provadyuga свой
Добавлено: 09.11.2010 04:27 Заголовок сообщения: |
| evg24 писал(а): | Поподробней , пожалуйста , я записываю .
Узкий волновод - это какой , по размерам , геометрии ? |
Найди где-нибудь С-конвертер в данном варианте конструктивного исполнения - "с гармошкой". Очень распространенный вариант конструктива конвертера. Есть модели SVEC, есть еще Topsat. У этих кострукций несколько меньший диаметр той части волновода, где установлены приемный зонды. Несколько меньший по сравнению с другими моделями конвертеров. На Ямале 3645 идет нормально. Для частот ниже затруднен прием - не прописываются или идут очень слабо, да они и не нужны.
По моему самый распространенный конструктив конвертера, их полно в спутниковых торг.точках.
У меня стоял конвертер "без гармошки" Pauxis, потом заменил на разборный (с фланцем) - в обоих случаях уверенно била помеха. После замены на конвертер "с гармошкой" никакой помехи не наблюдаю.
Попробуй для начала заменить конвертер на конвертер "с гармошкой".
Внутрянний диаметр узкой части волновода 53,5мм. |
Добавлено: 09.11.2010 07:27 Заголовок сообщения: |
Уважаемый !!!!
Конвертер "с гармошкой" - это ОБЫЧНЫЙ ...
гладкий волновод ... так как гармошка у него только снаружи ...
и на диаметр волновода - это, в общем случае, - НЕ влияет ...
конвертер на который вы дали ссылку - работает
в диапазоне от 3700 Мгц
в то время когда "стандарт" ... от 3400 Мгц |
provadyuga свой
Добавлено: 09.11.2010 10:30 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Конвертер "с гармошкой" - это ОБЫЧНЫЙ ...
гладкий волновод ... так как гармошка у него только снаружи ... |
Это понятно, что только снаружи. "С гармошкой" - это только внешний отличительный признак. Внутри он конечно гладкий.
| альяно писал(а): | конвертер на который вы дали ссылку - работает
в диапазоне от 3700 Мгц |
Ему как раз такой и нужен, чтобы уйти от помехи.
Частоу 3645 на Ямале ловит - и нормально, а что ниже нужно отсечь вместе с помехой. |
Добавлено: 09.11.2010 10:57 Заголовок сообщения: |
ну вы так и ПИШИТЕ - что нужен конвертер с нижней частотой 3700 ...
а не конвертер с "гармошкой"
а теперь прочитайте ЭТУ тему ..
| Цитата: | | - поставить конвертер, у которого нижняя частот 3,625 -3,7 Ггц |
vic свой
Добавлено: 09.11.2010 16:54 Заголовок сообщения: |
начальная частота в 3.7 Ггц ЭТОГО девайса есть еще важное обстоятельсьво для устранения помехи
| Цитата: |
+ задействовал дальний, глубокий по отношению к раскрыву зонд, соотв. вертикальной поляризации (включается по подаче 13В).
А вообще необходим конвертер с узким волноводом т.к. в узком волноводе более длинноволовая (чем сигнал) помеха гасится.
У меня после установки данного конвертера никаких помех при приеме не наблюдается. |
плюс уменьшение диаметра волновода т.н. "узкий" волновод в терминалогии автора поста обрезает нижние частоты, где чаще всего есть помеха в С-бенде. |
Добавлено: 09.11.2010 17:00 Заголовок сообщения: |
при диаметре волновода 50 мм - критическая частота 3500 Мгц
так что для "обрезания" - помех ниже 3500
- диаметр волновода должен быть 50 мм и менее
промышленных конвертеров С диапазона
с таким диаметром - -НЕТ ...
нужно делать "втулку" ... |
provadyuga свой
Добавлено: 09.11.2010 18:34 Заголовок сообщения: |
Внутрянние диаметры волноводов конвертеров:
Разборный с фланцем - 62мм.
SVEC - 53,5мм.
PAUXIS PX-800 - не могу замерить, но внейшний в части, где зонды, совпадает с внешним диаметром SVEC той же части соотв.
Однако конструктивная особенность PAUXIS состоит в том, что приемный зонд горизонтальной поляризации (ближний к раскрыву) находится у самой границы перехода широкой части волновода в узкую. Я задействовал этот зонд и наверное поэтому получил помеху.
