Добавлено: 29.06.2010 15:32 Заголовок сообщения: |
Вернулся к теме чувствительности перфорированных антенн к осадкам в виде дождя и провёл сравнительный тест с этой антенной: Т.е. сначала заметил сигнал со спутника ДО обливания водой из бутылки зеркала, а затем ПОСЛЕ. Выбрал позицию 85* и прибором GI-500 на DVB-S транспордере с частотой 12640 В 30000, где открыто транслируется "Звезда", увидел, что "насухо" имеем уровень "качества" =63%, а с водой реально падает параметр до 56%... Думаю, что надо такой опыт и с ОБЫЧНЫМ зеркалом провести, для самоуспокоения...  _________________ Командир Акации(2С3) |
evg24 бывалый
Добавлено: 29.06.2010 20:07 Заголовок сообщения: |
Какова разница в уровнях "качества" между такой установкой антенны
и такой
Для полива водой , второй вариант понятно удобней
Но и вода будет держаться в отверстиях по разному. |
Добавлено: 29.06.2010 20:20 Заголовок сообщения: |
evg24
При достаточно сильном дожде,
и в первом варианте вода тоже будет держатся достаточно хорошо  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 30.06.2010 04:43 Заголовок сообщения: |
evg24, да нет разницы, зеркало то же, просто "вверх ногами"...Вода образует плёнку, удерживаясь за отверстия за счёт капиллярного эффекта, получается, что при этом ухудшаются свойства зеркала и хотя размеры самих отверстий меньше четверти рабочей длины волны и дело не в "линзах воды" в перфорации, а в ПОГЛОЩАЮЩЕМ СВЧ слое аш-два-о. Тогда и простая, но мокрая антенна, так же должна работать похуже сухой...
Добавлено: 30.06.2010 07:22 Заголовок сообщения: |
А вот цельной антенне, как раз и пофигу, на мокрую поверхность.
Если имеет место снижение уровня сигнала,
то не на столько, как у дырчатой  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 30.06.2010 08:25 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | и дело не в "линзах воды" в перфорации, а в ПОГЛОЩАЮЩЕМ СВЧ слое аш-два-о. | А может причина вот в этом:
| Цитата: | | Следует помнить еще об одном механизме возникновения уменьшения уровня принимаемого сигнала, вызванного интерференцией. Этот механизм проявляется и при фиксированном положении передающей и приемной антенн, и при наличии прямой видимости. Он вызван наличием условных зон Френеля. Если на пути распространения волны имеется отражающий объект, высота которого достигает первой зоны Френеля, то отраженный сигнал в точке приема будет интерферировать с волной, пришедшей по пути геометрической линии между антеннами. Вообще любой отражающий объект в пределах первой зоны Френеля согласно принципу Гюйгенса может рассматриваться как источник вторичных волн, которые могут распространяться в направлении приемной антенны и вызывать интерференцию с прямой волной. Отраженные в пределах этой зоны волны в той или иной мере находятся "не в фазе" с прямой волной, и уровень сигнала в точке приема изменяется. |
Это, кстати, объясняет тот факт, что | ALsat писал(а): | | цельной антенне, как раз и пофигу, на мокрую поверхность | т.к. капли воды на перфорации крупные и редкие, а на цельной антенне лишь тонкая и равномерная плёнка воды.
ИМХО, разумеется. |
Добавлено: 30.06.2010 09:54 Заголовок сообщения: |
Не, ну если цельный таз поставить так же,
это уже будет не антенна, а сборщик метео осадков:)
что кстати тоже может пронести не плохую пользу
А вообще, как бы так скорее всего и происходит. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 30.06.2010 17:50 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007, таким образом, тест с не перфорированной антенной можно сформулировать, как проверка приёма с покрытием отдельными каплями воды на зеркале и со сплошной водяной плёнкой на поверхности зеркала, наверное, как-то так...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 30.06.2010 20:06 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | с покрытием отдельными каплями воды на зеркале | Так вроде ж не будет на сплошном зеркале таких крупных капель, как на перфорированном?
