Рессивер .. VANTAGE HD 7100S
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stef писал(а):
Нет ни схем, ни идей что с ним сделать? Подбросте идею, что предпринять
Всрыть корпус и внимательно осмотреть конденсаторы в блоке питания и на материнке
Вслучае обнаружения "вздутых" конденсаторов - поменять их на такие же
Так же обратить внимание на наличие подгоревших или сгоревших элементов.
Успехов.
P.S.
А опыт работы по ремонту аппаратов имеется?
Судя по вопросу - нет.
Тогда прямая дорога в сервис.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил обновить прошивкку ...
скачал отсюда последнюю
http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=61584&page=5
pacht Jepssen
установил ...
полностью изменён дизайн ....
КРАСИВО
всё работает
НО ...
почему-то не могу обновлять ПО ...
пришет что "НЕВЕРНАЯ версия ПО ...."
хотя именно ЭТОТ файл я недавно устанавливал
в старой прошивке
Кто-то с таким сталкивался ???
olgtimsov
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые Господа!
Подскажите пожалуйста, где взять современные прошивки для Vantage 7100/8000 с описанием, имеет ли смысл устанавлвать прошивку под Linux отсюда http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=230849 и есть ли перспектива у этих ресиверов!?
Заранее благодарен за информацию!
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылки где есть прошивки .. есть в теме ..
Или вы читать не привыкли .. и сразу ПИСАТЬ !!!!???
кроме того что значит
если ресивер вот как уже много лет в эксплуатации .. ????
dmpl
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста.
Есть HD7100S, после четырех лет работы стали сбрасываться настройки, в дефолтные.
Если выключить на час, вроде все ок. Если оставить ресивер без питания на 2-5 дней, при включении не настроенный ресивер...
Разобрал, думал батарейку CR2032 поменяю и будет счастье, а там ничего подобного нет ((
1. Подскажите, где он хранит настойки, при выключении питания?
2. Если самому никак, подскажите надежный сервис в СПб?
3. Вроде можно прошить, стоит или нет прошиваться, может эта проблема решиться перепрошивкой?
Если, что не так, не пинайте сильно. Форум пролистал, инфы подходящей не нашел.
donex
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
батареек в тюнерах нету, настройки храняться на флэш-памяти.
Перепрошивка не поможет.
strannyks
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. Задам вопрос тут - в связи с несколько... ммм... "плохим" качеством интернета - возникла маленькая сложность с подбором (поиском) прошивки для VANTAGE HD 7100S. Если конкретно - хочу его использовать с CAM модулем МТС, пакеты со спутника ABS-2. Возникла проблема с приемом сигнала с трансподеров с символьной скоростью 45000 - рессивер их попросту не видит. При этом с этой-же антенны Dreambox принимает пакеты нормально. Если кто-то принимает эти пакеты, поделитесь пожалуйста своей прошивкой, или прямой ссылкой на нее.
xStar
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 06:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannyks, получилось настроить приём ?
strannyks
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xStar
Нет. Пока не решил эту проблему...
xStar
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С другими s2 транспондерами проблем нету ?
strannyks
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 03:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, скорости ниже - берет нормально.
Страница 12 из 12
