artzavod новый
Добавлено: 23.11.2010 11:28 Заголовок сообщения: Странности |
Мой вопрос относится людям, которые проживают в Москве.
Поставил недавно себе тарелку Т90 (тороидал), настроил на 4 спутника:
13Е (линейный), 19Е (линейный), 36Е (круговой), 40Е (линейный)
с 36Е все отлично, прекрасный сигнал (в обоих поляризациях R/L) и качество сигнала, все транспондеры видны и каналы показываются.
Линейные конвертеры фирмы Lemon двух головые (LEMP-40TST Lemon universal twin)
А вот с остальными спутниками непонятная ситуация, я вижу только часть транспондеров с них. Никакой зависимости не увидел. Причем, сигнал виден на всех транспондерах, а качество только на некоторых.
Например: спутник 13Е, не вижу транспондеры 10719 V 27500-5/6, 10723 H 29900-3/4. Но прекрасно вижу 10775 H 28000-3/4, 10873 V 27500-3/4
Пробовал разные рессиверы, убирал дисек и пробовал напрямую с конвертера, менял и поляризацию на обратную (из за двухзеркальной тарелки), ничего не помогло. Знакомый предположил, что эти транспондеры находятся в другом луче, и мол в Москве не видны, так ли это? я что то сомневаюсь, и по разным сайтам эти четыре транспондера находятся в одном европейском луче.
Что ещё может быть проблемой? Подскажите? |
Добавлено: 23.11.2010 13:13 Заголовок сообщения: |
многое зависит от того - как вы настроили антенну
но в принципе - artzavod писал(а): | 10719 V 27500-5/6, |
виден в Москве даже на 60 см ...
другое дело это самый край Ku диапазона ..
и тут разные конвертеры работают по разному ...
разброс достигает 3-4 дб
Цитата: | Пробовал разные рессиверы, убирал дисек и пробовал напрямую с конвертера, менял и поляризацию на обратную (из за двухзеркальной тарелки), |
господа ... ну хватит уже .... !!!!!!!
посмотритесь в зеркало ...
оно ( зеркало ) меняет ЛЕВО на ПРАВО ...
( родинка слева - а в зеркале она справа )
но зеркало не меняет горизонтальное на вертикальное !!!!!
вы же в зеркале не видите себя ... по "горизонтали" !!!!! |
artzavod новый
Добавлено: 23.11.2010 15:01 Заголовок сообщения: |
Антенну настраивал вроде бы правильно, по всем народным мануалам, которые на этом сайте нашел. Со всех 4 спутников вижу сигналы транспондеров (я так понимаю это уже говорит о правильной пространственной настройке тарелки по всем уграм: азимут, угол места и поворот зеркала)
Но вот транспондеры вижу на этих спутниках не все, а только часть. Причем, силу сигнала вижу на всех, а вот качество сигнала только на некоторых. Поэтому и задаю вопрос с чем это может быть связано?
Альяно, не кипятитесь Про поляризации я вкурсе, просто уже не знал что и где покрутить, что бы понять в чем проблема  |
Добавлено: 23.11.2010 15:28 Заголовок сообщения: |
связанно может быть с не правильными настройками в ресивере гетеродина.
И других разнообразных факторов. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Alex_birth свой
Добавлено: 23.11.2010 17:01 Заголовок сообщения: |
А когда сканируешь на 13Е эти
10775 H 28000-3/4
10873 V 27500-3/4
список каналов соответствует, ну тому же лингсату?
альяно писал(а): | кроме того, надо учесть, что в секторе который вы указали ..
на разных спутниках есть много одинаковых транспондеров ....
и если вы навелись не на тот спутник .. то
сигнал будет БОЛЬШОЙ - но залочки - не будет
поэтому лучше выбирать транспондер - которого НЕТ на спутниках "соседях" ... |
_________________ мои антены |
artzavod новый
Добавлено: 23.11.2010 17:24 Заголовок сообщения: |
Alex_birth писал(а): | А когда сканируешь на 13Е эти
10775 H 28000-3/4
10873 V 27500-3/4
Да, списки каналов соответствуют. Я из этого сделал вывод, что тарелка и конвертер установлены правильно.
альяно писал(а): | но в принципе -
виден в Москве даже на 60 см ... |
Поэтому и странно почему у меня никак не получается увидеть каналы на этом транспондере.
ALsat писал(а): |
А какие настройки правильные? Вроде все параметры выставлял судя по наклейке на конвертере. |
VladimirZ свой
Зарегистрирован: 24.01.2009 Сообщения: 91 Откуда: Москва 55.6404 37.6572
Добавлено: 23.11.2010 18:10 Заголовок сообщения: Re: Странности |
artzavod писал(а): | Мой вопрос относится людям, которые проживают в Москве.
Для начала назовите настройки антенны - какой спутник выбрали за центральный, выставленные углы, проверяли ли вертикаль опоры. |
artzavod новый
Добавлено: 23.11.2010 18:37 Заголовок сообщения: |
За центральный спутник выбрал 19.2е, по краям 5е и 36е
углы согласно всем известному калькулятору + ручками до максимального сигнала.
А вот вертикаль немного завалена по одной плоскости, по остальным все впорядке... Но у меня вроде получилось невелировать это углами самой тарелки (наклоном и поворотом) |
VladimirZ свой
Добавлено: 23.11.2010 20:22 Заголовок сообщения: |
artzavod писал(а): | За центральный спутник выбрал 19.2е, по краям 5е и 36е
углы согласно всем известному калькулятору + ручками до максимального сигнала. |
Так все таки, какие цифры в итоге... Как измеряли угол элевации?
artzavod писал(а): | А вот вертикаль немного завалена по одной плоскости, по остальным все впорядке... |
Немного - это сколько? Да и о какой плоскости речь?
