megaherz свой
Зарегистрирован: 19.05.2010 Сообщения: 32 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: 11.01.2011 01:42 Заголовок сообщения: |
| У меня была проблема когда другу ставил мотор. Необходимо прошивку другую залить в ресивер, так как свой к нему носил. у него рес опен х730 у меня х 820. ему прошивку каличную зашили, перешивка вылечила |
Alex_birth свой
Добавлено: 11.01.2011 09:13 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | Alex_birth
Видит, в слепом поиске 1 или 2 транспондера, с соседних спутников. |
Если запущен слепой поиск, то по идее он в любом случае должен найти все транспондеры спутника на который в данный момент настроена антенна хоть соседний хоть какой.
vovan74, а если не использовать слепой поиск а вручную прописать нужные транспондеры - сигнал с них будет "виден"???
К чему я спрашиваю - если дуга настроена, а это с большой долей вероятности так если:
- при отправке тарелки в позицию 85е ты сканируешь 12533V и видишь канал "Первый образовательный"
- при отправке тарелки в позицию 60е ты сканируешь 11490V и видишь канал НТК
- при отправке тарелки в позицию 13е ты сканируешь 10892H и видишь малевича на одном из каналов Cyfra +, например "Canal + Polska"
Если всё вышеописанное верно, то остается оборудование. Я бы, как и sat62ru, начал с ресивера.
Лично я не доверяю слепому поиску, тем более не так уж много транспондеров на спутниках...
Кстати, а как себя ведут 36е,53е,90е? _________________ мои антены |
vovan74 новый
Добавлено: 11.01.2011 11:15 Заголовок сообщения: |
| прошивка на ресе последняя на днях прошивал ,у Skyway нормальная техподдержка. |
Laki свой
Добавлено: 11.01.2011 19:09 Заголовок сообщения: |
| Вы видите на 75Е, по Вашим словам, только 12207 H 27500 2/3, не знаю как у Вас, а у меня это на данный момент один из сильных транспондеров, а учитывая FEC... Однозначно неправильно отстроена дуга, точнее ваша антенна описывает дугу или выше или ниже фактического положения спутников, вот и ловятся только сильные транспондеры, вам АLsat это уже писал в первом посте, а Вы продолжаете искать какие-то чудеса. |
ultradik новый
Добавлено: 14.01.2011 14:04 Заголовок сообщения: |
А каким образом добиться необходимой ветровой стойкости всей конструкции, можете посоветовать?
Выяснилось что самое слабое место всей конструкции не тарелка, а труба стеновой опоры к которой крепится мотор. На скоростях ветра более 15 метров в секунду большинство труб закручиваются, а большинство креплений моторов попросту прокручиваются и антенны становятся в полную парусность к ветру. А далее возможны разные варианты порчи, либо антенну корёжит о стеновую опору или стену, либо всё расстраивается из за прогиба труб опоры и вытяжки металла креплений мотора и антенны. Кому как повезёт с силой и направлением ветра.
Какие меры Вы рекомендуете принять, чтобы крепление мотора не прокрутилось бы на сильном ветру относительно вертикальной трубы и как сделать так, чтобы труба не пошла винтом от таких нагрузок? |
Добавлено: 14.01.2011 17:23 Заголовок сообщения: |
ultradik
По вашему вопросу, в форуме очень много тем.
И сочень подробными описаниями конструкций.
Поищите, не пожалеете  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sigmus бывалый
Добавлено: 21.01.2011 22:06 Заголовок сообщения: |
| ultradik писал(а): | | (А каким образом добиться необходимой ветровой стойкости всей конструкции, можете посоветовать?) |
Задавая такой вопрос, следовало бы конкретно дать размер антенны и диаметр трубы стойки, высоту стойки от места крепления антенны до опорной поверхности этой стойки, модель мотора, вот тогда можно получить ответ. |
kneht новый
Добавлено: 30.01.2011 10:03 Заголовок сообщения: |
| vovan74 проверь крепление тарелки к хоботу.Т.е. в нулевой точке должно быть строго параллельно и вертикально(проверка отвесом). |
