dipl новый
Добавлено: 30.09.2010 19:58 Заголовок сообщения: Помогите с Дримом 500 (китаец) |
Доброго времени суток!
Проблема заключается в том, что картинка распадается в мозайку, уровень сигнала нормальный 87%, распадается картинка что через шару, что на некодированых каналах.
В чем может быть проблема? |
ANDREY77 бывалый
dipl новый
Добавлено: 30.09.2010 20:30 Заголовок сообщения: |
В любом случае брал прибор, проверял, все норм по всем показателям!
Так-же подключал к окмпу через SkyStar 2 и 3 все показывает и проблем нет! суть в дриме, и даже скорее всего в железе, т.к. прошивал разными прошивками проблема не исчезает. |
Добавлено: 01.10.2010 09:11 Заголовок сообщения: |
В первую очередь смотри на электролитические конденсаторы, нет ли вспухших.
Если вспухших нет, но есть подозрение на пульсацию питания, то по науке ищут осцилографом, а если его нет то подкидывают параллельно заведомо исправный конденсатор. _________________ Ищите и обрящете |
oksol новый
Добавлено: 02.10.2010 19:22 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже были подобные проблемы. С прогревом входного блока растет количество ошибок при достаточно высоком уровне сигнала. Охлаждаю входной блок, уровень ошибок уменьшается до нуля. Установка радиатора на STV0299 проблему окончательно не решила. Подозреваю что с температурой уходит номинал какого-то элемента, что является критичным. Но какого? Проблему решил заменой входного блока. Входной блок BSBE1-702B. Может кто решил проблему другим способом? |
BNX модератор
Добавлено: 02.10.2010 20:42 Заголовок сообщения: |
Запарили, ей Богу. Ну есть же тема - абсолютно такая же - нафик плодить клонов? Уже обе висят рядом - так нет же.
Все закрываю это безобразие. Тут продолжите: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14525
 _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