Спрашиваю, потому что при изначальной правилной установке углов, подстройка по сигналу практически не приводит к их изменению. |
artzavod новый
Добавлено: 24.11.2010 11:51 Заголовок сообщения: |
Расчитал через калькулятор на сайте сатлекс, вот иакие он мне выдал углы:
Код: | Ваша позиция: Следуюшие данные были для Вас расчитаны:
Широта: 55.75° С (55° 45' 0")
Долгота: 37.58° В (37° 34' 47")
Страна : Россия
Наклон Вафефронтиер (Skew): 79.42°
Установите элевационный угол тарелки, путем поворота ее на запад 10.58°, На выбитой шкале это обозначает 79.42° (если смотреть с зади тарелки)!!!
Угол наклона Вафефронтиер: 24.47° (средний спутник)
Настройка Вафефронтиер по азимуту: 33.2° (36.0° В -> 2.8° В)
LNB Спутник* Азимут-Наклон Угол наклона тарелки Шина держатель для головок
1 Спутник на восточной позиции:
Eutelsat W4/W7 (36.0° В) 181.91° 26.52° L -16.4
Имагинарный средний спутник:
19.4° В 201.67° 24.47° 0.0
22 Спутник на западной позиции:
Rascom 1 (2.8° В) 220.04° 19.40° R 16.2 |
Но максимальные сигналы с этих спутников все таки нашел немного корректируя зеркало (есть небольшая оштибка в расчетах у этого калькулятора), и положением конвертеров. На всех трех спутниках 13Е, 19.2Е, 40Е ловлю уверенные сигналы и хорошее качество, сканирую каналы и все хорошо работает. Но таких транспондеров только часть, остальные сигнал виден (на том же уровне), а качество на нуле и ничего не сканируется с них.
Конвертеры не могут быть виноваты? они все одной модели у меня.
И |
artzavod новый
Добавлено: 24.11.2010 11:58 Заголовок сообщения: |
Опора завалена в сторону северо-запада, если приложить уровень то разница между верхней точной и нижней порядка 5мм. Думаю что бы исключить это влияние, на выходных попробую крепление по другому закрепить (оно у меня родное, и довольное хлипкое) |
VladimirZ свой
Добавлено: 24.11.2010 16:24 Заголовок сообщения: |
artzavod писал(а): | Опора завалена в сторону северо-запада, если приложить уровень то разница между верхней точной и нижней порядка 5мм. |
Если опора длиной около метра или сопоставимая, то такое отклонение незначительно.
artzavod писал(а): | Думаю что бы исключить это влияние, на выходных попробую крепление по другому закрепить (оно у меня родное, и довольное хлипкое) |
Про крепление не понял, так как на моей антенне хомут для крепления на опору очень даже неплох.
Про Ваш предыдущий пост - как я понимаю, антенна у Вас повернута на 10,5 градусов по часовой стрелке, если смотреть сзади на антенну. Так ли это?
Теперь о транспондерах. Сообщите список транспондеров, например, для 13E - тех, которые принимаются уверенно, и тех, у которых качество на нуле. Проверю на своей антенне. |
RimaNTSS свой
artzavod новый
Добавлено: 24.11.2010 19:08 Заголовок сообщения: |
VladimirZ писал(а): | Если опора длиной около метра или сопоставимая, то такое отклонение незначительно. |
Опора вот такая (родная):
только перевернутая для крепления на стену. |
artzavod новый
Добавлено: 24.11.2010 19:13 Заголовок сообщения: |
VladimirZ писал(а): | Про Ваш предыдущий пост - как я понимаю, антенна у Вас повернута на 10,5 градусов по часовой стрелке, если смотреть сзади на антенну. Так ли это?
Да, только повернута против часовой стрелки (что бы стрелка на опоре показала на 80 гладусов)
По транспондерам, я привел 4 штуки, 2 из них принимаются уверенно, 2 других не видят качество сигнала (хотя сам сигнал есть)
НЕ принимаются:
10719 V 27500-5/6
10723 H 29900-3/4
Принимаются:
10775 H 28000-3/4
10873 V 27500-3/4 |
VladimirZ свой
Добавлено: 24.11.2010 23:43 Заголовок сообщения: |
artzavod писал(а): | VladimirZ писал(а): | Про Ваш предыдущий пост - как я понимаю, антенна у Вас повернута на 10,5 градусов по часовой стрелке, если смотреть сзади на антенну. Так ли это?
Как против часовой? Еще раз - если смотреть на антенну сзади (со стороны крепления), то самый правый конвертер должен быть ниже левого. У Вас так или наоборот? |
VladimirZ свой
Добавлено: 24.11.2010 23:52 Заголовок сообщения: |
У меня в комплекте была другая, тоже мало приспособленная для настройки вертикали. Я сразу использовал самодельную из отрезка тонкостенной трубы.
С вашей я плохо представляю, как выставить вертикаль. |
VladimirZ свой
Добавлено: 25.11.2010 00:00 Заголовок сообщения: |
artzavod писал(а): | НЕ принимаются:
10719 V 27500-5/6
10723 H 29900-3/4
Принимаются:
10775 H 28000-3/4
10873 V 27500-3/4 |
Прямо сейчас у меня принмаются все четыре, три с хорошим запасом, на 10723 иногда расыпается картинка. |
