Помогите с Дримом 500 (китаец)
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> РЕСИВЕРЫ
dipl
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 19:58    Заголовок сообщения: Помогите с Дримом 500 (китаец) Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Проблема заключается в том, что картинка распадается в мозайку, уровень сигнала нормальный 87%, распадается картинка что через шару, что на некодированых каналах.
В чем может быть проблема?
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень не качество.....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9382
dipl
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае брал прибор, проверял, все норм по всем показателям!
Так-же подключал к окмпу через SkyStar 2 и 3 все показывает и проблем нет! суть в дриме, и даже скорее всего в железе, т.к. прошивал разными прошивками проблема не исчезает.
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь смотри на электролитические конденсаторы, нет ли вспухших.
Если вспухших нет, но есть подозрение на пульсацию питания, то по науке ищут осцилографом, а если его нет то подкидывают параллельно заведомо исправный конденсатор.
Ищите и обрящете
oksol
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже были подобные проблемы. С прогревом входного блока растет количество ошибок при достаточно высоком уровне сигнала. Охлаждаю входной блок, уровень ошибок уменьшается до нуля. Установка радиатора на STV0299 проблему окончательно не решила. Подозреваю что с температурой уходит номинал какого-то элемента, что является критичным. Но какого? Проблему решил заменой входного блока. Входной блок BSBE1-702B. Может кто решил проблему другим способом?
BNX
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запарили, ей Богу. Ну есть же тема - абсолютно такая же - нафик плодить клонов? Уже обе висят рядом - так нет же.
Все закрываю это безобразие. Тут продолжите: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14525
недовольство
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> РЕСИВЕРЫ Часовой пояс: GMT + 3
