помгите расчитать мультифильд
Fescar
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 17:31    Заголовок сообщения: помгите расчитать мультифильд Ответить с цитатой
Я проживаю в г.Сургуте мои координаты такие:
широта:61°14'N
долгота:73°20'E
есть три ресивера Star Track 950 CU/ тарелку я пока еще не брал/
Помогите собрать мультифильд так чтоб больше российских каналов собрать, предполагаемый размер тарелки от 0.9 до 1.2 м очень прошу
Обращаля за помощью в местную фирму где мне сказали: Мултифид хорошо работает на 75 гр+85 гр. антенна 90 см., 39 гр+36 гр. желательно больше 1 м. антенну., 53гр+56 гр. антенна 1,2 м. и то что больше двух спутников в один мультифильд не собрать. во что вериться с трудом...
alexei_
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а оно так и есть..........это не мешок под картошку - чем больше мешок тем больше насыпешь улыбка
Larry_One
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fescar, http://komp-kch.my1.ru/_ld/0/7_6_multik.rar и тарелку лучше длиннофокусную, т.е. если супрал, то 1.1 или 0.8
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю, 4 спутника можно собрать в вашей местности на 0.9-1.0м антенну.
75,85,90,96
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот когда .. возьмёте ...
и настроите хотя бы на ОДИН спутник ...
вот тогда можно задавать вопросы про "расчет"
мультифида ...
изучите ПРАВИЛА ФОРУМА
Fescar
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто для установки спутниковой тарелки для начала надо сделать чертеж устанавливаемой конструкции и согласовать его с главным инженером Деза...
igor_v_s
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким боком относится чертеж устанавливаемой конструкции к мультифиду, стесняюсь спросить?
kigor03
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял, то что бы установить тарелку на доме (крыше дома) то. надо предоставить в местное ЖЭУ чертеж устанавливаемой конструкции?
И если местные установщики сказали, что можно на одну тарелку два конвектора в мультифид, вот наверно и спрашивает сколько тарелок надо. И в чертеже одну тарелку рисовать или более? надо подумать...
А если по теме то согласен с Alsat, 75, 85, 90, 96 в наших краях вполне реально. Три 75, 85, 90 точно ловится в мультифид, 96 не пробывал.
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики достало уже на этом форуме ТЕХНИЧЕСКОМ читать про
это отопительный прибор и даже само слово означает совсем другой принцип работы
Конвектор – тот же обогреватель, действие которого основано на принципе циркуляции воздуха. Конвекторы работают абсолютно бесшумно и регулируют температуру воздуха в помещении. Качественный конвектор должен обеспечивать равномерный обогрев помещения и пожаробезопасность. К тому же конвекторы имеют более красивый внешний вид и более просты в уходе, чем другие обогреватели.
по теме надо человеку определится что смотреть какие каналы нужны на русском только открытые или будет оплачивать услуги конкретного прова - а то посмотрит каналы с "восточного дракона" скажет мало хочу еще +++ и платформу и тому подобное......
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 05:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kigor03
Ловится это одно , а устойчивый приём другое .....
Вобщем с Ямалом удачи.... смешно ( я про 0,9 и обычный конвертер )
как вам советовали , настройте хотяб ОДИН спутник , а то и не один.... повертите антену , посмотрите....
потом будет ясно , что возможно , что нет . подмигивание
ага в одной "местной " фирме брал конвертер С диапазона , были удивлены , что он есть на других спутниках кроме Ямала..... смешно
он у них так и подписан на ямал..... делайте выводы....
P.S по возможности 1,2 м да!
kigor03
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сори выразился криво (очепятка). огорчение
