Добавлено: 01.12.2010 07:26 Заголовок сообщения: ! Изготовление СЕКТОРНОЙ антенны Ку-диапазона ! |
"Нарисовалась" практическая задача переделать какую-нибудь бытовую, наиболее подходящую для этой цели, длиннофокусную или короткофокусную антенну, диаметром около метра, в быстроразбираемое и также быстрособираемое, мобильное, компактное изделие. Первоначальная мысль просто разрезать электролобзиком по металлу на четыре части Голденинтерстар или Супрал натолкнулась на соображение, что, во-первых, геометрия изменится на толщину реза, а во-вторых, штатные четыре точки крепления зеркала к подзеркальнику явно не позволят собрать воедино все четыре сегмента... Ухудшение характеристик по приёму желательно минимизировать насколько возможно в этой ситуации, поэтому, вопрос, как, наиболее правильно, можно разделить на сегменты обычное, бытовое зеркало?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 01.12.2010 08:02 Заголовок сообщения: |
Как бы вы не резали в металле есть внутреннее напряжение. После резки геометрия изменится.
Сначала, пока тарелка еще целая, нужно ребра жесткости приделать. Можно сразу с элементами сборки разборки. А потом уже и пилить. |
Добавлено: 01.12.2010 08:13 Заголовок сообщения: |
Lenchik, подумал об этом, но тогда "старый" подзеркальник не получится использовать из-за рёбер жёсткости...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 01.12.2010 08:14 Заголовок сообщения: |
для практических целей .... я это делал ...
при разрезании зеркала
( резать лучше болгаркой с диском толщиной 0.8-1.0 мм )
абсолюно теряется жесткость сегмента ....
так что ребра жесткости по разрезам необходимы
( резал GI 1 м )
для себя с подобную задачу
( мобильная антенна размером около метра ) - решил по другому ....  |
Добавлено: 01.12.2010 08:22 Заголовок сообщения: |
Тоже размышлял по этому поводу
И тема довольно актуальная, особенно для тех, кто любит много путешествовать
И хочет, что бы под рукой всегда была быстро собираемая САТ антенна  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 01.12.2010 08:42 Заголовок сообщения: |
альяно, таки где фото "баночной"(?) антенны?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 01.12.2010 08:44 Заголовок сообщения: |
у меня есть МАКЕТ сборной антенны ... из жесткого ПЕНОПЛАСТА ...
четыре куска жесткого пенопласта - размером 25Х25 см
толшиной 10 см ....
вместе они образуют лист 100х100 см ...
и в котором - выточено углубление антенны
( я делал сферическую - с фокусным растоянием - около 60 см )
в сложенном положении - это пакет 25х25х40 см ..
про эти опыты я писал - года три назад - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=66125#66125 |
Добавлено: 01.12.2010 16:31 Заголовок сообщения: |
именно эта антенна - для круговой поляризации
причем только ОДНОЙ ....
либо левой либо правой ...
я это не очень актуально .... |
Добавлено: 02.12.2010 17:11 Заголовок сообщения: |
Продолжаю развивать идею. Перевернул "лицом вниз" Супрал 0.8м, у которого отштампован высокий край, для "визуализации" налил подкрашенную воду: А если таким макаром налить эпоксидной смолы с отвердителем и каким-нибудь наполнителем, то, после полимеризации смолы, получится сплошное ребро жёсткости и тогда можно будет, без опасений потерять геометрию, резать зеркало на четыре части?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 02.12.2010 17:43 Заголовок сообщения: |
Надо сразу приделать соединительный крепёж лепестков между собой, перед разрезанием.
Какие ни будь Г образный уголок, подрезанный и изогнутый по геометрии антенны с тыльной стороны.
Прикрепить можно шурупами по металлу, они имеют бороздки для просверливания и широкие шляпки.
А для сборки использовать болты которые впрессовываются в отверстия, с гайками в виде барашков.
Что бы не таскать с собой пакет с болтами и гайками
Открутил баршки, разобрал, прикрутил на болты(шпильки) и нехай там будут.
В местах соединения половинок между собой, нужен паз, что бы лепесток при сборки был ровный, а не топорщился в некоторых местах.
А эпоксидная смола, добавит веса прилично  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 02.12.2010 18:00 Заголовок сообщения: |
ALsat, всё понятно, однако, соединительный крепёж между лепестками, установленный ДО разрезания, означает ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ переделку всего зеркала, включая и подзеркальник с ОПУ... Хотя, есть такая мысль, что ДО разрезания, после разметки зеркала на четыре сегмента, используя штатные отверстия для подзеркальника, установить НАМЕРТВО дистанционные держатели с площадкой, к которой приклепать-приварить тыловые "элементы жёсткости" для КАЖДОГО сегмента! Эти элементы-уголки со стороны края зеркала также приклёпываются. Таким образом, получается ЗАМКНУТАЯ и жёсткая конструкция КАЖДОГО лепестка, тогда, разрезая тонкий, штампованный, листовой металл самого зеркала, получится сохранить более-менее геометрию исходного изделия  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 02.12.2010 18:08 Заголовок сообщения: |
Способ разрезки я бы выбрал вот такой:
Добавлено: 02.12.2010 18:59 Заголовок сообщения: |
Ещё бы я предложил вот такую конструкцию для соединения половинок:
Клипса застёжка, что бы вообще не использовать болты и гайки.
