умерла? |
Emperor свой
Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 63 Откуда: с.Самарское Ростовской области
Добавлено: 23.08.2010 13:12 Заголовок сообщения: |
| Может настройка подвеса сбилась? И он тупо в спутники не попадает? |
androon бывалый
Добавлено: 23.08.2010 15:31 Заголовок сообщения: |
увы.. похоже спутниковая карточка дуба дала..Есть возможность у знакомых ее проверитть? _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
MMDDSS новый
Добавлено: 23.08.2010 15:40 Заголовок сообщения: |
| К сожалению проверить не у кого, но карта на гарантии, ей всего 1,5 месяца, можно попробывать отнести в магазин. А от чего она может помереть? |
Larry_One бывалый
Добавлено: 23.08.2010 18:21 Заголовок сообщения: |
MMDDSS, скорее прав Emperor | Emperor писал(а): | | Может настройка подвеса сбилась? И он тупо в спутники не попадает? | , причем сбои возможны разные - тупо механический свиг, сбой нуля на моторе, сбой USALS или позиций мотора. У товарища возникла схожая проблема-цепляется только 60* и 12640 на75*, раньше работало все. Убили на настройкц 2 дня оказалось, (может из-за жары?) плоскость раскрыва встала пропеллером. | Nemets писал(а): | а без мотора?
на новой винде? (мало ли)... |
| MMDDSS писал(а): | | без мотора все тоже, винда... вроде все работало XP sp3, переустанавливать думаю смысла нет, может в другой слот на матери вставить... | Ээ, нет, не скажу что специально для этого, но держу несколько экземпляров винды (даже идентичных).Так или иначе, но свисток в зубы (стрелочный сатфиндер) и вперед, наверх, искать вершинный спутник. А даоьше будет ясно, кто виноват, полярка или карта. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Галина новый
Зарегистрирован: 23.08.2010 Сообщения: 1 Откуда: Калининградская область
Добавлено: 23.08.2010 21:42 Заголовок сообщения: |
| Я чайник из чайников. После получения последних обновлений, сегодня. пропал сигнал. На дисплее так 88-88. Мастер попросил 600 рублей за настройку. За что, я же не виновата? Вы тут, смотрю, такие умные. Что делать в этой ситуации |
alexei_ бывалый
Добавлено: 23.08.2010 21:57 Заголовок сообщения: |
| 8888 может говорить о разном - к примеру не та прошивка не под это железо, смерть проца............и много чего другого. Не понятно что за ресивер и что за обновления. наиболее вероятно криво прошивка встала поэтому к мастеру и 600р из семейного бюджета с вашими понятиями вы эту проблему не решите а только усугубите |
Semen233 бывалый
Добавлено: 23.08.2010 22:10 Заголовок сообщения: |
| Галина писал(а): | | Я чайник из чайников. После получения последних обновлений, сегодня. пропал сигнал. На дисплее так 88-88. Мастер попросил 600 рублей за настройку. За что, я же не виновата? Вы тут, смотрю, такие умные. Что делать в этой ситуации |
в любом случае это 8888 это слетела прошивка , либо рес пытались прошить не той прошивкой, у меня так было когда я бигсат прошивал...
Если сами не знаете то ищите знакомого компьюторщика, он думаю поможет.
Если что нужно обращайтесь в личико помогу...  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
MMDDSS новый
Добавлено: 24.08.2010 22:01 Заголовок сообщения: |
| Как можно проверить спутниковую карту и какие вероятные причины выхода её из строя. Система работала, никакие коммуникации и перенастройки не проводились. Карта Prof Red 7300 или с ней лучше не мучаться и выбросить? |
Emperor свой
Добавлено: 25.08.2010 10:21 Заголовок сообщения: |
MMDDSS, если у Вас или у Ваших знакомых имеется любой цифровой ресивер для спутникового телевидения, то перегоните антенну (DVB-картой, потому что ресивер который Вы возьмете может не уметь управлять подвесом) на любой спутник, после чего подключите ресивер и попробуйте найти сигнал на нем... Если сигнала не будет, то ищите проблему в подвесе (настройке)... Если сигнал будет, тогда разбирайтесь с картой и софтом...
Галина, полагаю речь идет о триколоровском ресивере (DRE-4000, 5000, 7300, DSR-5000, 5001, 5003 или GS-7300), об обновлении через сервис ОТА (через спутник)... У Вас (с максимальной вероятностью) "криво легла" прошивка и ресивер нужно перепрошить с помощью компьютера. Цена такой работы примерно так и стоит (400-600 рублей). Так что если у Вас нет нульмодемного кабеля для прошивки ресивера, нет софта и Вы ни когда этого не делали, то я Вам рекомендую обратиться к специалисту (это будет быстро и надежно). Но если Вы желаете сэкономить деньги и научиться данному процессу, то рекомендую запастись терпением (на несколько дней забыть про телевизор), и внимательно почитать этот форум чтоб детально узнать и понять как это правильно и безопасно это сделать. |
erg757 бывалый
Добавлено: 25.08.2010 17:35 Заголовок сообщения: |
| Larry_One писал(а): | | Так или иначе, но свисток в зубы (стрелочный сатфиндер) и вперед, наверх, искать вершинный спутник. А даоьше будет ясно, кто виноват, полярка или карта. |
| Emperor писал(а): | | если у Вас или у Ваших знакомых имеется любой цифровой ресивер для спутникового телевидения, то перегоните антенну (DVB-картой, потому что ресивер который Вы возьмете может не уметь управлять подвесом) на любой спутник, |
MMDDSS! Вам дали хорошие советы - воспользуйтесь ими. Если мотор сами настраивали, то проверьте сигнал на вершинном спутнике, если сигнала нет, поворотом антенны вверх-вниз относительно "хобота" попробуйте найти сигнал, либо мотором влево-вправо относительно оси крепления - короче, попытайтесь найти вершинный спутник (только не забудьте вернуть антенну на место). Сразу всё станет ясно. Только после этого можно "подозревать" плату. Если мотор настраивали не сами - вызовите того, кто настраивал. _________________ RSA |
MMDDSS новый
Добавлено: 26.08.2010 09:47 Заголовок сообщения: |
| спасибо за ответы, мотор настраивал сам. сигнала нет на вершинном спутнике (крутил и мотором и вручную), пока сдал плату в магазин на диагностику буду ждать результатов |
MMDDSS новый
Добавлено: 06.09.2010 15:13 Заголовок сообщения: |
| карту заменили (повреждений не выявлено), поставил, все работает Всем спасибо за внимание! |