У SVEC оба зонда глубоко в узкой части волновода.
Из всех трех конверторов, конструкции которых в общем то типичны, наиболее помехоустойчив SVEC. Но SVEC-и тоже бывают разные. Мою проблему решил конвертер имеющий в конструктиве характерную "гармошку" - хорошо отличимый и узнаваемый внешний признак. |
Добавлено: 09.11.2010 18:48 Заголовок сообщения: |
provadyuga - повторю ... надо отделять ОДНО
от ДРУГОГО ...
одно дело сам конвертер расчитан на нижнюю 3700 ...
а другое дело попытаться что-то "отсечь" диаметром волновода ..
я в курсе про конвертер, про который вы говорите
ООО "Альяно" - два года назад - на базе такого конвертера
делало своё изделия "Альяно Эксклюзив"
и я их протестировал не одну сотню ....
этот конвертер имеет ГЕОМЕТРИЮ - такую же как вы пишите
но у него нижняя частота 3400 |
provadyuga свой
Добавлено: 09.11.2010 19:14 Заголовок сообщения: |
Да именно такой конструктив, как на фото. Я не был в курсе про нижнюю частоту. Принял ее во внимание только с Ваших слов | альяно писал(а): | конвертер на который вы дали ссылку - работает
Я просто хочу порекомендовать, прежде чем предпринимать что то сложное и затратное по устранению помехи, попробовать простой способ - применить рекомендованный мной конвертер. Рекомендую потому что испытал его на практике с положительным результатом в плане устаренеия помех. Перед заменой конвертера переставлял тарелку на другую сторону крыши дома, делал всякие защитные ободы вокруг кромки зеркала (вычитал где-то в интернете) и т.д. и. т.п. - результат ноль, а ларчик открывался просто. Конечно если это не пожет, то тогда пустить в бой тяжелую артилерию - спектроанализатор, полосовые фильтры и т.д. и т.п. |
Добавлено: 09.11.2010 19:16 Заголовок сообщения: |
а вам хочу сказать, что ЭТОТ вопрос
- раза ТРИ обсуждали ... и ПОДРОБНО обсуждали в форуме ...
читайте ФОРУМ
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7147&postdays=0&postorder=asc&start=0
в том числе выкладывали рисунки
не надо ОДНО и ТО ЖЕ ... повторять по многу раз !!!!
в качестве втулки для ЛЮБОГО конвертера - удобно использовать
Алюминиевую бутылку ... у которой диаметр 51 мм
и про ЭТО в той теме ТОЖЕ написано !!!!!
Последний раз редактировалось: альяно (09.11.2010 19:28), всего редактировалось 2 раз(а) |
provadyuga свой
Добавлено: 09.11.2010 19:27 Заголовок сообщения: |
| Я уже читал эту тему, когда искал способ решить свою проблему с помехой. Интересно было почитать, но ничего полезного в ней для моего случая не нашел. Проблема решилась на удивление просто. Жалею потраченные силы и время. |
Добавлено: 09.11.2010 19:31 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | но ничего полезного в ней для моего случая не нашел. |
Да что вы ????
наверное плохо читали ....
| Цитата: |
Жалею потраченные силы и время |
Не надо плевать в колодец ....
это всегда плохо кончается ...
Ок ...
вас не переубедить ...
Ваш совет
- искать конвертер "гармошкой" .. да ещё с частотой 3700 ... мы услышали ... |
provadyuga свой
Добавлено: 09.11.2010 20:04 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Не надо плевать в колодец .... |
Это Вы о чем????
| provadyuga писал(а): | | Жалею потраченные силы и время. |
Имею в виду силы и время потраченные на работы на крыше со своей антенной. Только на это. А жаль мне своих сил или нет - это мое личное дело - ни в какой колодец я не плюю. |
Добавлено: 09.11.2010 20:10 Заголовок сообщения: |
хватит флуда
делаю вам замечание |
Добавлено: 10.11.2010 05:09 Заголовок сообщения: |
provadyuga
Про подобные конвертера много раз говорилось.
В том числе и мной:
| Цитата: | ...
