Антенна к сотовому телефону
На страницу Пред.  1, 2, 3
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233 писал(а):
В частности интересует такая антена
а какой смысл собирать такую сложную антенну?
ведь при сборке в домашних условиях, заявленного коэффициента усиления(18dB) вы все равно не добьетесь,так как антенны типа "волновой канал" для получения расчетных характеристик(Ку,КСВ,Rвых) требуют настройки с применением специальных приборов.
есть намного более простые антенны не уступающие в усилении и при этом не требующие тщательного изготовления и настройки.
например,зигзагообразные,логопериодические,рамочные.
Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия?
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Cуществует весьма ПРОСТОЕ и эффективное решение для 3G-модемов - рефлектор параболической формы, который формирует из круговой диаграммы направленности антенны модема - направленную, что сразу добавляет 3 дБ усиления (т.е. ДВА раза по мощности). да! Способ не требует значительной переделки: добавляется шнурок-удлинитель для штатного USB-модема и, собственно, рефлектор с держателем-креплением модема. крутиться
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как этот например:
подробности: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14443&sid=3eed936a16c05c30f0193adb41e53fa8
vitall
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомая ситуация....я пока набил руку при распайки модэма под внешнию антенну уничтожил их шесть штук, а антенн сколько переделал....., зато теперь всем знакомым делаю улыбка
Дам пару советов: Перво наперво невздумайте заказывать через интернет или покупать внешнюю антенну.Я себе заказал с коэффицентом усиления 12Дб и был неприятно удивлен-во первых она почемуто пришла по цене в два раза дороже, во вторых заявленного коэффицента усиления я так и недобился, слеланные мной антенны тапа Харченко , баночные и другие давали более лучший результат. Делайте антенны своими руками, уверяю вас это намного приятней и эффективней.
В моем случае самый лучший результат мне дал....не навороченная антенна с рефлекторами, а две простые аллюминевые
пластины (с медными, почемуто результат был хуже) толщиной 0,5 ММ, шириной 3см и высотой 7,3мм. адна пластина подпаивалась к центральной жиле, другая к экрану и распологаются они естествено одна вниз другая вверх вертикально, кстати почасти кабеля..чтобы там не говорили что кабель должен быть 50 Ом это все фигня! у меня простой китайский 75 Ом, длинной 30 м и сигнал у меня на еже -57(без антенны в доме -107) на 3G -81 (без антенны вдоме НУЛЬ)
180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться vitall, чем паяли алюминий? вращая глаза... Почему такие странные размеры у пластин?
крутиться
Semen233
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за отклики
mehanik писал(а):
Cуществует весьма ПРОСТОЕ и эффективное решение для 3G-модемов - рефлектор параболической формы, который формирует из круговой диаграммы направленности антенны модема - направленную, что сразу добавляет 3 дБ усиления (т.е. ДВА раза по мощности). Способ не требует значительной переделки: добавляется шнурок-удлинитель для штатного USB-модема и, собственно, рефлектор с держателем-креплением модема.
Уже что то подобное соорудил и выиграл как вы и сказали.. Вот сделал из старинного обогревателя, немного не эстэтично... краснею...
Semen233
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно фото посмотреть. Просто сейчас думаю какую антену сделать тапа Харченко, баночную, или еще какую... В данный момент сигнал 3джи совсем упал.... нужно полюбому усиливать надо подумать...
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233 Для 3g антенна будет меньше размером, там частота 2100 мГц. У GPRS и EDGE может быть либо 900 либо 1800, точно можно выяснить у провайдера.
С этой точки зрения рефлектор лучше, его размеры не зависят от частоты.
Semen233
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем дело такое нашел дома(в комнате) точку в которой сигнал наибольший, через удлинитель usb и отражатель ... рефлектор так сказать сигнал увеличил до - 103 Дб +/- 4 Дб, иногда прыгает... Вот думаю, а если овсетку прикрутить 0,6 м или 0,9 м, результат будет или нет.. надо подумать... покрайней мере пишу с 3G без рефлектора вообще нет интернета...
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ещё на этом рефлекторе
найти оптимальный фокус,
и туда, в этот фокус, поставить свисток, то сигнал ещё поднимется.
А вот офсет, я бы НЕ рекомендовал ставить.
Нужен именно осесимметричный отражатель.
Semen233
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данный момент фокус становил наиболее оптимаально, по Дб сигнал гдето на 5 дб больше, просто без рефлектора вообще не лочится сигнал.
