Hellraiser свой
Добавлено: 28.12.2010 05:49 Заголовок сообщения: |
| Semen233 писал(а): | | В частности интересует такая антена | а какой смысл собирать такую сложную антенну?
ведь при сборке в домашних условиях, заявленного коэффициента усиления(18dB) вы все равно не добьетесь,так как антенны типа "волновой канал" для получения расчетных характеристик(Ку,КСВ,Rвых) требуют настройки с применением специальных приборов.
есть намного более простые антенны не уступающие в усилении и при этом не требующие тщательного изготовления и настройки.
например,зигзагообразные,логопериодические,рамочные. _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
mehanik бывалый
Добавлено: 28.12.2010 06:26 Заголовок сообщения: |
Cуществует весьма ПРОСТОЕ и эффективное решение для 3G-модемов - рефлектор параболической формы, который формирует из круговой диаграммы направленности антенны модема - направленную, что сразу добавляет 3 дБ усиления (т.е. ДВА раза по мощности). Способ не требует значительной переделки: добавляется шнурок-удлинитель для штатного USB-модема и, собственно, рефлектор с держателем-креплением модема.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Hellraiser свой
vitall свой
Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 101 Откуда: Приморский край
Добавлено: 28.12.2010 13:05 Заголовок сообщения: |
Знакомая ситуация....я пока набил руку при распайки модэма под внешнию антенну уничтожил их шесть штук, а антенн сколько переделал....., зато теперь всем знакомым делаю
Дам пару советов: Перво наперво невздумайте заказывать через интернет или покупать внешнюю антенну.Я себе заказал с коэффицентом усиления 12Дб и был неприятно удивлен-во первых она почемуто пришла по цене в два раза дороже, во вторых заявленного коэффицента усиления я так и недобился, слеланные мной антенны тапа Харченко , баночные и другие давали более лучший результат. Делайте антенны своими руками, уверяю вас это намного приятней и эффективней.
В моем случае самый лучший результат мне дал....не навороченная антенна с рефлекторами, а две простые аллюминевые
пластины (с медными, почемуто результат был хуже) толщиной 0,5 ММ, шириной 3см и высотой 7,3мм. адна пластина подпаивалась к центральной жиле, другая к экрану и распологаются они естествено одна вниз другая вверх вертикально, кстати почасти кабеля..чтобы там не говорили что кабель должен быть 50 Ом это все фигня! у меня простой китайский 75 Ом, длинной 30 м и сигнал у меня на еже -57(без антенны в доме -107) на 3G -81 (без антенны вдоме НУЛЬ) _________________ 180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD |
mehanik бывалый
Добавлено: 28.12.2010 16:37 Заголовок сообщения: |
vitall, чем паяли алюминий? Почему такие странные размеры у пластин? | Цитата: | | шириной 3см и высотой 7,3мм |  _________________ Командир Акации(2С3) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 28.12.2010 16:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за отклики
| mehanik писал(а): | | Cуществует весьма ПРОСТОЕ и эффективное решение для 3G-модемов - рефлектор параболической формы, который формирует из круговой диаграммы направленности антенны модема - направленную, что сразу добавляет 3 дБ усиления (т.е. ДВА раза по мощности). Способ не требует значительной переделки: добавляется шнурок-удлинитель для штатного USB-модема и, собственно, рефлектор с держателем-креплением модема. |
Уже что то подобное соорудил и выиграл как вы и сказали.. Вот сделал из старинного обогревателя, немного не эстэтично...  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 28.12.2010 17:06 Заголовок сообщения: |
| vitall писал(а): | В моем случае самый лучший результат мне дал....не навороченная антенна с рефлекторами, а две простые аллюминевые
пластины (с медными, почемуто результат был хуже) толщиной 0,5 ММ, шириной 3см и высотой 7,3мм. адна пластина подпаивалась к центральной жиле, другая к экрану и распологаются они естествено одна вниз другая вверх вертикально, кстати почасти кабеля..чтобы там не говорили что кабель должен быть 50 Ом это все фигня! у меня простой китайский 75 Ом, длинной 30 м и сигнал у меня на еже -57(без антенны в доме -107) на 3G -81 (без антенны вдоме НУЛЬ) |
А можно фото посмотреть. Просто сейчас думаю какую антену сделать тапа Харченко, баночную, или еще какую... В данный момент сигнал 3джи совсем упал.... нужно полюбому усиливать  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 28.12.2010 20:42 Заголовок сообщения: |
Semen233 Для 3g антенна будет меньше размером, там частота 2100 мГц. У GPRS и EDGE может быть либо 900 либо 1800, точно можно выяснить у провайдера.
С этой точки зрения рефлектор лучше, его размеры не зависят от частоты. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 28.12.2010 20:53 Заголовок сообщения: |
В общем дело такое нашел дома(в комнате) точку в которой сигнал наибольший, через удлинитель usb и отражатель ... рефлектор так сказать сигнал увеличил до - 103 Дб +/- 4 Дб, иногда прыгает... Вот думаю, а если овсетку прикрутить 0,6 м или 0,9 м, результат будет или нет.. покрайней мере пишу с 3G без рефлектора вообще нет интернета... _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 28.12.2010 21:09 Заголовок сообщения: |
если ещё на этом рефлекторе
найти оптимальный фокус,
и туда, в этот фокус, поставить свисток, то сигнал ещё поднимется.
А вот офсет, я бы НЕ рекомендовал ставить.
Нужен именно осесимметричный отражатель. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Semen233 бывалый
Добавлено: 28.12.2010 22:08 Заголовок сообщения: |
В данный момент фокус становил наиболее оптимаально, по Дб сигнал гдето на 5 дб больше, просто без рефлектора вообще не лочится сигнал.