Практические способы решения проблемы:
По перепробовав кучу разнообразных конвертеров. от 150-1500 руб.
Вышел вот на эти 2 модели:
Orbsat C-6800
IDLB-SINSRC00-OO-CLASC-OPP
И использую небольшие доработки.
Первое что делается, отдаю облучатель (кольца Френеля) токарю.
Обрезается крайнее кольцо, что бы осталось всего 2.
Второе использую деполяризатор, или
K-5
Или штыревой деполяризатор собственного изготовления.
Лучше всего, для подъёма именно этого ТР, использую 3 пары штырей.
третье - зеркало антенны должно быть боле менее ровное
И, кропотливая возня по настройки и юстировки как самой антенны, так и конвертера по кругу и вперёд назад, так же вместе с облучателем - изменение фокусного расстояния, путём проворачивания всей конструкции (облучатель с конвертером).
Не было случая, что бы не вытянул этот ТР на достаточный уровень с запасом на погоду.
Иногда получается вытянуть и МУЗ боксы - зависит от зеркала. |
Мною лично было протестировано много подобных конвертеров.
Ни все они отсекают подобную помеху.
В вашем случае, помогло сочетание уменьшенный внутренний волновод + нижняя частота 3700.
В остальном, эффект погашения помехи, в лучшей степени даёт уменьшения внутреннего диаметра волновода.
Простой древний китайский PBI Turbo 1800
С внутренним диаметром 53мм может даст вам тот же эффект. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (10.11.2010 12:33), всего редактировалось 1 раз |
provadyuga свой
Добавлено: 10.11.2010 05:23 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Простой древний китайский PBI Turbo 1800
С внутренним диаметром 53мм может даст вам тот же эффект. |
Внешне похож на PAUXIS PX-800. Предполагаю, что у этого конвертера
| provadyuga писал(а): | | конструктивная особенность PAUXIS состоит в том, что приемный зонд горизонтальной поляризации (ближний к раскрыву) находится у самой границы перехода широкой части волновода в узкую. |
Думаю, что Orbsat C-6800 все же лучше т.к. приемные зонды (оба) сидят глубоко в узкой части волновода. |
Добавлено: 10.11.2010 05:34 Заголовок сообщения: |
provadyuga
Переверни поляризатор на 90*,
и поменяй в настройках ресивера поляризацию с горизонтальную на вертикальную.
И посмотри эффект.
Что бы решить вопрос, про расположение приёмных зондов. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
provadyuga свой
Добавлено: 10.11.2010 06:22 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Переверни поляризатор на 90*, ... |
А если нужно принимать обе поляризации ?...... |
Добавлено: 10.11.2010 07:42 Заголовок сообщения: |
а если надо принимать ОБЕ поляризации ...
то в Л Ю Б О Й ... C конвертер надо вставить втулку
диаметром 52 мм ...
вам ещё раз ЭТО повторить ????
цена доработки - бутылка ( банка ) пива ...
с учётом, что содержание бутылки - тоже идёт в ДЕЛО ..
( на поднятие духа )
а если вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитаете форум ...
то узнаете что ЭТА же бутылка
кроме фильтра - НИЖНИХ частот
может быть ещё и супер эффективным деполяризатором ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11896 |
Добавлено: 10.11.2010 12:35 Заголовок сообщения: |
| provadyuga писал(а): | | ALsat писал(а): | | Переверни поляризатор на 90*, ... |
Меняются местами обе поляризации. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 10.11.2010 13:07 Заголовок сообщения: |
ALsat не надо ходить по КРУГУ
provadyuga - всё объяснил
| Цитата: | особенность PAUXIS состоит в том, что приемный зонд горизонтальной поляризации (ближний к раскрыву) находится у самой границы перехода широкой части волновода в узкую. Я задействовал этот зонд и наверное поэтому получил помеху.
У SVEC оба зонда глубоко в узкой части волновода. |
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 16.11.2010 20:07 Заголовок сообщения: |
| Такая проблема при приеме Экспресс МД1 3875R сигнал гуляет от 35-55%,а на 3675R идет стабильно 72% прием виду на супрал 0,9 фокус направлен на 88Е, может быть вызвано плохой прием 3875 помехой. |
