yuri_sh бывалый
Зарегистрирован: 09.03.2005 Сообщения: 1035 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 03.11.2010 12:33 Заголовок сообщения: |
stef писал(а): | Нет ни схем, ни идей что с ним сделать? Подбросте идею, что предпринять |
Всрыть корпус и внимательно осмотреть конденсаторы в блоке питания и на материнке
Вслучае обнаружения "вздутых" конденсаторов - поменять их на такие же
Так же обратить внимание на наличие подгоревших или сгоревших элементов.
Успехов.
P.S.
А опыт работы по ремонту аппаратов имеется?
Судя по вопросу - нет.
Тогда прямая дорога в сервис. _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
Добавлено: 22.02.2012 21:45 Заголовок сообщения: |
решил обновить прошивкку ...
скачал отсюда последнюю
http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=61584&page=5
pacht Jepssen
установил ...
полностью изменён дизайн ....
КРАСИВО
всё работает
НО ...
почему-то не могу обновлять ПО ...
пришет что "НЕВЕРНАЯ версия ПО ...."
хотя именно ЭТОТ файл я недавно устанавливал
в старой прошивке
Кто-то с таким сталкивался ??? |
olgtimsov Гость
Добавлено: 21.10.2012 08:25 Заголовок сообщения: |
Уважаемые Господа!
Подскажите пожалуйста, где взять современные прошивки для Vantage 7100/8000 с описанием, имеет ли смысл устанавлвать прошивку под Linux отсюда http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=230849 и есть ли перспектива у этих ресиверов!?
Заранее благодарен за информацию! |
Добавлено: 27.10.2012 08:31 Заголовок сообщения: |
ссылки где есть прошивки .. есть в теме ..
Или вы читать не привыкли .. и сразу ПИСАТЬ !!!!???
кроме того что значит olgtimsov писал(а): | есть ли перспектива у этих ресиверов!? |
если ресивер вот как уже много лет в эксплуатации .. ???? |
dmpl новый
Зарегистрирован: 26.03.2013 Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 26.03.2013 09:23 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста.
Есть HD7100S, после четырех лет работы стали сбрасываться настройки, в дефолтные.
Если выключить на час, вроде все ок. Если оставить ресивер без питания на 2-5 дней, при включении не настроенный ресивер...
Разобрал, думал батарейку CR2032 поменяю и будет счастье, а там ничего подобного нет ((
1. Подскажите, где он хранит настойки, при выключении питания?
2. Если самому никак, подскажите надежный сервис в СПб?
3. Вроде можно прошить, стоит или нет прошиваться, может эта проблема решиться перепрошивкой?
Если, что не так, не пинайте сильно. Форум пролистал, инфы подходящей не нашел. |
donex свой
Зарегистрирован: 01.07.2011 Сообщения: 234 Откуда: Донецк, Донбасс
Добавлено: 26.03.2013 19:02 Заголовок сообщения: |
батареек в тюнерах нету, настройки храняться на флэш-памяти.
Перепрошивка не поможет. |
strannyks бывалый
Зарегистрирован: 17.07.2006 Сообщения: 697 Откуда: Амурская Область. Благовещенск.
Добавлено: 07.11.2015 14:58 Заголовок сообщения: |
Хм. Задам вопрос тут - в связи с несколько... ммм... "плохим" качеством интернета - возникла маленькая сложность с подбором (поиском) прошивки для VANTAGE HD 7100S. Если конкретно - хочу его использовать с CAM модулем МТС, пакеты со спутника ABS-2. Возникла проблема с приемом сигнала с трансподеров с символьной скоростью 45000 - рессивер их попросту не видит. При этом с этой-же антенны Dreambox принимает пакеты нормально. Если кто-то принимает эти пакеты, поделитесь пожалуйста своей прошивкой, или прямой ссылкой на нее. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
xStar свой
Добавлено: 23.04.2016 06:18 Заголовок сообщения: |
strannyks, получилось настроить приём ? |
strannyks бывалый
Добавлено: 23.04.2016 09:46 Заголовок сообщения: |
xStar
Нет. Пока не решил эту проблему... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
xStar свой
Добавлено: 23.04.2016 12:50 Заголовок сообщения: |
С другими s2 транспондерами проблем нету ? |
strannyks бывалый
Добавлено: 24.04.2016 03:52 Заголовок сообщения: |
Да, скорости ниже - берет нормально. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
