@-Star ASR 3202MACI
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 18:34    Заголовок сообщения: @-Star ASR 3202MACI Ответить с цитатой
Подарили неисправный корейский ресивер @-Star ASR 3202MACI (2 слота CI, 1 картридер). Починил, с FTA работает без проблем, но вот его картоприёмник с картами Conax и Irdeto2 работать не хочет - бесконечно висит "инициализация". Гугл говорит, что картридер поддерживает только Viaccess, и, похоже, так и есть. обидно до слёз
Прошивка в нём 2006 года, может есть в природе более новая, которая оживит ресивер для работы с "Телекартой" или "Переходным"? Ну не поднимается у меня рука выбросить абсолютно исправную железяку! помогите!
ЗЫ: Про экономическую нецелесообразность возни с ним - в курсе. улыбка
Uren
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы он поддерживал только Via т.е был бы лицензионным, то у него на "морде" была бы надпись Viaccess.
ИМХО софт корявый
alexei_
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как там кардреадер сделан - там генератор свой или от CLK от проца получает..........и какой кстати проц у ресивера. Если генератор встроемый на кардреадере и резонатор там на 3.57 то с ирдетто он никак не заработает - для него нужно 6 . Если на кардреадере нет своего генератора и он софтово для карты получает от проца КЛК то естественно софт должен это поддерживать не говоря о проце.
Uren
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А карточку Via он хоть видит ?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во многих описаниях на сайтах (например на Гринтелепроме) поддерживаемые картридером кодировки вообще не приводятся. шок Во многих других описаниях упоминается только Viaccess, иногда с добавлением "(НТВ+)". О поддержке различных САМ-модулей информации в разы больше.
STi 5518BVB (OMEGA)
Вот тут (на сайте Гринтелепрома) есть очень развёрнутое, с кучей фото, описание этой рухляди (в т.ч. и перечень используемых микросхем).
Буду рад ЛЮБОЙ помощи. помогите!
Uren
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык а
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren, не пробовал ещё... краснею... Наличие карт он фиксирует, и ошибку чтения не выдаёт, но вот распознать не может. НТВ+ на нём до поломки БП точно смотрели, но это было достаточно давно.
alexei_
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STi 5518BVB (OMEGA)
сайт это не догма ..............надо знать что по факту стоит. Вдруг там по факту 5518Dxx которые обычно клок на карту не дают и софтово не рулятся. Посмотрите как ранее просил что за резонатор кварцевый стоит на кардреадере. Если там точно 5518BVB то его там не будет...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_, проц по факту STi 5518BVС, кварца на картридере нет.
alexei_
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит ищите софт под ирдетту для нее как писал надо чтоб клок с проца шел в 6 МГц ..........а на виа +++ ов уже дано фиксили все ресиверы софт. ТО что не показывает сейчайс прошивка 2006 года о чем не говорит так оно в принципе и должно
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз с этим и проблема - ресивер старый и не очень популярный. Сколько ни гуглил, ни яндексил - ничего свежее ASR 3202 MACI_060517_305aEU_api.bin (17 мая 2006 года) не нашёл. огорчение
Laki
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А свежее вроде и нет ( у поляков был какой-то рес с другой фамилией, от него вроде подходил софт, но я не смог его залить, причину не помню давно было), гринтелепром обещал много а получили от него..., через мои руки 3202CI штук шесть прошло четыре года назад, точно не помню, но с биссом там какие-то заморочки по идентам. С модулями работает, проверял роскрипт и ирдето. Мотор крутит. На всех, что были у меня - интересный прикол - если сигнал слабый - периодические замирания картинки и звука и в этот момень попугаеметры валятся до 0, хотя GIS или PBI подключенные в пару (причем без разницы какой был первым, в любой комбинации) показывали этот-же канал без проблем. Для настройки антенны абсолютно не пригоден. Где-то на чердаке ещё один валяется, выкинуть жалко...
