DRE-5000 нет сигнала на трансподере
Tadj
СообщениеДобавлено: 04.09.2010 18:07    Заголовок сообщения: DRE-5000 нет сигнала на трансподере Ответить с цитатой
ловит только с евтелсата 4 и то не со всех трансподеров ввожу в ручную 12054 или 12034 и он отрубает сигнал полностью,хотя у товарища точно такой же рессивер.и у него все показывает.все началось с обновления версии,утром включили а он требует обновить,я и обновил.триколор есть весь еще можно нтв+ поймать.и все,на тех трансподерах тв3.я живу в липецкой обл.тарелка 0.9сигнал 99на89 кто может помочь заранее благодарен так как тв3 млюбимый канал супруги помогите! при вводе других трансов сигнал тоже пропадает.
b71
СообщениеДобавлено: 04.09.2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tadj
Поляризацию правильно выставляете?
DRE 7300,Humax 2000,Tevii S460
Супрал 0.9-75*,Супрал 1.2-49*,36*
Tadj
СообщениеДобавлено: 04.09.2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,но как только ввожу номер транса а именно 12054 или 12034 и жму ок так сигнал пропадает.
Tadj
СообщениеДобавлено: 04.09.2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не очень волоку в этой технике но до обновления все получалось огорчение и раньше на нескольких спутниках сигнал был а теперь только евтел.4
skinonsan
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tadj- на W4 по моему нет такого трансподера 12034,а на 12054 куда перескочил ТВ-3 с предыдущего трансподера поляризация другая-
смотри внимательно.Вот данные ТВ-3:12054 R 27500 3/4.
Emperor
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12034 в г.Елец Вы и не примите, потому что во-первых этот транспондер в луче "Sub-Sahara African", а во-вторых он в горизонтальной поляризации (поэтому даже в Африке на обычный кругой конвертор (Триколоровский) Вы его не примите)...
12054 принять можно только если установите правую поляризацию (Вам b71 рекомендовал проверить правильность выбора поляризации)! Если Вы устанавливаете левую или горизонтальную поляризацию, то приема не будет по тем же причинам, что и на 12034...
Tadj
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо!но ничего не получается рёв в три ручья менял поляризацию и все остальное но бесполезно.ресс не видит ничего кроме трик.и нтв.попробую прошить старой прошивкой 2.0.91 а там видно будет.
Tadj
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12034 верт.27500 3.4 сталю другой ресс сигнал есть.!!
Emperor
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шок шок шок И что Вы там находите на этом ТП?
На том втором ресе вероятно в настройках стоит конвертор универсальный... И он воспринимает на указанной частоте ТП 12190 L... И при сканировании (без сетевого поиска) должен найти 12 Триколоровских каналов... Так?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Emperor, всё проще - ДРЕха, не увидев сигнала на 12034, расширяет полосу захвата (ну или она изначально очень широкая) и цепляет-таки сигнал с 12054. Когда была жива "Поверхность", то в NIT на 11727 она передавала некорректную информацию о "транспондере" 11207 H, в результате чего НЕКОТОРЫЕ ресиверы при сетевом поиске получали с этого "транспондера" дубли каналов с 12226 L. А кое-кто на ДРЕ-5000 даже транспондеры африканского луча "лочил", обнаруживая на них каналы НТВ+. смешно
Tadj, вполне возможно, что Ваш ресивер требует мелкого ремонта - например замены вздутых электролитических конденсаторов в блоке питания. Подозреваю, что в данный момент из-за неисправности он вообще "не видит" сигнал правой поляризации (точнее - не включает соответствующий приёмный зонд конвертера). Жалоб, типа Вашей, в последнее время очень много, причём в основном от владельцев не новых ресиверов. Хотя сигнал с 12054 очень сильный, сильнее, чем с большинства транспондеров Триколор-ТВ и НТВ+.
