Fescar новый
Добавлено: 25.09.2010 17:31 Заголовок сообщения: помгите расчитать мультифильд |
Я проживаю в г.Сургуте мои координаты такие:
широта:61°14'N
долгота:73°20'E
есть три ресивера Star Track 950 CU/ тарелку я пока еще не брал/
Помогите собрать мультифильд так чтоб больше российских каналов собрать, предполагаемый размер тарелки от 0.9 до 1.2 м очень прошу
Обращаля за помощью в местную фирму где мне сказали: Мултифид хорошо работает на 75 гр+85 гр. антенна 90 см., 39 гр+36 гр. желательно больше 1 м. антенну., 53гр+56 гр. антенна 1,2 м. и то что больше двух спутников в один мультифильд не собрать. во что вериться с трудом... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 25.09.2010 17:38 Заголовок сообщения: |
а оно так и есть..........это не мешок под картошку - чем больше мешок тем больше насыпешь  |
Larry_One бывалый
Добавлено: 25.09.2010 18:04 Заголовок сообщения: |
Fescar, http://komp-kch.my1.ru/_ld/0/7_6_multik.rar и тарелку лучше длиннофокусную, т.е. если супрал, то 1.1 или 0.8 _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Добавлено: 25.09.2010 18:31 Заголовок сообщения: |
Я так думаю, 4 спутника можно собрать в вашей местности на 0.9-1.0м антенну.
75,85,90,96 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 25.09.2010 18:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | тарелку я пока еще не брал |
Вот когда .. возьмёте ...
и настроите хотя бы на ОДИН спутник ...
вот тогда можно задавать вопросы про "расчет"
мультифида ...
изучите ПРАВИЛА ФОРУМА |
Fescar новый
Добавлено: 25.09.2010 20:06 Заголовок сообщения: |
| просто для установки спутниковой тарелки для начала надо сделать чертеж устанавливаемой конструкции и согласовать его с главным инженером Деза... |
igor_v_s новый
Зарегистрирован: 04.11.2009 Сообщения: 9 Откуда: Беларусь, Брест
Добавлено: 25.09.2010 22:03 Заголовок сообщения: |
| А каким боком относится чертеж устанавливаемой конструкции к мультифиду, стесняюсь спросить? |
kigor03 свой
Добавлено: 26.09.2010 12:06 Заголовок сообщения: |
| igor_v_s писал(а): | | А каким боком относится чертеж устанавливаемой конструкции к мультифиду, стесняюсь спросить? |
Если я правильно понял, то что бы установить тарелку на доме (крыше дома) то. надо предоставить в местное ЖЭУ чертеж устанавливаемой конструкции?
И если местные установщики сказали, что можно на одну тарелку два конвектора в мультифид, вот наверно и спрашивает сколько тарелок надо. И в чертеже одну тарелку рисовать или более?
А если по теме то согласен с Alsat, 75, 85, 90, 96 в наших краях вполне реально. Три 75, 85, 90 точно ловится в мультифид, 96 не пробывал. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 26.09.2010 13:25 Заголовок сообщения: |
мужики достало уже на этом форуме ТЕХНИЧЕСКОМ читать про
| kigor03 писал(а): | можно на одну тарелку два конвектора в мультифид,
это отопительный прибор и даже само слово означает совсем другой принцип работы
| Цитата: | | Конвектор – тот же обогреватель, действие которого основано на принципе циркуляции воздуха. Конвекторы работают абсолютно бесшумно и регулируют температуру воздуха в помещении. Качественный конвектор должен обеспечивать равномерный обогрев помещения и пожаробезопасность. К тому же конвекторы имеют более красивый внешний вид и более просты в уходе, чем другие обогреватели. |
по теме надо человеку определится что смотреть какие каналы нужны на русском только открытые или будет оплачивать услуги конкретного прова - а то посмотрит каналы с "восточного дракона" скажет мало хочу еще +++ и платформу и тому подобное...... |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 27.09.2010 05:28 Заголовок сообщения: |
| kigor03 писал(а): | | в наших краях вполне реально. Три 75, 85, 90 точно ловится в мультифид, |
kigor03
Ловится это одно , а устойчивый приём другое .....
Вобщем с Ямалом удачи.... ( я про 0,9 и обычный конвертер )
как вам советовали , настройте хотяб ОДИН спутник , а то и не один.... повертите антену , посмотрите....
потом будет ясно , что возможно , что нет . | Fescar писал(а): | | Обращаля за помощью в местную фирму |
ага в одной "местной " фирме брал конвертер С диапазона , были удивлены , что он есть на других спутниках кроме Ямала.....
он у них так и подписан на ямал..... делайте выводы....
P.S по возможности 1,2 м  |
kigor03 свой
Добавлено: 27.09.2010 08:41 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | мужики достало уже на этом форуме ТЕХНИЧЕСКОМ читать про |
сори выразился криво (очепятка).  |