Изготовить можно самому. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 02.12.2010 19:13 Заголовок сообщения: |
ALsat, да нет же, этот вариант переделки требует профильных элементов жёсткости и сверления самого зеркала, что не есть хорошо! Выше постом вариант, скорее всего, и буду реализовывать на новогодних каникулах, если коллективный мозговой штурм не наведёт на другое решение, попроще...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 02.12.2010 19:18 Заголовок сообщения: |
Ну я тут разфантазировался, творчество разыгралось
мож кому и пригодится
Вот еще способ изготовления пазов:
К стати
а можно использовать обручи, кольца.
По внешнему диаметру на бортик, и внутреннее, совпадающее по дыркам крепления подзеркальника.
Вообще ни чего сверлить не надо будет.
И ещё тут мысль пришла
А что, если попробовать сделать антенну, зонтичную.
Палатки сейчас видели как делают; несколько штырей вставляются друг в друга, внутри резинка.
При сборки получается длинный гибкий штырь, который можно свернуть практически в кольцо.
несколько растяжек, что бы получилось нужной формы "яйцо".
Ну и естественно прикреплённый, или прикрепляемый фальгированный крепкий материал.
Блин, надо в этом направлении поработать, мож что и получится  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 02.12.2010 20:19 Заголовок сообщения: |
Вот продумал способ придания антенне нужной формы:
Напряжение по вертикали, должно быть больше, чем по горизонтали.
Что бы обруч принял нужную форму.
Где то у меня есть пару старых палаток
Попробую на днях изготовить эту конструкцию  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 02.12.2010 20:48 Заголовок сообщения: |
А вот китаец то от куда слизал
http://www.g6lvb.com/brollydish.htm _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 03.12.2010 06:53 Заголовок сообщения: |
ALsat, зонтик, показанный на фото, может и сгодится на MMDS-диапазон, но в Ку-диапазоне будет работать неважно! Кстати, и на китайском варианте зонтичной антенны хорошо видны складки радиоотражающего материала, а это не есть хорошо! Антенны подобного типа, но изготовленные очень тщательно, для передвижных VSAT-станций и стОят совсем других денег...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 03.12.2010 07:29 Заголовок сообщения: |
Да это понятно
Оказывается на форуме 5-6 лет назад эту тему уже не раз обсуждали
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=3745&sid=0f4ddf5d2849f7c200296876ca28f056
Про зонтик я отодвину пока в сторону.
Меня больше заинтересовал сейчас вариант с трубками от палатки
Можно в принципе сделать вставные части из железных, алюминиевых трубок.
Но это технологически будет не так просто воспроизвести в домашних условиях. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
SatCat бывалый
Добавлено: 06.12.2010 03:12 Заголовок сообщения: |
блин.. а почему не на основном форуме эта тема?  _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
BNX модератор
Добавлено: 06.12.2010 10:37 Заголовок сообщения: |
| SatCat писал(а): | | блин.. а почему не на основном форуме эта тема? |
Да потому, что в "основном" ее моментально "затопчут" в бездонные глубины... темами типа "почему не показывает" и т.п. А "подклеивать" все подряд - тоже не путь.
А в "Архиве" лежит себе аккуратненько.
Накопится материал интересный по теме - попросим Aqula и Спока перенести туда же. Будет "подшивка тематическая". ОК? _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 06.12.2010 20:49 Заголовок сообщения: |
Решение принял, пока в работу пойдёт слегка повреждённая Супрал 0.8м (поцарапано "лицо"). Нравится мне отбортовка у этой антенны, а это дополнительная жёсткость(!), да и сегменты получаются почти одинаковые, если резать на четыре части, как и планировал ранее. Края сегментов состыкую дополнительными проставками, которые обеспечат ровный, по плоскости, раскрыв зеркала, также состыкую и центр, где установлю квадратную, съёмную пластинку. Надеюсь, что длиннофокусная антенна "простит" вносимые погрешности сборки...  _________________ Командир Акации(2С3) |
IVV бывалый
Добавлено: 06.12.2010 23:12 Заголовок сообщения: |
Может для начала не трогая | Цитата: | | работу пойдёт слегка повреждённая Супрал 0.8м | , выловить стабильных пару спутников , снять показания , а потом резать , в итоге потом хоть какую то оценку погрешности можно увидеть , тема интересная . _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
