Tadj новый
Добавлено: 04.09.2010 18:07 Заголовок сообщения: DRE-5000 нет сигнала на трансподере |
ловит только с евтелсата 4 и то не со всех трансподеров ввожу в ручную 12054 или 12034 и он отрубает сигнал полностью,хотя у товарища точно такой же рессивер.и у него все показывает.все началось с обновления версии,утром включили а он требует обновить,я и обновил.триколор есть весь еще можно нтв+ поймать.и все,на тех трансподерах тв3.я живу в липецкой обл.тарелка 0.9сигнал 99на89 кто может помочь заранее благодарен так как тв3 млюбимый канал супруги при вводе других трансов сигнал тоже пропадает. |
b71 новый
Добавлено: 04.09.2010 18:53 Заголовок сообщения: |
Tadj
Поляризацию правильно выставляете? _________________ DRE 7300,Humax 2000,Tevii S460
Супрал 0.9-75*,Супрал 1.2-49*,36* |
Tadj новый
Добавлено: 04.09.2010 20:29 Заголовок сообщения: |
да,но как только ввожу номер транса а именно 12054 или 12034 и жму ок так сигнал пропадает. |
Tadj новый
Добавлено: 04.09.2010 20:32 Заголовок сообщения: |
я не очень волоку в этой технике но до обновления все получалось и раньше на нескольких спутниках сигнал был а теперь только евтел.4 |
skinonsan новый
Зарегистрирован: 01.08.2009 Сообщения: 13 Откуда: М.область г.Руза
Добавлено: 05.09.2010 11:32 Заголовок сообщения: |
Tadj- на W4 по моему нет такого трансподера 12034,а на 12054 куда перескочил ТВ-3 с предыдущего трансподера поляризация другая-
смотри внимательно.Вот данные ТВ-3:12054 R 27500 3/4. |
Emperor свой
Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 63 Откуда: с.Самарское Ростовской области
Добавлено: 05.09.2010 11:58 Заголовок сообщения: |
12034 в г.Елец Вы и не примите, потому что во-первых этот транспондер в луче "Sub-Sahara African", а во-вторых он в горизонтальной поляризации (поэтому даже в Африке на обычный кругой конвертор (Триколоровский) Вы его не примите)...
12054 принять можно только если установите правую поляризацию (Вам b71 рекомендовал проверить правильность выбора поляризации)! Если Вы устанавливаете левую или горизонтальную поляризацию, то приема не будет по тем же причинам, что и на 12034... |
Tadj новый
Добавлено: 06.09.2010 06:01 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо!но ничего не получается менял поляризацию и все остальное но бесполезно.ресс не видит ничего кроме трик.и нтв.попробую прошить старой прошивкой 2.0.91 а там видно будет. |
Tadj новый
Добавлено: 06.09.2010 06:13 Заголовок сообщения: |
12034 верт.27500 3.4 сталю другой ресс сигнал есть.!! |
Emperor свой
Добавлено: 21.09.2010 15:50 Заголовок сообщения: |
Tadj писал(а): | 12034 верт.27500 3.4 сталю другой ресс сигнал есть.!! | И что Вы там находите на этом ТП?
На том втором ресе вероятно в настройках стоит конвертор универсальный... И он воспринимает на указанной частоте ТП 12190 L... И при сканировании (без сетевого поиска) должен найти 12 Триколоровских каналов... Так? |
Добавлено: 22.09.2010 09:30 Заголовок сообщения: |
Emperor, всё проще - ДРЕха, не увидев сигнала на 12034, расширяет полосу захвата (ну или она изначально очень широкая) и цепляет-таки сигнал с 12054. Когда была жива "Поверхность", то в NIT на 11727 она передавала некорректную информацию о "транспондере" 11207 H, в результате чего НЕКОТОРЫЕ ресиверы при сетевом поиске получали с этого "транспондера" дубли каналов с 12226 L. А кое-кто на ДРЕ-5000 даже транспондеры африканского луча "лочил", обнаруживая на них каналы НТВ+.
Tadj, вполне возможно, что Ваш ресивер требует мелкого ремонта - например замены вздутых электролитических конденсаторов в блоке питания. Подозреваю, что в данный момент из-за неисправности он вообще "не видит" сигнал правой поляризации (точнее - не включает соответствующий приёмный зонд конвертера). Жалоб, типа Вашей, в последнее время очень много, причём в основном от владельцев не новых ресиверов. Хотя сигнал с 12054 очень сильный, сильнее, чем с большинства транспондеров Триколор-ТВ и НТВ+. |