А вот еще идея, если сделать антену тапа Харченко и поставить ее в этот рефлектор, и разместить на возвышении, направить в район станции, или мачте не улице, а кабель к модему подвести. Есть еще самодельный прямофокус, его как задействовать до него метров 30.... надо подумать...
Semen233
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю что все это сложно... просто раньше когда не было еще так сказать в моих местах спутникового интернета усилителей, делал антену ДМ диаппазона для ТВ. Принимала она сигнал неплохо с ретранслятора за км 50. Вот я попробывал снять с нее сигнал, просто обмотал модем проводом центральной жилы в районе антены модема, сигнал в еджи увеличился на 5-6 Дб. причем она не настроена на станцию GSM связи. вот и нужны размеры для 3G. Нужно переделать размеры волны... нашел размеры для 3 элементной, но мало, нужно больше... улыбка
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойдет и оффсетная антенна. Только пользы в помещении от неё будет немного. В помещении сигналы множественные, переотражаются и преломляются на препятствиях. Направление на источник сигнала внутри помещения становится понятием весьма относительным. Wi-Fi антенны ставят в 60см тарелки. Берет на несколько десятков километров, при условии прямой видимости.
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема антенны для свистка - это не сделать её ...
а подключить её к свистку !!!!
Есть ещё такие устройства - как репитеры ..
Репитер представляет собой двунаправленный антенный усилитель, работающий в диапазоне GSM-900 или DCS-1800. Репитер усиливает сигнал от базовой станции сотовой связи в направлении абонентского сотового телефона и в обратную сторону – от сотового телефона к базовой станции.
вот к репитеру - сделать и подключить антенну - удобно
Semen233
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:Репитер представляет собой двунаправленный антенный усилитель, работающий в диапазоне GSM-900 или DCS-1800. Репитер усиливает сигнал от базовой станции сотовой связи в направлении абонентского сотового телефона и в обратную сторону – от сотового телефона к базовой станции.
Вот только проблема будет я думаю в том что он репитер на GSM-900 или DCS-1800 расчитан, В 3G 1900-2100 мГц , будет ли работать. надо подумать...
Думаю если с наружной антеной получится сигнал поднять на дб 5-6 то буду паять к модему. Фото в интернете есть полно как тут
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть репитеры и 3G
http://www.repiter-gsm.ru/repitery-3g-umts.html
правда это дорогое удовольствие ..
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если 3G нужен для инета ..
то можно использовать 3G роутер + 3G свисток ...
роутер можно поставить куда-нубудь по-выше ...
а комп в любой комнате ...
Semen233
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да штука интересная.. только вот у нас ее не найдешь, либо цена кусаться будет. Вот интересно как она ведет себя на улице выдержит ли перепады температуры, условия там жесткие... надо подумать...
Что нибудь придумаем..
serg4
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у сот телеф есть еще и вайфай ,вот как бы тут чего-нибудь прикрутить?
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Huawei E1550 морозы этого года выдержал. Были до -35. Но я его не выключал. Комп к которому от подключен в дежурке не отключает питание с USB. А при питанием модем просто не остывает до минусовых температур. Модем был помещен в коробочку от планок оперативной памяти.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вы экстремал смешно
надо буде тоже попробовать круто!
Semen233
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои результаты все лучше и лучше. Вот чего я добился
Сигнал залочил через окно так, сказать в "прямой видимости", до вышки связи км 25-30.. В бинокль видно силует...
Вот только проблема в том что до стационарного компа расстояние в 15 м. не один усби удлинитель не поможет. надо подумать...
Тест проводил на ноуте все с темже рефлектором самодельной антеной, и удлинителем на 3м.
Можно конечно с ноута все раздавать но как то не хочется его оставлять постоянно включенным.. надо подумать...
Похоже нужно искать дешевый роутер с usb....
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не любой роутер умеет запускать USB модемы. USB разъем на роутере ставился в первую очередь для принтера. Из недоорогих D-Link DIR320 вроде умеет, но по конкретному модему надо бы уточнить.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот списочек на офсайте - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Description/DIR-320_USB_Modem_support_list.pdf
З.Ы. На альтернативных прошивках список думаю будет побольше,
да и фронт настроек там на порядок шире - линукс как никак...
Google - наше всё...
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семен, я может и не сильно волоку в сотовой связи, но у нас есть поселок, который находится на границе уверенной связи. Так вот, у всех установлены пассивные антенны типаб "волновой канал", которые прекрасно работают. Успехов Вам.
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Страница 3 из 3