А вот еще идея, если сделать антену тапа Харченко и поставить ее в этот рефлектор, и разместить на возвышении, направить в район станции, или мачте не улице, а кабель к модему подвести. Есть еще самодельный прямофокус, его как задействовать до него метров 30....  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 28.12.2010 22:21 Заголовок сообщения: |
| Hellraiser писал(а): | а какой смысл собирать такую сложную антенну?
например,зигзагообразные,логопериодические,рамочные. |
Я понимаю что все это сложно... просто раньше когда не было еще так сказать в моих местах спутникового интернета усилителей, делал антену ДМ диаппазона для ТВ. Принимала она сигнал неплохо с ретранслятора за км 50. Вот я попробывал снять с нее сигнал, просто обмотал модем проводом центральной жилы в районе антены модема, сигнал в еджи увеличился на 5-6 Дб. причем она не настроена на станцию GSM связи. вот и нужны размеры для 3G. Нужно переделать размеры волны... нашел размеры для 3 элементной, но мало, нужно больше...
Всем спасибо. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 28.12.2010 22:23 Заголовок сообщения: |
| Пойдет и оффсетная антенна. Только пользы в помещении от неё будет немного. В помещении сигналы множественные, переотражаются и преломляются на препятствиях. Направление на источник сигнала внутри помещения становится понятием весьма относительным. Wi-Fi антенны ставят в 60см тарелки. Берет на несколько десятков километров, при условии прямой видимости. |
Добавлено: 28.12.2010 22:27 Заголовок сообщения: |
проблема антенны для свистка - это не сделать её ...
а подключить её к свистку !!!!
Есть ещё такие устройства - как репитеры ..
| Цитата: | | Репитер представляет собой двунаправленный антенный усилитель, работающий в диапазоне GSM-900 или DCS-1800. Репитер усиливает сигнал от базовой станции сотовой связи в направлении абонентского сотового телефона и в обратную сторону – от сотового телефона к базовой станции. |
вот к репитеру - сделать и подключить антенну - удобно |
Semen233 бывалый
Добавлено: 28.12.2010 22:41 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Есть ещё такие устройства - как репитеры ..
Цитата:Репитер представляет собой двунаправленный антенный усилитель, работающий в диапазоне GSM-900 или DCS-1800. Репитер усиливает сигнал от базовой станции сотовой связи в направлении абонентского сотового телефона и в обратную сторону – от сотового телефона к базовой станции. |
Вот только проблема будет я думаю в том что он репитер на GSM-900 или DCS-1800 расчитан, В 3G 1900-2100 мГц , будет ли работать.
Думаю если с наружной антеной получится сигнал поднять на дб 5-6 то буду паять к модему. Фото в интернете есть полно как тут
Semen233 бывалый
Добавлено: 29.12.2010 13:34 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | если 3G нужен для инета ..
то можно использовать 3G роутер + 3G свисток ... |
да штука интересная.. только вот у нас ее не найдешь, либо цена кусаться будет. Вот интересно как она ведет себя на улице выдержит ли перепады температуры, условия там жесткие...
Что нибудь придумаем.. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
serg4 свой
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 204 Откуда: 55.14N 38.12E
Добавлено: 30.12.2010 09:43 Заголовок сообщения: |
| а у сот телеф есть еще и вайфай ,вот как бы тут чего-нибудь прикрутить? |
Добавлено: 30.12.2010 11:18 Заголовок сообщения: |
| Semen233 писал(а): | Вот интересно как она ведет себя на улице выдержит ли перепады температуры, условия там жесткие...
Что нибудь придумаем.. |
Huawei E1550 морозы этого года выдержал. Были до -35. Но я его не выключал. Комп к которому от подключен в дежурке не отключает питание с USB. А при питанием модем просто не остывает до минусовых температур. Модем был помещен в коробочку от планок оперативной памяти. |
Hellraiser свой
Добавлено: 30.12.2010 11:31 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Huawei E1550 морозы этого года выдержал. Были до -35. | да вы экстремал
надо буде тоже попробовать  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Semen233 бывалый
Добавлено: 30.12.2010 13:05 Заголовок сообщения: |
Мои результаты все лучше и лучше. Вот чего я добился
Сигнал залочил через окно так, сказать в "прямой видимости", до вышки связи км 25-30.. В бинокль видно силует...
Вот только проблема в том что до стационарного компа расстояние в 15 м. не один усби удлинитель не поможет.
Тест проводил на ноуте все с темже рефлектором самодельной антеной, и удлинителем на 3м.
Можно конечно с ноута все раздавать но как то не хочется его оставлять постоянно включенным..
Похоже нужно искать дешевый роутер с usb.... _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 30.12.2010 14:09 Заголовок сообщения: |
Похоже нужно искать дешевый роутер с usb.... |
Не любой роутер умеет запускать USB модемы. USB разъем на роутере ставился в первую очередь для принтера. Из недоорогих D-Link DIR320 вроде умеет, но по конкретному модему надо бы уточнить. |
Gogino2005 бывалый
Федорчук Роман свой
Зарегистрирован: 02.08.2010 Сообщения: 289 Откуда: Иркутская область пос. Чунский
Добавлено: 01.01.2011 12:03 Заголовок сообщения: |
Семен, я может и не сильно волоку в сотовой связи, но у нас есть поселок, который находится на границе уверенной связи. Так вот, у всех установлены пассивные антенны типаб "волновой канал", которые прекрасно работают. Успехов Вам. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