Порылся в Интернете, ничего толкового не нашёл, но кое-что позабавило: http://www.netschools.ru/sch1567/dost/kaply.htm  |
Добавлено: 01.07.2010 04:06 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007, что бы на зеркале получить эффект отдельных капель, нанесём на поверхность, например, автополироль, правда, затем, чтобы провести опыт с плёнкой воды на этом же зеркале, придётся смыть с моющим средством этот состав...
Добавлено: 12.10.2010 19:22 Заголовок сообщения: |
Хочу похвастаться приобретённой на радиорынке раритетной, прямофокусной, алюминиевой, производства Турции, антенной: На фото уже отреставрированная антенна, укомплектованная фланцевым, универсальным конвертером Inverto и облучателем Invacom: Растяжки на антенне заменены на алюминиевые трубки меньшего диаметра= 8мм против 10мм и пластмассовое штатное кольцо конвертеродержателя заменено на стальное, самодельное. Антенна на следующем фото показана в сравнении с офсетным Супралом 0.9м : Старая краска облезла, поэтому покрытие уже обновлено на матовую серую грунтовку. Подзеркальник заново оцинковал в гальваническом цехе нашего завода: Кстати, эта турецкая, ещё аналоговой эпохи, антенна изготовлена по "кастрюльной" технологии методом раскатки, следы которой видны с обратной стороны зеркала: _________________ Командир Акации(2С3) |
alexaga бывалый
Добавлено: 12.10.2010 20:53 Заголовок сообщения: |
Как то давненько попадалось видео на Ютубе про то самое "кастрюльное" изготовление.
Вот сылка про Иранских изготовителей - http://www.youtube.com/watch?v=te0smBBDvp4 |
Добавлено: 13.10.2010 04:08 Заголовок сообщения: |
alexaga, спасибо, если я правильно понял, запись 2005г., а мусульманин в полосатой майке, с рулеткой, это местный настройщик. Получается, что я стал обладателем Hand Made изделия! Антенну испытал, работает, однако! Проведу сравнительный тест с Супралом 0.9м...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 21.10.2010 08:02 Заголовок сообщения: |
Кстати, посмотрел "родной", однодиапазонный конвертер, которым была укомплектована эта прямофокусная антенна: Когда удалил защитную крышку с облучателя, то был удивлён, что сам облучатель явно для офсетной антенны: Посадочный диаметр у конвертера равен 60мм и великоват для штатных конвертеродержателей современных антенн, здесь впору будет Супраловский, для офсетных антенн на С-диапазон.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 08.12.2010 19:20 Заголовок сообщения: |
После прошедших сильных снегопадов решил доработать "чёрного механика" установкой пенопластовой заглушки в конический раструб облучателя, который при "классической" установке офсетной антенны способен задерживать атмосферные осадки: Пенопласт специальный, применяется для обтекателей СВЧ-антенн систем аэронавигации( очень плотный и прочный!).  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 09.12.2010 08:44 Заголовок сообщения: |
А что не сделали выпуклой?
Да и что бы кольца прикрывала, под тип гриба  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 09.12.2010 10:29 Заголовок сообщения: |
ALsat, в планах сделать именно так, полусферическую, выпуклую, но это сложнее технологическее (для токаря на заводе).  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 20.02.2011 15:32 Заголовок сообщения: |
Помните, я рассказывал о том, что отличные, двузеркальные, кассегреновские антенны применяются на вышках БС сотовых кампаний, причём с различными ФЛАНЦЕВЫМИ разъёмами и разных диапазонов, и диаметров? Так вот, уже и в г.Челябинске, и области ликвидируют сотовые станции СДМА, как класс, что было не так давно в г.Москва, докатилось и до Урала! Предоставляется уникальная возможность не дать "отправить под пресс" замечательные параболические, релейные антенны. Будем общаться с сотовиками на предмет "культурного обмена" - бытовые, кассегреновские САТ-антенны приобрести иначе просто нереально! P.S. Очень жаль выбрасывать, ставшие привычными, сотовые телефоны СДМА, может нужны кому-нибудь?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 24.02.2011 14:08 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, а нужны кому-нибудь ПРЯМОФОКУСНЫЕ, алюминиевые, параболические антенны, диаметром 1 метр? (в комплекте есть ОБЛУЧАТЕЛЬ фланцевый и опора) Собираюсь ехать на п/я завод, где есть ещё такие изделия...  _________________ Командир Акации(2С3) |
