Добавлено: 22.11.2010 18:34 Заголовок сообщения: @-Star ASR 3202MACI |
Подарили неисправный корейский ресивер @-Star ASR 3202MACI (2 слота CI, 1 картридер). Починил, с FTA работает без проблем, но вот его картоприёмник с картами Conax и Irdeto2 работать не хочет - бесконечно висит "инициализация". Гугл говорит, что картридер поддерживает только Viaccess, и, похоже, так и есть.
Прошивка в нём 2006 года, может есть в природе более новая, которая оживит ресивер для работы с "Телекартой" или "Переходным"? Ну не поднимается у меня рука выбросить абсолютно исправную железяку!
ЗЫ: Про экономическую нецелесообразность возни с ним - в курсе.  |
Uren бывалый
Добавлено: 22.11.2010 18:46 Заголовок сообщения: |
Если бы он поддерживал только Via т.е был бы лицензионным, то у него на "морде" была бы надпись Viaccess.
ИМХО софт корявый |
alexei_ бывалый
Добавлено: 22.11.2010 19:30 Заголовок сообщения: |
| как там кардреадер сделан - там генератор свой или от CLK от проца получает..........и какой кстати проц у ресивера. Если генератор встроемый на кардреадере и резонатор там на 3.57 то с ирдетто он никак не заработает - для него нужно 6 . Если на кардреадере нет своего генератора и он софтово для карты получает от проца КЛК то естественно софт должен это поддерживать не говоря о проце. |
Uren бывалый
Добавлено: 22.11.2010 21:01 Заголовок сообщения: |
| А карточку Via он хоть видит ? |
Добавлено: 22.11.2010 21:04 Заголовок сообщения: |
| Uren писал(а): | | Если бы он поддерживал только Via т.е был бы лицензионным, то у него на "морде" была бы надпись Viaccess. | Во многих описаниях на сайтах (например на Гринтелепроме) поддерживаемые картридером кодировки вообще не приводятся. Во многих других описаниях упоминается только Viaccess, иногда с добавлением "(НТВ+)". О поддержке различных САМ-модулей информации в разы больше.
| alexei_ писал(а): | | какой кстати проц у ресивера. | STi 5518BVB (OMEGA)
Вот тут (на сайте Гринтелепрома) есть очень развёрнутое, с кучей фото, описание этой рухляди (в т.ч. и перечень используемых микросхем).
Буду рад ЛЮБОЙ помощи.  |
Uren бывалый
Добавлено: 22.11.2010 21:25 Заголовок сообщения: |
Дык а
| Uren писал(а): | | А карточку Via он хоть видит ? |
Добавлено: 22.11.2010 22:55 Заголовок сообщения: |
Uren, не пробовал ещё... Наличие карт он фиксирует, и ошибку чтения не выдаёт, но вот распознать не может. НТВ+ на нём до поломки БП точно смотрели, но это было достаточно давно. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 22.11.2010 23:16 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | STi 5518BVB (OMEGA)
сайт это не догма ..............надо знать что по факту стоит. Вдруг там по факту 5518Dxx которые обычно клок на карту не дают и софтово не рулятся. Посмотрите как ранее просил что за резонатор кварцевый стоит на кардреадере. Если там точно 5518BVB то его там не будет... |
Добавлено: 22.11.2010 23:40 Заголовок сообщения: |
| alexei_, проц по факту STi 5518BVС, кварца на картридере нет. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 23.11.2010 00:10 Заголовок сообщения: |
| значит ищите софт под ирдетту для нее как писал надо чтоб клок с проца шел в 6 МГц ..........а на виа +++ ов уже дано фиксили все ресиверы софт. ТО что не показывает сейчайс прошивка 2006 года о чем не говорит так оно в принципе и должно |
Добавлено: 23.11.2010 09:52 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | значит ищите софт под ирдетту для нее | Как раз с этим и проблема - ресивер старый и не очень популярный. Сколько ни гуглил, ни яндексил - ничего свежее ASR 3202 MACI_060517_305aEU_api.bin (17 мая 2006 года) не нашёл.  |
Laki свой
Добавлено: 30.11.2010 16:58 Заголовок сообщения: |
| А свежее вроде и нет ( у поляков был какой-то рес с другой фамилией, от него вроде подходил софт, но я не смог его залить, причину не помню давно было), гринтелепром обещал много а получили от него..., через мои руки 3202CI штук шесть прошло четыре года назад, точно не помню, но с биссом там какие-то заморочки по идентам. С модулями работает, проверял роскрипт и ирдето. Мотор крутит. На всех, что были у меня - интересный прикол - если сигнал слабый - периодические замирания картинки и звука и в этот момень попугаеметры валятся до 0, хотя GIS или PBI подключенные в пару (причем без разницы какой был первым, в любой комбинации) показывали этот-же канал без проблем. Для настройки антенны абсолютно не пригоден. Где-то на чердаке ещё один валяется, выкинуть жалко... |
